Autor Tema: Ditek se gasi. Zašto ?  (Posjeta: 36004 )
0 Članova i 43 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Aprilia maniac
  • Postova: 370
  • Aprilia <3
  • Moj Skuter: Aprilia sr 50 ditech
  • Moja Kaciga: AGV V. ROSSI
  • MojSetup: Volan i dva kotača
  • MojSpuh: ručni rad sa BRUSILICOM
Odg: Ditek se gasi. Zašto ?
« Odgovori #60 : 08 Srpanj, 2012, 09:57:21 »
Jesi li pregledao usis i usisne lamelice?
Ako ti je svijecica crna skroz onda ti nesto sa dovodom zraka nije u redu..
Ako niste spremni voziti po kiši-niste za motore!!!
Prijatelj je onaj koji će ustati u ponoć kako bi došao do vukojebine u kojoj ste ostali u kvaru!!!
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #61 : 08 Srpanj, 2012, 10:37:40 »
Mislim da samo merenje kompresije (na svećici) rešava ovo dugoročno planinarenje. Rezultat merenja govori da li je do termo grupe ili van nje, pa shodno tome, smanjuje probleme.
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #62 : 08 Srpanj, 2012, 10:55:44 »
da jesi gledo lamelice ? a probaj nekak izmjerit kompresiju pa ces vise znati
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #63 : 08 Srpanj, 2012, 11:10:35 »
I lamelice sam gledao, dobre su. Mislim da će merenje kompresije razrešiti pola problema. Kaži mi samo kako da izmerim. Daj neku sliku ili bilo šta ! Sa tim se nikad nisam susretao !
« Odgovori #64 : 08 Srpanj, 2012, 11:11:47 »
odvedi nekom majstoru,ili pogledaj ima na youtubu neki video valjda
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #65 : 08 Srpanj, 2012, 11:13:54 »
Svaka ti dala i redovno dobijala ! To mi nije palo na pamet !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #66 : 08 Srpanj, 2012, 13:10:15 »
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #67 : 08 Srpanj, 2012, 13:13:00 »
pa potrazi tamo po trgovinama
http://www.kdijagnostika.hr/proizvod_add621_mjerac_kompresije.html
Ne gine mi da ga kupim ! Barem sad znam šta tražim i kako izgleda, a ne dajte mi ONO za OVO  !
« Odgovori #68 : 08 Srpanj, 2012, 13:14:35 »
a čekaj da ti ja dođem u srbiju izmjerit kompresiju,ili da ti tražim po youtubu filmove prek mobitela
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #69 : 08 Srpanj, 2012, 13:18:09 »
Aj dođi, vrati mi dug ! Ja sam u Koprivnici  i Osijeku služio JNA !
Offline shegy
  • Postova: 1290
  • Mjesto: PŽ-ZG-KA
  • Moj Skuter: aprilia sr ditek, jogurt, cr250
« Odgovori #70 : 08 Srpanj, 2012, 13:47:42 »
negdje sam procitao da imas dva diteka i da je drugi ispravan (ako sam dobro skuzio)
skidaj po redu sa tog drugog i stavljaj na svog jedan po jedan dio, pumpu, injektore, tps , kompjuter itd itd i skuzit ces sta neradi  , jer ovo je pretakanje iz šupljeg u prazno.
kakv dug?  kakvih sve idiotarija necu cut na ovom forumu , svaka ti čast , učinio si zivotno djelo
KAD SI GLADAN, NISI SVOJ
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #71 : 08 Srpanj, 2012, 13:53:29 »
Ma to sam i uradio !Uglavnom sam sve zamenio, i UVEK radi isto. Počinjem da sumljam da su oba TPSa loša. Sad samo da nabavim taj merač kompresije i otkloniće mi dosta pretpostavki.
Jbg, bato, ne zam da li ti služio JNA, ali su meni ostale dosta lepih uspomena !
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: SR Ditech
« Odgovori #72 : 08 Srpanj, 2012, 15:03:59 »
Ne mogu naći na kompu one dokumente sa scooter-freaks di pišu podaci za svaki element. Imam samo u garaži isprintano. Piše (za TPS), da između pina 1-2 mora biti 1000 ohm, 1-3 2000 ohm, 1-4 1000 ohm.
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #73 : 08 Srpanj, 2012, 15:06:50 »
Misliš ovo :
Našao sa određene vrednosti TPS-a i uporedio sa mojima:
THROTTLE POSITION SENSOR (TPS):
- resistance across terminals 1 and 4: 1.1 kOhms,
Throttle grip CLOSED
- resistance across terminals 1 and 2: 1.1 kOhms,
- resistance across terminals 1 and 3: 1.9 kOhms,
Throttle grip OPEN
- resistance across terminals 1 and 2: 1.9 kOhms,
- resistance across terminals 1 and 3: 1.1 kOhms
tolerance on measured values: ± 10%
 Kako se u radu odražava pad gorenavedenih vrednosti ?
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2012, 15:08:33 lenko »
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
« Odgovori #74 : 08 Srpanj, 2012, 16:28:02 »
Odražava se upravo kao i na tvom skuteru (doduše, samo kad je na leru). Imao sam neispravan tps na autu i slično se ponašao....
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #75 : 08 Srpanj, 2012, 16:45:15 »
- resistance across terminals 1 and 4: 1.1 kOhms, meni 0,68
- resistance across terminals 1 and 2: 1.1 kOhms, meni 0,71
- resistance across terminals 1 and 3: 1.9 kOhms, meni 1,21
Throttle grip OPEN
- resistance across terminals 1 and 2: 1.9 kOhms, meni je 1,22
- resistance across terminals 1 and 3: 1.1 kOhms, meni je 0,7
Drugar mi je rekao da ništa ne znači, dok se ne stavi na motor. Moraću da nađem neki koji je ispravan 100% i da proverim !
Offline ¤¤¤DAC¤¤
  • Postova: 38
« Odgovori #76 : 08 Srpanj, 2012, 19:07:05 »
Kako ništa ne znači a imaš odstupanja veća od 60%?!
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #77 : 08 Srpanj, 2012, 19:11:24 »
Upravo mi je drugar pozajmio njegov TPS sa pežoa (tsdi mislim, sa direktnim ubrizgavanjem). To je treći koji sam isprobao. I opet sve isto, bez razlike !
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #78 : 10 Srpanj, 2012, 11:52:40 »
Jesi kompresiju na kraju izmjerio?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #79 : 10 Srpanj, 2012, 12:07:52 »
Ne, ne mogu da nađem tester, zbog specifične veličine svećice. Pa sam počeo da ga pravim (sa mojim "stručnim sposobnostima")
Hoću da na jednu stranu nekako stavim manometar, a sa druge svećicu, sa koje bi skinuo metalni deo i na keramiku stegnuo crevo. Da iskoristim nekako navoj od svećice. Može li tako ?
