Autor Tema: Teško pali kad je hladan??  (Posjeta: 27377 )
Offline buco1
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: peugot speedfigt 2
Odg: Teško pali kad je hladan??
« Odgovori #20 : 01 Studeni, 2015, 18:22:29 »
eee kad bi znao gdje to stoji na SF2?
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #21 : 01 Studeni, 2015, 18:27:43 »
ispod rezervara iz nje ti idu dvije cijevi vakum i gorivo e sada ako ti je ona defektna gorivo ti cijelo vrijeme tece u karburator i preliva ga, nju mozes testirati tako da povuces ustima cijev od vakuma u tom momentu bi ti trebao poceti teci benzin, kada pustis trebao bi stati.
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #22 : 01 Studeni, 2015, 18:33:34 »
PUNO HVALA .Budem vidio po danu mislim da sam to vidio sa ljeve strane .
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
« Odgovori #23 : 01 Studeni, 2015, 19:14:30 »
Tak je meni bilo na sf2 moro sam kurblat jedno 50 puta nakraju ispalo da je vakum pumpa riknula stsvio novu i gas lako se skuzi ako nevalja skines crijevo od goriva i pogledas jel cijelo vrijeme tece ako da onda je neispravna jer zaljeva
Tetrapak cjuning
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #24 : 01 Studeni, 2015, 19:48:22 »
znači da bi zbog toga mogao imati i veću potrošnju goriva odnosno to gorivo negdje iscuri . koliko bi koštala ta vakum pumpa?
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
« Odgovori #25 : 01 Studeni, 2015, 21:25:03 »
Definitivno ti je veca potrosnja kosta ti nova oko 100kn
Tetrapak cjuning
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #26 : 02 Studeni, 2015, 19:53:20 »
EEVO MENE OPET . danas sam probao vakum pumpu odnosno to je vakum ventil odvojio sam oba crijeva . crijevo od goriva sam odvojio na karbu a od vakuma na samom ventilu gorivo mi ne curi dok nisam povukao znak iz ventila onda je gorivo poteklo . nije mi jasno zašto se na to crijevu od vakuma ne osjeti dok kurblaš da vuče zrak ?SKINUO SAM I FILTER malo sam zablokirao dovod zraka na ulazu u karb. i on je upalio kasnije sam opet skinuo crijevo vakuma dok je motor radio i dosta dobro vuče zrak ali kad ga prstom začepim smiri se rad motora . e onda sam opet spojio to crijevo sa ventilom i odvojio crijevo goriva i on je normalno puštao gorivo , zatim sam ugasio motor i prestalo je gorivo curiti na crijevo . Na kraju pitanje glasi : odakle vuče taj vakum odnosno od kud ide to crijevo vakuma prema ventilu , da li zbog slabog vakuma (pri palenju) ne otvori dovoljno gorivo ? ili je slab vakum pumpa( ventil)pa vakumu treba više da ga otvori ..pomagate
  • Postova: 2981
« Odgovori #27 : 02 Studeni, 2015, 20:28:26 »
ili ti vuce zrak negdje ili je membrana na spini stvrdnula i ne otvara vise na mali potlak
si provjerio lamele na usisu da ne pustaju?
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #28 : 02 Studeni, 2015, 20:34:41 »
samo reci gdje stoje te lamele pa sutra idem provjeriti :toothy9:
a za tvrrdoću membrane i to je jako moguće , tko zna kad je to mjenjano ili uopće nije
« Zadnja izmjena: 02 Studeni, 2015, 20:37:11 buco1 »
  • Postova: 2981
« Odgovori #29 : 02 Studeni, 2015, 20:41:13 »
ako ne znas di su bolje ne diraj  :icon_biggrin:
ispod prirubnice usisa su, ali imas jedan "ćoravi" vijak, njega ces malo teze skinuti
Offline buco1
  • Postova: 23
« Odgovori #30 : 02 Studeni, 2015, 20:54:13 »
hvala na savjetima ići će on kod kolege na popravak ali prije toga cu promjeniti vakum pumpu oli ventil pa šta bude bude :notworthy:
