Autor Tema: koju centralnu oprugu staviti na piaggio nrg??  (Posjeta: 10591 )
Offline nrg123
  • Postova: 178
  • MojSpuh: giannelli reverse
« : 11 Srpanj, 2012, 20:25:03 »
ovako radi se o piaggio nrg power!! na njega su stavljene 6.1g roline serijska centralna,malossi multivator,žute oprugice,giannelli reverse!
i sada me zanima koju centralnu oprugu staviti jer mi skuter ima dobar start a poslje starta treba mu dosta da ubrza!
možda je problem to sto su žute opruge pretvrde??
Odg: koju centralnu oprugu staviti na piaggio nrg??
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2012, 20:28:46 »
ne valja serijski feder uz motomultivator :toothy11:
zeka.. stavi ljubičasti malossi centralni feder..
možda ćeš trebati i lakše role..
uglavnom stavi ljubičasti feder, pa onda gledaj takve rolice da okretaji budu na oko 9500-9800
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2012, 20:32:19 »
sta misliš jel bi mogle 5,5g roline ili još lakše?
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2012, 20:35:15 »
na koliko se sad vrti?
probaj prvo ljubičasti feder, 6.1 gr role bi mogle biti okej ak imaš malossi multivar 2000
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2012, 23:25:44 »
sada se vrti na 9500 tako nešto
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2012, 12:34:14 »
a oce li pasati ljubicasta opruga sa žutim oprugicama??
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2012, 17:22:50 »
to dvoje nema veze jedno sa drugim...ali stavi to i valjat će
ja sam bas danas uzea ljubičastu i košta 89 kn
Offline endi
  • Postova: 33
  • MojSpuh: MALOSSI MHR TEAM
« Odgovori #7 : 13 Srpanj, 2012, 23:13:31 »
je ljubicastu ako ne plavu
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #8 : 14 Srpanj, 2012, 14:02:55 »
bio sam danas u ducanu i nemaju malossi ljubicastu pa su mi rekli da uzmem plavu polini oprugu jer su one po tvrdoci iste
mene zanima jeli su one iste po tvrdoci??
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 14 Srpanj, 2012, 16:31:30 »
Koju polini plavu? Ima ih vise...broj kg ti odreduje tvrdocu
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #10 : 14 Srpanj, 2012, 17:34:17 »
reko mi je samo polini plavu
a koliko bi meni trebala imati kg ta polini plava opruga??
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #11 : 14 Srpanj, 2012, 20:36:42 »
pa ako je imas pogledaj na njoj...od 20 kg ili 23kg
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #12 : 15 Srpanj, 2012, 06:12:32 »
koje da si  stavim roline uz taj plavi polini centralni??
« Odgovori #13 : 15 Srpanj, 2012, 11:01:45 »
plavi je 106%
a ljubičasti 82%
koliko mene znanje o piaggiu služi
« Odgovori #14 : 15 Srpanj, 2012, 14:02:02 »
to je za malossi federe..
a polini ima 20 i 23 kg..
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #15 : 15 Srpanj, 2012, 14:47:20 »
ima jos tvrdih...26 kg i neznam dali ima jos jedan...nisam siguran
sa polini 20 kg centralnim probaj sa  cca 5.5-5.8...ja imam polini 20kg sa malossi TC-om i 6.5 ili 6.4 grama rolice...vrti mi na startu 8700...ali izgleda da je osa od vrućine pa uzbrdo gubi okretaje...tako da bi bilo dobro da imas od 23 kg
« Odgovori #16 : 15 Srpanj, 2012, 14:59:46 »
svaki feder na vrućini omekša..
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #17 : 15 Srpanj, 2012, 15:30:13 »
znam zato mu i kazem da stavi od 23 kg jer ovaj na vrućini postane premekan...npr meni sad uzbrdo ide na 7800 okretaja i po ravnici na cca 70-75 km/h
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #18 : 15 Srpanj, 2012, 22:45:36 »
znaci da uz polini plavi centralni stavim 5,5g roline
a probat cu sa 6,1 g rolinama pa cu vidjet kako ide
jer mislim da ove 6,1 su preteške za plavi centralni
oce li taj od 23 kg biti pretvrd??
« Zadnja izmjena: 15 Srpanj, 2012, 22:49:33 nrg123 »
Offline nrg123
  • Postova: 178
« Odgovori #19 : 16 Srpanj, 2012, 14:25:31 »
ipak sam uzeo malossi plavu oprugu!!
šta mislite oce li valjat ta opruga??
« Zadnja izmjena: 16 Srpanj, 2012, 14:33:03 nrg123 »
