Autor Tema: Pumpa Goriva  (Posjeta: 9581 )
Offline z0x
  • Postova: 37
Pumpa Goriva
« : 12 Lipanj, 2012, 23:01:35 »
Samo da se pohvalim kako imam sreće. Kupio sam novu pumpu goriva i filter ima mjesec dana jer mi je stara crkla (1080kn) . Nova je prešla nekih 400km. Gorivo OMV 100.
I danas mi stane skuter na semaforu, dam kontakt čuje se pumpa goriva ali ne onaj klasićni "traktorski" zvuk nego dosta tiši i mirniji.
Nakon dvadesetak paljenja kontakta pumpa proradi opet ono "traktorski" i skuter upali ali radio je nekih 3-4 km i sad opet isto. Goriva ima, skuter nikad vožen na rezervi.
Dali netko ima ideju prije nego je rastavim... provjerio sam kontakte, malo lupio po njoj ali ništa. Sad kad dam kontakt tu i tamo malo uhvati normalni zvuk.
Dali negdje drugo može biti loš spoj dovod struje ili nešto?
Neznam dali uopće da zovem promoto i pitam ima li kakvo jamstvo s obzirom da sam je sam ugradio....
Dođe mi da zapalim motor  :toothy12:
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2012, 23:06:14 »
a kompresor?
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2012, 23:12:46 »
Ček želiš reć da pumpa nemora uvijek imat onaj "traktorski" zvuk  ???
E da kompjuter neprijavljuje greške.
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2012, 23:15:42 »
nisam obraćal preveliku pažnju na zvukove...dok sam ju čul svaki put mi je upalil :icon_biggrin:
da pumpa ne valja bacalo bi ti grešku očito
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2012, 23:23:12 »
U svakom slučaju nečuje se kao prije, a kad dođe sebi onda skuter normalno upali. Samo neznam dali negdje može izgubit kontakt osim na njoj samoj. Možda je neki dio otišao u njoj a da motorić radi u prazno. Izgleda da cu je morat otvorit... imam kučište od stare kojoj je otišao motor pa ću iskombinirat sutra :(
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2012, 01:12:11 »
Uglavnom je prašina i đubre iz benzina zaglave, pa radi kako-kad. Zato se i rastavlja, čisti i po potrebi doteruje. Imaš na forumu video tutorijal, pa ga nađi i pregledaj.
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2012, 08:18:07 »
Bio sam skidao čašicu injektora i bojim se da nisam krivo vratio.
U čašici imam neki plastićni prsten i dihtung smeđi, sad neznam sta prvo ide.
Vjerovatno je taj plastični prsten pa onda dihtung ?
Jutros se probudim i pumpa opet pumpa normalno  ???
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2012, 11:03:27 »
Za čašicu ne bih komentarisao, nisam se do sada susretao sa tim. Ali, što se pumpe tiče, ovo potvrđuje moje pretpostavke ! Rasturi ti nju, pa ćeš videti koliko đubra ima !
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2012, 03:26:17 »
Ide ti prvo ta smeda gumica pa plastika rastavi pumpu i rastavi onaj dio sta ulazi u rezervar tam ti je mali filtercic i mozda se i on zastopo
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2012, 09:10:03 »
Ako si kupio novu pumpu sa računom idi natrag di si ju uzeo i traži garanciju
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2012, 10:02:31 »
Moja pumpa gotovo da se i ne cuje... koliko jako se cuje ti ima veze sa timr koliko ima benzina u njoj, kad je prazna glasna je kad je tiha elektro motor je u gorivu
4t u srcu <3
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2012, 10:04:28 »
problem je kaj dok izvadis pumpu skoro pa se ne čuje,al dok ju vratis pod plastike onda vibrira ko luda po plastikama...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #12 : 16 Lipanj, 2012, 11:08:05 »
pa imas onu gumu sta ide oko nje e ja je nemam pa je jos tisi  :toothy3:
Offline ZixXx
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Peugeot jet force TSDI
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #13 : 17 Lipanj, 2012, 12:43:05 »
Imam jet force..i mislim da je problem zbog kojeg ne pali pumpa goriva(samo vergla,svjecica suha) i sad me zanima kako da ju rastavim?..hvala
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #14 : 17 Lipanj, 2012, 13:06:41 »
Ako je još pod garancijom, reklamiraj ! Ako nećeš da reklamiraš, evo ti tutorijal:
Offline ZixXx
  • Postova: 6
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #15 : 17 Lipanj, 2012, 13:15:56 »
nije pod garancijom, hvala..;)
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • MojSpuh: serijski
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #16 : 17 Lipanj, 2012, 14:46:35 »
najlakse ces saznati dali ti radi pumpa goriva tako da skines cjelo kuciste od zelenog injektora izvadis plavi rasprsivac das kontakt i verglas i ako sprica zeleni injektor onako nekih 1 m znaci pumpa je uredu i zeleni injektor onda uzmes plavi rasprsivac stavis ga u kuciste i vidis ako onda ne baca maglicu ne valja on ili kompresor eto pa provjeri to a pumpu provjeris dali ona ima dovoljan pritisak tako sto je otpojis i na kraju crjeva stavis prst i das kontakt ako onako lagano pocne sprijat tj da ne mozes sa prstom drzat pritisak koji je nabila pumpa znaci da je ona dobra
Offline z0x
  • Postova: 37
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2012, 10:03:58 »
Samo da javim priznali su mi garanciju iako sam je sam ugradio, ali iz tog dobrog čina trpim to da mi je skuter već 6 dana na servisu i svaki dan mi govore pogledat ćemo pogledat ćemo.
Treba provjerit ovo ono možda nije pumpa... možda neka gumica injektora itd itd svaki dan novi odgovor. Uglavnom prodavač mi je rekao da samo nekako dovedem skuter do servisa da oni vide jeli pumpa i odmah će mi stavit novu.. Javim kad bude i ako bude gotov
« Zadnja izmjena: 19 Lipanj, 2012, 10:05:33 z0x »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2012, 12:38:43 »
Kako god da okreneš, pucaš servisu kintu ! Priznali ti garanciju, ali će ti nešto drugo iskopati i uzeti novac. Moraju i oni od nečeg da žive !
Offline amirdjonlic
  • Postova: 366
  • TwoStrokeDirectInjection
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force TSDI
  • Moja Kaciga: AwA helmets
Odg: Pumpa Goriva
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2012, 21:35:53 »
nebi se bas slozio,obrnuto je  :dontknow:
