Autor Tema: Diht masa - max temperatura?  (Posjeta: 2109 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 10 Lipanj, 2012, 23:32:27 »
sutra bi trebao sklopit blokove na toplo-hladno pa me zanima do koliko trpi diht masa?
i kako vi radite kad na ovaj nacin sklapate, dal prvo zagrijete pa stavite diht masu ili prvo masu pa onda grijete?
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Diht masa - max temperatura?
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2012, 23:35:10 »
ubaciš radilicu,namažeš i skopiš
lovac u mutnom team
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2012, 23:36:40 »
hm...
jucer sam stavio lezajeve na radilicu, danas sam stavio radilicu u mali blok i sutra bi trebao u veliki
sta da onda namazem na ovaj malo blok dok je jos hladan a veliki da grijem?
  • Postova: 17067
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2012, 23:37:52 »
bakrena diht masa drzi do 470c
ona silikonska drzi oko 240c
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2012, 23:39:05 »
imam silikonsku locktite
mislim da se fenom ne zagrije preko 150 stupnjeva?
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2012, 23:39:33 »
hm...
Svejedno, ionako ces grijat samo dosjed lagera pa blok nece jako povuc temperaturu gdje je diht masa.
i jos nesto - kad spojis blokove, nemoj odma stavljat antifriz (ako se uopce radi o LC). Pusti jedan dan da se diht masa stvrdne
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2012, 23:40:25 »
Ti dosjed trebas zagrijat na nekih 100C. Ni 80 nece bit premalo, ali preko 120 nema potrebe. Zrak iz fena moze imat 500tinjak stupnjeva
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 10 Lipanj, 2012, 23:43:55 »
sutra cu pokusat slozit cijelu masinu ako stignem a tek oko kraja tjedna cu pokusat sklopit cijeli skuter jer imam jos plastike neke sredit
hvala vam na brzim odgovorima  :icon_thumright:
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2012, 12:26:26 »
Inače bilo ti bi lakše da si stavio radilicu prvo u veliki blok!
Kad je u velikom bloku, blok samo polegneš na stol i namažeš diht masu, ali diht masu maži prema van, i više stavljaj na vanjsku polovicu dosjeda, jer kad spojiš da ti ne zacuri sa unutarnje strane bloka. Nikako ne stavljati puno diht mase...neki misle da bolje da je ima, al ne, to je dosta samo malo i da je po cijelom dosjedu neprekinuto!
I da si stavil u veliki blok kad sve to napraviš, mali blok primiš u rukice sa fenom ga zagriješ bez brige i kad pljuneš ;D u njega ak momentalno ispari onda možeš ić stavljat, glavno da uđe do pola lagera...jer kasnije počneš dotezati sa vijcima u križ, SAMO PAZI!! KAD GOD RADIŠ SA LAGERIMA; NAJBITNIJE JE KAK LAGER UĐE U RUKAVAC I TO UVJEK MORA BITI PO CIJELOM OBODU; NIKAKO NE NA KOSO! :icon_thumright: JEr ak ga nisi u startu dobil onda te jebe cijelo vrijeme i oštetiš rukavac i sve...a ak radiš na toplo hladno, kad se to zacvika onda imaš veselje!
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2012, 13:16:53 »
stavio sam je prvo u mali blok jer mi je lakse stavit mali nego veliki blok u škrinju, kad se radi na tolo hladno ne moze ic u koso ako se dobro dosjed zagrije jer samo klizne unutra bez ikakvog otpora, barem mi je tako lagano sjelo u mali blok
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2012, 13:51:14 »
i bolje da si stavio prvo u mali blok jer večinom stane na pola pa moraš dotezat šarafima,a poslje je moraš balansirat da bude u centru(tu ti mogu poslužit oni špijuni za mijerenje zazora)
lovac u mutnom team
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 11 Lipanj, 2012, 13:55:07 »
e a recimo kad ja nju sklopim, jedna strana je vec uhvacena a druga nije jer jos ima razlike u tzemp.
s cim je to najbolje tuckat i izbalansirat? jer gumeni cekic neznam bas da ce tu puno pomoc
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #12 : 11 Lipanj, 2012, 14:24:04 »
može pomoč daska i čekić.da ne udaraš direktno po radilici ili efikasnija metoda homemade alatka nešto slično kao izvlakač.
Ja sam trenutno na mob.pa neznam kako stavit link.ali mislim da ima kod marija u temi ili kod radeta???
lovac u mutnom team
Offline ive_91
  • Postova: 1239
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #13 : 11 Lipanj, 2012, 14:54:33 »
ja to uvijek radim u susu, radilca s lezajevima u skrinji blok zagrijem brenerom malim ubacim radilicu u velki blok onda po potrebi malo prodjem onim sprejem za hladjenje po lezaju koji ide u mali blok i mali blok sjedne gore (diht masu stavim cim ugrijem blok dok mi neko nosi radilicu iz skrinje)
radio tako hrpu puta i uvijek bilo oke ako bas zasteka negdi a zna se dogodit onda si jeb jeza i malo tucnes cekicem plasticnim da sjedne ako nece sjest otvaraj i nanovo probas,
inace ako se koriste uvlakaci je najbolja metodada se ohladjeni lezajevi stave u zagrijani blok i to se ostavi i onda blok sa lezajevima ugrijat na 80° a radilicu u zamrzivac stavit, prvo u velki blok pa mali ako sjedne super ako ne sa uvlakacem se uvuce u mali blok ili se mali blok sa lezajem navuce na radilicu i velki blok, ali je obavezno da se navlakaci/uvlakaci oslanjaju na unutarnji prsten lezaja i da je uvlakac napravljen da nemoze spigat krak radilice tj. da je sve u centru ili da ima neku slobodu kretanja bez naprezanja samog kraka u stranu.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 11 Lipanj, 2012, 15:46:58 »
sve 5 blokovi su sklopljeni  :drunken_smilie:
radio sam sam zato mi je i bilo potrebno par savjeta
