Autor Tema: Svecica ne baca varnicu/iskru POMAGAJTE  (Posjeta: 21107 )
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
  • Moj Skuter: Sprint Exactly
  • MojSetup: Stage 6 Sport Pro
  • MojSpuh: Tecnigas RS II Black&Red Edition
« : 17 Ožujak, 2012, 19:25:21 »
Neki dan kad sam doneo plastike sa farbanja sklopio sam skuter i posto je akumulator bio pri izdisaju upalio sam ga preko kablova .Upalio je takoreci iz prve i ostavio sam ga da radi par minuta dok nisam skinuo kablove i reko aj malo da nastelujem karb posto se skuter gusio i ugasi mi se.Ja na dugme on iz prve upali i dok sam stelovao ugasi se i mrak.Vergla vergla al nece da upali.Zovem drugara , dodje on i imamo sta da vidimo , svecica ne baca varnicu.Odem kupim novu svecicu , istu kao sto vec imam , kad ni ona nece da baca varnicu.Sutradan sam kupio nove namotaje koji odgovaraju za moj motor , bobinu MF Racing , CDI MF Racing i sve lepo spojio a on i dalje samo vergla i ne baca varnicu.Skinuo sam zastitu sa instalacije ali nigde ne vidim da je zica pukla ili da se odlemila.Razmisljam se da kupim potpuno novu instalaciju i da zamenim postojecu njome....
Pomagajte , na kraju sam zivaca.....
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Svecica ne baca varnicu/iskru POMAGAJTE
« Odgovori #1 : 17 Ožujak, 2012, 19:29:33 »
Provjeri kabel koji ide od bobine do lulice, zna se ponekad olabavit pa ne imat spoj
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #2 : 17 Ožujak, 2012, 19:31:22 »
ovo sam uzeo , NOVO , tako da ne verujem da je tu problem...
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #3 : 17 Ožujak, 2012, 19:40:01 »
jeli cdi dobro spojen
hhhhhhhh
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #4 : 17 Ožujak, 2012, 19:41:35 »
koliko ja znam jeste , cak sam i stari vracao da vidim da nisam nesto lose spojio ovaj novi ali ista prica , bez varnice......
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #5 : 17 Ožujak, 2012, 19:43:21 »
ja sam imao problema sa masom koja je bila slabo spojena pa ako nisi provjerio
hhhhhhhh
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #6 : 17 Ožujak, 2012, 19:48:55 »
meni je glavna masa spojena na ram gde se srafi bobina i stegnuto je bas bas , e sad malo je masno tu.probacu sutra da obrisem tu mast pa da spojim opet.
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #7 : 17 Ožujak, 2012, 19:50:03 »
Ako si vec kupio sve vezano za struju,namotaji bobina CDI,de to fino pospajaj bez koristenja instalacije na motoru,smio bi se zakleti da je problem u zici koja sluzi za gasenje pa je negdje zaglavila na masi i nemas iskre,mozda cak i u kontakt bravi.
SCOOT NUMERO "2"
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #8 : 17 Ožujak, 2012, 19:52:49 »
kako mislis da spojim bez instalacije? ovde na forumu sam nasao da je neko imao isti problem i da je resio kad je zamenio kontakt bravu...
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #9 : 17 Ožujak, 2012, 19:55:44 »
Pa da bi bobina bacila varnicu trena joj masa i jedna zica sa CDI-a a CDI-u trebaju tri,masa napajanje iz namotaja i zica sa pickupa,spoji to drugim zicama a ne instalcijom na motoru,za raspored gdje koja dodje proprati zice od instalacije na motoru.
SCOOT NUMERO "2"
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #10 : 17 Ožujak, 2012, 19:57:18 »
aha razumem sad sta kazes.probacu to sutra pa cu se javiti sta sam uradio.drz'te mi palceve :D
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2012, 20:04:13 »
Ajd da skratis muku  otklonis sumnju na kvar u kontakt bravi prvo probaj nju,samo iskljuci dzek(snop kablova) koji je ukljucen u bravu i probaj zakurblat i vidi ima li iskre,ako dobijes iskru na taj nacin onda je kvar u bravi i ne moras se zezati na instalacijom a ako i tako ne bude iskre onda probaj ovo sto sam ti vec rekao.
SCOOT NUMERO "2"
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #12 : 17 Ožujak, 2012, 23:30:04 »
hvala ti na infu , ujutro odma prema tvojim uputstvima radim  :binkybaby:
Offline BojmeNS
  • Postova: 57
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #13 : 18 Ožujak, 2012, 11:28:02 »
znaci d ame jbte ne bih znao da vam kazem sta je u pitanju BILO na skuteru.jutros sam otkopcao onaj dzek od kontakt brave , monirao kurblu i kurblao jedno 2-3 min i skuter je UPALIO
sad sam ga sklopio , i kad sam sklapao prednju masku reko ajde bezveze da probam da opet sastavim dzek od kontakt brave.okrenem kljuc , upalim na kurblu iz prve.reko ajde bash da vidim hoce li se ugasiti kad okrenem kljuc , okrenem ga i imam sta da vidim , ugasio se :)
tako da neznam sta je u pitanju ali sad cu neko vreme da ga palim na kurblu :D
mzalo sam stelovao novi karb i shvatio da mi trebaju lakse rolnice :)
hvala Vam na pomoci
