Autor Tema: Runner Sp 180 :)  (Posjeta: 41859 )
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Runner Sp 180 :)
« Odgovori #140 : 17 Kolovoz, 2013, 17:24:07 »
Ako jos nisi rastavio sve, pusti antifriz iz sistema i napuni obicnom dest. vodom i probaj! Meni je tako dizao temp na trkacem, dok nisam stavio samo vodu!
Evo danas cu ic po 3l vode pa cu sve ispraznit napunit ozracit pa opet probat.
Sinoc je bila testna voznja, primisia san raspored crijeva i stavia pumpu da gura vodu u blok, ali joj voda dolazi iz desne strane kilera, a kroz glavu ide u lijevu stranu kilera. Temp je isla do malo manje od pola, moran napravit mista za prekidat vetilatora i pumpe vode sad.
Walkay kako je tebi pumpa okrenuta, kako ti voda cirkulira
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #141 : 19 Kolovoz, 2013, 04:04:11 »
cila filozofija, a triba si samo prominit senering pumpe vode.. :icon_biggrin:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #142 : 20 Kolovoz, 2013, 01:09:25 »
Da bog i tebi propisa semering  :icon_biggrin: Svake 2tkm  :laughing7:
Evo rijesia san nesto, valjda ce u pogon za koji dan, neman vrimena bas trenutno al stari je nesto kemija i ne dize temp, bar nije u prva 2 km..
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #143 : 20 Kolovoz, 2013, 20:47:25 »
Evo kako je kod mene na Skipperu!
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #144 : 08 Siječanj, 2014, 22:24:40 »
Haj Hoj  ;D
Ja neznan ocu li ikad bumpat ovu temu a da to bude sa dobrima vijestima  :laughing7:
Duje mi je dava regler da prominit, a ja nisan tia odma.. ''ima vrimena'' i tako jedan dan se vozin, pocne neszo zujat, neki cudan zvuk ko da mi pas cvili negdi ispod rezervara, ma ajd ja stanen, zvuk nestane, i ja nastavia vozit, i malo prije nego san dosa do kuce, bilo je bum.
Skidan bocnu plastiku, akumulator se rascvita, pretpostavaljan da ga je regler pripunia jer ni svitla nisu radila, tj jesu samo po danu  :laughing7:
E sad, izgoria aku, regler, na satu su mi sve kazaljke na max. Jel jos sta moglo dobit od instalacija da znan ocu ga zapalit ili da stavin aku i regler i vozi. Da i vodenu -.-
Offline zejenooki_18
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: suomy
« Odgovori #145 : 09 Siječanj, 2014, 02:47:44 »
Eto zašto ja ne volim sp-a ima sam i ja sa svojim problema milion,4t majkaa
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #146 : 09 Siječanj, 2014, 12:45:17 »
Inace na 4t se to nemoze desiti??
Sent from my GSmart Roma R2 using Tapatalk
lovac u mutnom team
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #147 : 09 Siječanj, 2014, 13:30:12 »
Ne krivin ja spa za nista, za vecinu stvari san ja kriv. Da san sad prominia regler na vrime nebi se ovo dogodilo.
Sa masinon nisan nikad ima problema nakon sta je srad sastavia, al evo vec druhi regler san na forumu kupit i nitijedan nije valja.  Vjecno problemi sa regleron.
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2014, 13:38:12 Pulss »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #148 : 09 Siječanj, 2014, 13:33:31 »
Ja sam kod sebe isto promijenio regler.jel ti gorila crvena lampica od baterije?
lovac u mutnom team
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #149 : 09 Siječanj, 2014, 13:42:52 »
Vidia san da si ti novog uzea, mislin da je to meni jedino preostalo.
Na ovome satu neman lampicu od baterije, jer je sat ja mislim sa 500cc od starijeg runnera. Ima tu na nekom videu.
Al dobia je i on po p pa cu i njega morat minjat.
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #150 : 10 Siječanj, 2014, 13:48:39 »
pajo nemoj biti smjesan svi opcenito znamo da manje drka 4t takva su bar moja iskustva i 80 % foruma
Offline kiza-iz-kvarta
  • HERO MEMBER
  • Tržnica : (+44)
  • Postova: 2271
  • Mjesto: Ritopek
  • Moja Kaciga: misliš kacika?
  • MojSpuh: ATD Srđan Mlađan
« Odgovori #151 : 10 Siječanj, 2014, 13:53:09 »
#ebeš skuter koji ima 2 takta viška  :laughing7:
RIP Goran Veličković "Goksi"
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #152 : 10 Siječanj, 2014, 15:22:55 »
kiza nemoj biti smjesan :laughing7:
lovac u mutnom team
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
« Odgovori #153 : 10 Siječanj, 2014, 18:15:34 »
Lako tebi kiza pricati kad imas 10 komada,,kad izumru svi djelovi od sp-a kiza ce biti jedini izvoznik u HR sto se djelova tice a ni tada ti ljudi nece nudit cash za djelove hahaha nego smece iz supe,, :frajer:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #154 : 24 Srpanj, 2014, 13:30:06 »
Upozorenje: u ovoj temi nije objavljeno najmanje 60 dana.
Osim ako ste sigurni da želite odgovoriti, molimo vas da razmislite o započinjanju nove teme..
Iiii opet u pogonu  :toothy3:
Koliko je dovoljan protok pumpe vode l/min da bi SPa hladilo kako triba.
Ima san onu, mislin bosch i nije me odusevila, temp bi na pola uvik stala, a kad bi ga stiska isla bi i priko  :angry9:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #155 : 27 Rujan, 2014, 21:16:26 »
Godinu dana nije vidila sunca, kupila prasinu, a bogami se i nakupila dobro. Al eto clanu Zipst malo dosadno pa sad ide u njega da stavi vodenu unutarnju i igra se sa njon jer od vanjske nema kruva.
Sram me kad je ovakvu vidin   :laughing9:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #156 : 17 Rujan, 2015, 22:03:44 »
Cura me naterala da ga slozin nakon sta je odleza 2 god u garazi. Sad je opet u pogonu. Slike uskoro, nadan se mene i njega u komadu  :toothy3:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #157 : 03 Listopad, 2015, 19:13:23 »
Evo jedna slikica.. Treba mi jos prirubnica pod 45 i 14,5g role, sredit hrđu na auspuhu i to je to zasad.
imgupload
Jutros se probudia i izasa ispred kuce, lokva ispod skutera.. Isteka cili rezervar goriva jer je pukla guma sta vodi na pumpu goriva  :angry9:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #158 : 04 Listopad, 2015, 10:05:23 »
Zadnji blatobran iznad kotaca jos nabavi...  :icon_thumright:
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #159 : 10 Listopad, 2015, 17:51:50 »
Koja potrošnja s tim karbom i gljivom?
Samo vxr vilice vrati naprijed i cvaja bombon  :toothy12:
2t
