Autor Tema: sf2 trokira i nema lera  (Posjeta: 921 )
Offline zerocoolminja
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: :D
« : 10 Srpanj, 2012, 12:05:59 »
pozdrav,evo mene opet,nakon sto me zezalo paljenje,rijesio paljenje i sad g#vn% trokira i ne mogu nikako namjestiti da ima lera,kada zatvorim ono za zrak onda aman da ima lera ali nece da vuce ni kad je zacepljeno ni kad je odcepljeno,jedino kad mu nadjem neku tacku na gasu i drzim onda polako cima i povlaci slabo i onda uhvati od jednom gas i vuce nenormalno ali stalno cima pomalo,kao da svaki drugi takt povuce...sve je serijski,i prije par dana je radio normalno,od tad nista nisam dirao...ako treba mogu snimiti kako ide,ako bi vam pomoglo
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: sf2 trokira i nema lera
« Odgovori #1 : 10 Srpanj, 2012, 12:27:44 »
treba naštelati karburator odvezi ga do nekog majstora pa da to namjesti kako treba pa ce ići kako treba da ti naštela smjesu i zrak.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #2 : 10 Srpanj, 2012, 14:12:24 »
Treba očistiti karburator, oprati filter zraka i onda ga naštelati. Ne bi bilo loše i svjećicu promijeniti, ovisi koliko je stara.
« Zadnja izmjena: 10 Srpanj, 2012, 14:14:40 strikoo »
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #3 : 10 Srpanj, 2012, 14:13:55 »
ma sve očisti i poštelaj  :redface:
  • Postova: 12
  • Moja Kaciga: :D
« Odgovori #4 : 10 Srpanj, 2012, 15:25:00 »
pod ocistiti karburator je l' se podrazumijeva skinuti ga pa ocistiti ili samo onaj dolje preliv pustiti da izadje prljavstine ako ima,a filter zraka sam sinoc prao i danas sam pokusavao nastelovati i nece nikako,a nzm koliko je stara svjecica posto sam motor dobio od strica...kupicu danas ili sutra svjecicu pa cu vidjeti
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #5 : 10 Srpanj, 2012, 17:20:36 »
podrazumijeva skidanje karburatora dolje, skidanje čašice, pranje svega u benzinu, propuhivanje dizni i ostaloga sa kompresorom ili sredstvom za čišćenje karburatora.
Svjećicu ako je vodeno hlađenje NGK BR7HS, a BR8HS ako je zračno.
Offline Freedom7
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Gilera Runner VX 125
  • Moja Kaciga: ARC 622
  • MojSpuh: Serdarevic tt3
« Odgovori #6 : 10 Srpanj, 2012, 17:25:58 »
I meni je to isto bilo.. Probaj dotegnut sarafe na airboxu
  • Postova: 12
  • Moja Kaciga: :D
« Odgovori #7 : 10 Srpanj, 2012, 18:18:48 »
ljudi necete vjerovati u cemu je caka,kad sam skinuo alneser nisam spojio masu vec sam je samo zapetljao medju kablove,a + sam izolirao, i zbog toga sto masa nije bila spojena nije htio ici,tj slabo je vukao,e sad mi nece ler nikako,sat vremena sam pokusao podesiti smjesu,tj ona dva sarafa i nikako,pocetna za gorivo mi je bila 1 krug,a za zrak 2 i nece nikako,ali nzm sta mu je kad samo malo gasa dam on sebi sam pojaca gas...  ???
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #8 : 10 Srpanj, 2012, 18:22:06 »
vijak sa oprugom je ler gas, dugi vijek je za zrak ako se radi o gurtner karbu
  • Postova: 12
  • Moja Kaciga: :D
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2012, 00:26:01 »
u mene je seriski karb,sta ti znaci to gurtner...pokusavao sam danas i da ga odvrnem aman do kraja i da ga zavrnem i nista,cak se i prije ugasi,koliko trebam okrenuti onda taj za zrak?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2012, 00:33:25 »
Gurtner je proizvođač karburatora. Vijak smjese na krug, ovaj ako zavrnes za ler gas, imat će visoke okretaje. Ali moraš očistiti karb. Ako ti baš i ne ide, traži majstora
