Autor Tema: kviz - prijenos na skuterima  (Posjeta: 4017 )
  • Postova: 15039
« : 24 Travanj, 2008, 00:07:35 »
Malo teoretiziranja....
situacija:
Imamo 2 do u seraf identicna skutera, ali jedan ima dulju getribu (20%), a drugi kracu
Onaj sa duljom getribom udje u max. variomatski omjer na 120 km/h, a onaj sa kracom na 100 km/h (brze idu samo ako pocnu prevrtavat)
Oba voze paralelno jedan uz drugi brzinom kada kuplung vise ne poklizava nego se okrece brzinom zvona
Recimo da idu 30-40 km/h (tu sigurno vise kuplung ne radi)
Voze se paralelno tom brzinom i u ISTOM trenu daju full gas i tako ubrzavaju do 100 km/h
Koji ce biti brzi? Naravno, ovaj sa duljom getribom ce ubrzavati i nakon 100 km/h, ali to nije bitno u ovoj prici.
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
Odg: kviz - prijenos na skuterima
« Odgovori #1 : 24 Travanj, 2008, 00:26:23 »
isti su do 100km/h, jer nije bitno sto ce ovaj ici do 120! do 100km/h su isti!
2TOČKA 1ŽIVOT
  • Postova: 15039
« Odgovori #2 : 24 Travanj, 2008, 00:32:07 »
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #3 : 24 Travanj, 2008, 00:34:29 »
rekao bih ovaj s kracom!
  • Postova: 2602
« Odgovori #4 : 24 Travanj, 2008, 00:36:51 »
isti su do 100km/h
Obrazlozenje?
Ako mislis na tuning obrazlozenje nemam pojma!! Mislio sam, bice poravnati do 100km/h, a posle ovaj ide dalje sa duzom do 120!
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #5 : 24 Travanj, 2008, 00:37:10 »
po vlastitom iskustvu odgovor je: bit  ce brzi vozac koji je laganiji  :toothy12:
  • Postova: 2602
« Odgovori #6 : 24 Travanj, 2008, 00:39:44 »
ehhe to se ne uzima u obzir, valjda je zanemarljivo (vazi da su vozaci jednaki po kilazi, iskustvu....)
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2008, 00:40:26 »
isti okretaji i ista snaga prije ce vario izguran na kracem prijenosu, barem logicki gledano ;)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2008, 11:20:30 »
Prijatelj ima 15% malossi primar, i u startu sam ja brzi ali poslje kao da ne zaostaje vise drzi distancu. Nismo isli preko 70km/h jer nije bilo ceste...
Ja racunam da cu izgubiti zivahnost u startu do nekih 30km/h a poslje se nadam da ce biti isto ili nesto bolje, naravno i sa manje gasa cu odrzavati istu brzinu.
Zato se dvoumim, a jednoga dana cu i to isprobati, da stavim nesto kraci sekundar u kombinaciji sa primarom i da ublazim to produljenje. Jer ako bi produljenje bilo npr. 7% vjerujem da bi taj skuter bio brzi gotovo u svemu, mozda malo start bi stekao :icon_scratch:
  • Postova: 15039
« Odgovori #9 : 24 Travanj, 2008, 11:22:53 »
Na SS forumu je hac dao savrseno jasan, kratak i tocan odgovor, a ja cu tu copy/pasteati ono kaj sam tamo napisao:
jedako če ubrzavat nakon što kvačilo odradi zbog CVT prenosa,ako govorimo o dva identična scoota (razlika samo u getribi) pravilno poštelana
Sjedi, 5.  :headbang:
Da, radi se o nacinu na koji CVT prijenos funkcionira jer ce on kompenzirati razliku izmedju getriba i jednostavno ce remen u njemu biti u kracem omjeru kroz ubrzanje.
Ista stvar se desava i kod voznje uzbrdo, nizbrdo, po ravnom. Skuter moze imati u tom slucaju 50 km/h, ali remen nece biti u istom polozaju u tim slucajevima..
Problem dulje getribe je slijedeci:
1. kuplung dulje proklizava na startu (zato je skut sa kracom getribom brzi u startu)
2. ako je preduga, pri krajnjoj brzini vario nije izgurao remen do kraja
Trebalo bi pogoditi getribu na nacin da motor ima taman toliko snage da na max brzini remen ode u max omjer i onda bi to bilo idealno duga getriba.
A sto se ubrzanja iz mirovanja ova 2 skutera koja sam naveo tice, stvar bi izgledala ovako:
1. oba bi krenula istovremeno iz mirovanja
2. skuteru sa kracom getribom bi kuplung prije odradio posao i od tog trena bi on poceo bolje ubrzavati dok bi skut sa duljom jos proklizavao kuplung
3. skuteru sa duljom getribom konacno kuplung prestane proklizavati i on pocinje vuci identicno kao i skut sa kracom getribom, ali skut sa kracom getribom vec ima prednost od par metara jer je prije poceo vuci
4. skut sa kracom dostigne 100 km/h i brze ne ide, a skut sa duljom gretribom i dalje ubrzava i konacno prestize skut sa kracom getribom
Dakle, skut sa kracom ce ubrzavati od 20-100 km/h, a skut sa duljom od 30-120 km/h
Medjuubrzanja ce im biti jednaka dokle god u prijenosu variomat radi svoj posao
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2008, 11:28:11 »
Vidjeti cu kako ce se to pokazati u praksi. :dontknow:
A da mozes birati, jel bi stavio 7% ili 15% produljenje na malossi sport? Mene nesto vuce kao da ce najbolje ici sa nesto vecim % od serijskog.
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2008, 11:29:57 SlowRider »
  • Postova: 15039
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2008, 11:36:30 »
Na Malossi Sport? Kad bi gore jos bio spuh tipa Yasuni R, TP Topline ili Tecnigas RS70 i 19 karb odlicno postelan, stavio bi 15%.
Ako je gore 17 karb i spuh tima ZXili RR, onda 7%.
Ali ovisi puno gdje se i kako vozis. Ja se vozim dosta po gradu gdje imam puno kretanja/stanjanja pa mi ne odgovara dulja getriba jer bi se vozio prakticni na kuplungu i spalio bi ga odmah.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 24 Travanj, 2008, 11:51:33 »
Idem jos ganjat par ljudi sa duzom getribom da vidim kako se to sve ponasa, jer necu poslje da se kajem. :drunken_smilie:
  • Postova: 15039
« Odgovori #13 : 24 Travanj, 2008, 12:06:32 »
Pa gore sam ti napisao kako se to ponasa. Dulje proklizavanje na startu, a kad kuplung odradi svoje, ide isto ko i sa kratkom.
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #14 : 24 Travanj, 2008, 13:51:24 »
mugu ja dat info iz prve ruke,ja ima 20 % polini dužu getribu,razlika je jedino u vremenu proklizavanja kvačila na startu,kod mene se konkretno radi o 2-3 metra sa deltom i 4-5 metara sa serijskim kvačilom kod kretanja na full gasu.....e sad ovo što je alfa napisao da treba pazit sa produljenjem getribe u odnosu na snagu mašine.......na prošlogodišnjem setupu mi je prenos bio uštelan na 11500 rpm kroz ubrzanje i motor je imao dovoljno snage da nakon što CVT odradi svoje još izvuće da max 12600 rpm na krajnjoj,što bi po meni značilo da bi mogao još dužu getribu stavit,trenutno mi je taj setup getribe na mašini sa malossi sportom  tuniranim i serijskim spuhom i okretaji kroz ubrzanje su mi na 8800 rpm i kad CVT odradi svoje ješ nekih 200 rpm nabere do 9000rpm max na krajnjoj tak da bi rekao da mi je produljenje getribe taman na tom setupu....možda za par % predugačko
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2008, 13:53:00 hac »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #15 : 24 Travanj, 2008, 14:19:19 »
Kod mene drzi 9200 do 80km/h i onda ide u okretaje. Na max. brzini okretaji su na 10200rpm. Sa Nardom je isao do 11000, ali  nije ni bio prijenos idealno postelan pa je krajnja bila ista, samo je brze punio od 90 do krajnje.
Vidjeti cu jos iskustva drugih jer me zanima kako to izgleda u stvarnosti.
Hvala na informacijama.
