Autor Tema: Kolika je temp. rashladne tekucine?  (Posjeta: 8573 )
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Kolika je temp. rashladne tekucine?
« Odgovori #20 : 04 Svibanj, 2008, 23:42:59 »
to mi je hac već rekao! ali bojim se vožnji tipa grobnik!
želim jednostavno znati kad skuteru treba pauza!
« Odgovori #21 : 04 Svibanj, 2008, 23:45:43 »
alu AC može se frljit isto, al ak te tak strah, radije uzmi LC kit..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #22 : 04 Svibanj, 2008, 23:48:10 »
nema šanse da negdje uguram kiler i posudicu na luni!
mr.j je gledao i isto kaže da nema mjesta!
imao sam razne kilere ovdje i posudice, nigdje naći mjesta!
a na kraju ac mi je već tu u garaži!
« Odgovori #23 : 04 Svibanj, 2008, 23:56:13 »
budeš požalio..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #24 : 04 Svibanj, 2008, 23:58:56 »
budeš požalio..
dovezem ti lunu i ako nađeš pšteno mjesto imaš piće! dogovoreno?
« Odgovori #25 : 05 Svibanj, 2008, 00:01:53 »
ma ne kažem ništa al AC je sranje, pogotovo po ljetu, nema tu poštenog tuninga..
sa LC možeš radit kaj oćeš, sa gusom možeš turpijat midrace..
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #26 : 05 Svibanj, 2008, 00:08:26 »
hehehe veci karb, oversize vent, onaj "spojler" i voznja 10 minuta po 40 stupnjeva pa stanes jednu zapalit pa opet tako :) hehehe
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #27 : 05 Svibanj, 2008, 00:13:11 »
Vozio sam ja gus i po većim vrućinama bez ikakvog dodatnog hlađenja i izdržo je svašta i to sa shotom al minareli makina haha sad je alu kit sa onim spojlerom i karb sam kupio 21 mislim da neće bit problema samo još treba klip i plastika stić.do kraja tjedna opet derem
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
« Odgovori #28 : 05 Svibanj, 2008, 01:02:14 »
ja vec isto vidim da cu imat problema prek ljeta,jer jucer sam napravio jedan krugic od 20 km,bilo je dosta brijegova i to,i motor se vec sad puno zagrijava,morat cu i ja uzet jedan kontrolor temperature,pogotovo ce mi trebat sad prek ljeta kad nabavim shot
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
  • Postova: 15041
« Odgovori #29 : 05 Svibanj, 2008, 01:38:12 »
da sam imao to nebi mi cviknuo kit..
Ako mislis na ovo najnovije zacvikavanje (500 metara full gasa) onda te moram razocarat - nebi ti ova chuka uopce pomogla jer nebi stigla tako brzo izmjeriti temperaturu.
Samo mjerenje temperature ispusnih plinova bi ti na vrijeme dalo do znanja da se sprema sranje. I to da ne mices oci sa te chukice i kad vidis da naglo prelazi 650C kocis i to uz pumpanje gasa da zalijevas svjezom smjesom cilindar.
Ima sigurno, ali ti je vjerojatno estetika bitna pa si zapravo onemogucen staviti ga.
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2008, 01:41:40 3alfa3 »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #30 : 05 Svibanj, 2008, 10:03:06 »
Mozda bi pasao kiler od Malagutija F12 na Lunu, jer on ima 2 mala kilera iza 2 stapa od vilice.
A ovo za mjerenje temp. nemam trenutno vremena da usporedim na nekoliko razlicitih skutera i setupa, ali ovaj laserski mjerac uperis u sto god hoces i on mjeri temp. Jel bi vrijedilo cemu mjerenje temp. grane, cilindra na odredjenom podrucju...
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2008, 10:07:31 SlowRider »
« Odgovori #31 : 05 Svibanj, 2008, 10:03:32 »
e, neznam zakaj mi se to dogodilo, moram napravit rejetting karba..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #32 : 05 Svibanj, 2008, 10:11:26 »
misliš na ovo u kombinaciji sa ovim satom?
ja bi si to uzeo na LC. A ovo sto puca podloska, neznam jel bi bilo pametno gurnut to u posudicu vode pa neka mjeri :frajer:
  • Postova: 15041
« Odgovori #33 : 05 Svibanj, 2008, 12:48:18 »
Moze, samo racunaj da je najpreciznije mjerit temperaturu vode u glavi motora.
Bilo bi stvarno smijesno da ti (ako ga uopce imas) termostat zasteka, a chukica pokazuje mlaku vodu dok u cilindru kuha.  :)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #34 : 05 Svibanj, 2008, 12:53:52 »
Imam onaj bezvezni termostat koji okida kad je kriticno crvenu lampicu (ili kada 2 karike zavrse u ispuhu ;D).
A vodena pumpa baca jak mlaz vode u posudicu tako da vrlo brzo dodje u posudicu iz cilindra.
Al budem izmjerio normalnu temp. pa pod vecim opterecenjem, usporediti neke stvari i prepoznati trenutak kada pocinje ici u krivom smjeru.
  • Postova: 15041
« Odgovori #35 : 05 Svibanj, 2008, 12:58:44 »
Nisam mislio na mjerac temperature, nego termostat koji otvara protok vode kroz cilindar kad se skuter zagrije.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #36 : 05 Svibanj, 2008, 13:00:14 »
...da zamjenio sam imena, nemam termostat radje zagrijavam, a termoprekidac tj. mjerac temp. mi nije pouzdan.
« Odgovori #37 : 05 Svibanj, 2008, 14:06:39 »
zašarafi taj limić ispod indikatora temperature na glavi..
Offline vladans
  • Postova: 79
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Piaggio Free
  • MojSetup: Stage6 sport pro
« Odgovori #38 : 10 Svibanj, 2008, 16:46:21 »
Kupujem taj koso termometar uskoro ali neznam koju temperaturu da ocekujem za ac?
Ovde se pominje 110 stepeni, da li moze neko da kaze koje su preporucene vrednosti?
Radi se o stage 6 70 cc sport alu kitu...
  • Postova: 15041
« Odgovori #39 : 10 Svibanj, 2008, 17:04:31 »
110 je gornja granica gdje jos uvijek kit nebi trebao riknuti. Ali tako ne moze dugo trajati.
Preporucena je puuuuno manja. Racunaj da je sve ispod 85 u redu.
