Autor Tema: kako se buši onaj "fi" na airboxu  (Posjeta: 5666 )
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« : 23 Travanj, 2012, 01:02:39 »
zanima me kak se to buši,nisam nikad radio...trebao bi na fi 19 izbušiti
092-201-7541
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
Odg: kako se buši onaj "fi" na airboxu
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2012, 01:38:49 »
fi ti je oznaka za promjer, a 19 ti je velicina u mm. Dakle trebas rupu 19 :)
Ili vise rupa kojima je ukupna povrsina cca 1133.54mm^2
Forumula ti je r^2*pi
Offline zeezy
  • Postova: 98
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: NRG Extreme LC 2000g.
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2012, 10:27:19 »
Koliki ti je promjer usisa na airboxu i koji karb imaš
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2012, 12:47:53 »
neznam koji mi je sad promjer.serijski airbox od roxa,nisam niš čačko po njemu nikad...a karb je motorforce racing 17,5
092-201-7541
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2012, 12:59:39 »
Airbox sa ili bez lulice?  :dontknow:
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2012, 13:59:10 »
ima lulicu,ali je skinuta
092-201-7541
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2012, 14:24:56 »
Onda nema  :toothy12:
Uglavnom ja sam bušio ispod te rupe od lulice, ona strana koja gleda prema cilindru
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2012, 16:59:29 »
Izmjeri tu postojecu rupu. Za ovaj karb koji imas, sigurno je i ona prevelika (i to puno)  ;D
Tebi treba povrsina rupe od oko 260-280mm2, a ako je rupa od lulice 23mm, onda sada imas povrsinu od 415mm2 sto je 50% previse. Kud jos busit na to?
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2012, 17:02:07 3alfa3 »
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2012, 17:07:21 »
@alfa koji meni treba promjer bit na usisnoj rupi na boxu....
28mm je karb,50mm je iza di vuče zrak,di gljiva/box ide!
bez matematike nikad nisam išo na popravni!  :toothy11:  :icon_thumright:
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2012, 17:31:58 »
Aako je promjer venturija karba 28mm, onda treba biti 1 rupa od 28mm. A ako ces kombinacije onda imas puno kombinacija :) Recimo 4-5 rupa od 14mm, dalje mi se ne da racunati :)
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2012, 17:42:25 »
Minimalno. Idealno bi bilo 30tak mm
 :icon_thumright:
kad bi rupe bile 14mm, onda ih treba biti 4-5 da bi povrsina bila ista kao i kod jedne od 30mm
  • Postova: 1960
« Odgovori #11 : 23 Travanj, 2012, 17:58:13 »
ja sam složio 50mm i čudim se zake mi je slaba smjesa sa 145 diznom!  :zubo:
u pitanju je flahšiber,znači netreba bit zbog toga niš veći fi od tih "idealnih" 30mm  ???
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #12 : 23 Travanj, 2012, 20:01:40 »
Treba gledati povrsinu svake rupe i te povrsine zbrajati. Jer kako je gore receno rupa od 28mm ima 4 do 5 puta veci povrsinu nego jedna rupa od 14mm.
Izracuna se povrsina venturija. Dakle velicina_karba*velicina_karba*3.14.
I onda se izracuna povrsina svih rupa. Dakle velicina_1_rupe*velicina_1_rupe*3.14+velicina_2_rupe*velicina_2_rupe*3.14+...+velicina_n_rupe*velicina_n_rupe*3.14.
Treba biti povrsina rupa jednaka ili nesto malo veca od povrsine venturija. To bi bilo idealno.
Nadam se da sam bio jasan.
« Odgovori #13 : 23 Travanj, 2012, 20:19:47 »
Mislim da si krivo objasnio.
Formula je radijus x radijus x 3,14, a radijus nije promjer nego promjer podijeljen sa 2
Primjer izracuna povrsine rupe od 10mm
5x5x3,14= 78,5mm2
  • Postova: 1960
« Odgovori #14 : 23 Travanj, 2012, 20:26:22 »
kolko sam ja skužio,nema smisla onda to računat,ak opet rupa mora bit veličine venturija/promjera karba,osim ako se ne buši više rupa pa treba doć do točnih promjera/površine rupa...ali ako box ima jednu rupu kud dobiva zrak,jednostavno mora bit istog promjera ko karb ili mrvicu veća!
jesam dobro shvatio..... :icon_scratch:
« Odgovori #15 : 23 Travanj, 2012, 20:39:05 »
jesi
s tim da bi dodao da je idealno da je rupa 10tak % veca od promjera venturija
A da nebi sve bilo tako jednostavno, problem je i u obliku airboxa, vrtlozenju zraka po njemu itd. Nauka ziva  ;D
Recimo, za stari veliki airbox runnera malossi kaze (govorim napamet) rupa 25mm, a za mali dodatna od 12mm uz postojecu lulicu. A razlika u povrsini rupa tih 2 airboxa OGROMNA (490mm2 vs. 226mm2). Zapravo, za mali airbox je ta povrsina cak i manja od venturija karba jer ispada kao da se radi o jednoj rupi promjera 17mm, a tako kazu da treba preradit airbox i za 19 i za 21 PHBG. Ja sam uz to na 19PHBG imao i jos jednu od 9mm pa je zbroj povrsina bio kao jedna rupa od 19mm
« Zadnja izmjena: 23 Travanj, 2012, 20:43:31 3alfa3 »
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #16 : 24 Travanj, 2012, 00:14:22 »
znači nemoram niš dirat :dontknow:
092-201-7541
« Odgovori #17 : 24 Travanj, 2012, 00:22:41 »
Ja mislim da ne moras. Zapravo, izmjeri rupu, pa ako je 23mm, ili postelaj vecom diznom, ili stavi nazad lulicu, pa busi jos jednu rupu od 14mm i u nju stavi malossi tuljac. Ako ga nemas, samo napravi jos jednu rupu 12mm
Offline zeezy
  • Postova: 98
« Odgovori #18 : 24 Travanj, 2012, 00:36:01 »
@3alfa3
dakle na starijem nrg sa velikim trokutastim filterom je fi usisa bez lulice i više nego dovoljan za 17.5 karb.jer mislim da je negdje 26mm bez lulice...
« Odgovori #19 : 24 Travanj, 2012, 00:47:10 »
@3alfa3
ako je to ovakav airbox, onda pise da treba povecat rupu na 25mm (za karb 19 i 21)
