Autor Tema: Gilera runner nema iskru  (Posjeta: 3748 )
  • Postova: 6187
« : 06 Travanj, 2012, 21:48:37 »
Molim pomoc.Radi se o gileri runner 2006godina proizvodnje 49ccm,danas je upalila i radila je 1min pa se ugasila.nema iskre probao sam s drugom bobinom ali nista.Inace imao sam elektricnu blokadu gore,strah me da to nije zbog nje.Satovi mi se pale kad je ugasen kontakt.Molim pomoc?
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Gilera runner nema iskru
« Odgovori #1 : 09 Travanj, 2012, 09:00:56 »
Kratki spoj negdje. Da nema ovoga sa satovima bi rekao 100% bobina, jer je tako meni bilo na zadnjih par bobina, ugasio se i mrtav do daljnjega. Probao zamjensku bobinu koja je radila, ništa, tek kad sam novu iz udućana stavio upalio...  :dontknow:
Situacija za ne povjerovati.  :sad3:
  • Postova: 6187
« Odgovori #2 : 09 Travanj, 2012, 11:45:23 »
Probao sam s drugom bobinom i nista,opet nema iskre,nesto drugo je u pitanju,al mi nije jasno kak satovi rade na ugasen kontakt?
Offline darac_os
  • Postova: 198
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2012, 01:21:10 »
Ako si provjerio bobinu sad idi dalje.. CDI, pa namotaji...
  • Postova: 6187
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2012, 15:38:32 »
Cdi tj.bobina provjerena i ispravno je budem danas stavio druge namotaje,pa cu vidjeti
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2012, 10:48:45 »
Ne znam kakve veze imaju sa upaljenom pločom dok je ugašen  :dontknow:
A što se paljenja tiče ako je bobina ok, onda je ili do njih ili je negdje kratki spoj, fakat nema treće  :dontknow:
  • Postova: 6187
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2012, 15:18:24 »
Evo problem jucer rijesen otisli su namotaji paljenja :toothy9: ;D ;D ;D
Offline mikicross
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: malaguti phantom
  • Moja Kaciga: acerbis
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2012, 20:57:44 »
pogledaj mozda ti je crkla koja zavojnica
Offline darac_os
  • Postova: 198
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2012, 21:04:41 »
Sta ti nije jasno?
  • Postova: 6187
« Odgovori #9 : 14 Travanj, 2012, 15:39:50 »
Zavojnice su danas ispitane i ni jedna nije otisla,onda je vjerojatno pick up.kako da ga provjerim(ispitam)?
« Odgovori #10 : 14 Travanj, 2012, 15:41:15 »
bravo dajes informacije svim lopovima u hrvatskoj i okolici kako ukrast skut
  • Postova: 6187
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2012, 15:48:51 »
Ispravljena greska valjda nije nitko stigao procitati,u opce na to nisam mislio,samo sam htio pomoci
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2012, 15:53:27 »
ja znam kako spojit bravu kako spojit alarm koji kabel na kojem skutu potegnut da upali na kurblu a da nema kljuc u bravi i to ne govorim ni ne pisem po forumu jer bi s time olaksavao lopovu da se specijalizira na kradu motora.
pazi sta pises jer lopovi jako jako dobro prate tehnicke forume  pogotovo aute motore i teme poput brava, kljuc u gepeku i slicna sranja
Offline zip.sp.tuning
  • Postova: 350
  • Moj Skuter: piaggio zip sp
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2012, 16:28:29 »
imaš na tom motoru bateriju gore
  • Postova: 6187
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2012, 19:54:37 »
Imam bateriju na njemu
  • Postova: 350
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2012, 20:36:06 »
ako ti baterija radi mislim da ti nije problem u tome moj prijatelj ima stalkera i uvijek mu je sat upaljen misli da se ne radi o kratkom spoju
