Autor Tema: purejet problem HITNO  (Posjeta: 2850 )
Offline kristijan01
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: gilera runner 50 purejet
« : 21 Ožujak, 2012, 00:08:46 »
Pozdrav
Imam 2 problema sa skuterom
1.  Natočim vodu i cim ju natočim pocne curit dole ispod motora, ne pušta na crijevu nigdje pa neznam odkud?
2. Svako malo mi se pali lampica od getribe tj pali se i  gasi se konstantno jel fali ulja, di se to gleda i di se toci ulje?
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
Odg: purejet problem HITNO
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2012, 00:18:34 »
1.pušta ti semering pumpe vode,
2. nije to ulje getribe sta ti svjetli, vec ulje za mješavinu, ispod sica ti je čep
Offline kristijan01
  • Postova: 7
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2012, 00:25:04 »
budem pogledo sutra hvala puno
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2012, 08:42:47 »
Nemas sta gledat,repariraj vodenu,mos cijelu a mozes samo i semering koji dode 20ak kn i natoci neku polusintetiku unutra tipa scooter expert od motula ili silkolene scoot sport 2 i to je to
 :icon_thumright:
Offline kristijan01
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2012, 17:03:49 »
nemogu doc do pumpe za vodu ima ko kakvu sliku, i di ispuštam staro ulje?
Offline *JOHNSON*
  • Postova: 326
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
  • MojSpuh: Serijala :D
« Odgovori #5 : 21 Ožujak, 2012, 17:58:48 »
To ti je 2taktol to samo nadoljevas na ono staro koje si prije tocio :D a ovo mozda ti je i puko cilindar :D ako je bila preko zime voda u njemu
Nevozi brze nego sto tvoj andeo cuvar moze letjeti.
Offline kristijan01
  • Postova: 7
« Odgovori #6 : 21 Ožujak, 2012, 18:59:31 »
molim da mi neko kaže ili po mogucnosti na slikama pokaže kako da skinem pumpu za vodu jer cu poludit više..... hvala
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2012, 19:32:38 »
radije to prepusti nekome da ti to zamjeni, nije jednostavno, i lako se potrga semering ako nemaš alata i znanja  :icon_thumright:
Offline kristijan01
  • Postova: 7
« Odgovori #8 : 21 Ožujak, 2012, 19:56:32 »
Nema veze ja sam vec sve rastavio, skinuo zeger a semering je otisao tak i tak sad kak da izvucem pumpu van
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 21 Ožujak, 2012, 22:00:35 »
ajde radi sam, nemoj poslije plakat ako budes morao mjenjat lezejeve radilice jer ti pukne propeler
1.skini poklopac magneta
2.odvidaj dovod vode u mali blok
3.izvadi pipak koji dostavlja vodu u blok i vidjet ces unutra propeler koji ima maticu 8
4.blokiraj sa strane variomata osovinu pumpe(možeš onim kljestima koja se sama zaglave) i odvidaj gedorom propeler vodene s time da on ima kontra navoj
5.izvuci osovinu van sa ležajevima(ako si koristio antifriz nece biti problema, ako si vodu i to iz slavine onda ce biti problema i to bi mogo biti moguci razlog da propiša semering)
6.izvadi semering s time da ne ostetis dosjed(ovdje probaj nekako oznaciti koliko je duboko bio semering, tako da novi vratis na istu mjeru)
7.novi semering mozes mrvicu masti staviti na vanjski rub i oprezno staviti natrag
sklopi sve natrag, pripazi da kad guras osovinu ne pritisneš propeler jer je on jako osjetljiv, također nemoj previše zatezat propeler
napravi mješavinu antifriza i destilirane vode 50:50
Offline kristijan01
  • Postova: 7
« Odgovori #10 : 22 Ožujak, 2012, 10:20:20 »
Jel mogu tako skinut kompletnu pumpu jer cu uzet novu da sam miran
