Autor Tema: Speedfight 2 problem sa ubrzavanjem  (Posjeta: 6616 )
Odg: Speedfight 2 problem sa ubrzavanjem
« Odgovori #20 : 17 Ožujak, 2012, 21:37:34 »
ne lakše od 7.5 gr.
Offline wuxa
  • Postova: 12
  • Moja Kaciga: obicna
« Odgovori #21 : 17 Ožujak, 2012, 21:42:46 »
Imam ti i federe kvacila malossi i bijeli centralni malossi ako te zanima.
koliko $ federi kvacila + rolice?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #22 : 17 Ožujak, 2012, 22:40:19 »
Ja koliko znam svi govore da su za sf 6.7 grama role lagane ali eto on vuce znaci kad ga u mjestu malo gasiram(proturiram) samo da nabije malo vece obrtaje onda snaci skace kad puknes gas samo iz pocetka kad tek kreces pa slabo nesto nabija obrtaje!Dnas sam isao preko 90 po satu!Drugg ima sf1 isao pored mene ima on polini kit i tecnigas a ja pored njega tj on pored mene pratio kad sam isao kazaljka dole skroz otisla u pm onda mi on rece da smo isli oko 93km/h bas ide ono dobro i hvata do 80 dobro u odnosu kako je prije bilo!Konto sam da li je do karba ali nije kako god se karb postela uvijek je isto samo eto sto sam ga sad dotjero da svjeca bude svjetlo smedja i to je to! nije to sad neki veci problem ali volio bi da znam posto kad vozim dvoje ili ako nekom dadnem da vozi mene bice mu problem se naviknut tj nece znati!
« Odgovori #23 : 17 Ožujak, 2012, 22:47:12 »
6.7gr dobiješ sa ZX-om
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #24 : 17 Ožujak, 2012, 22:49:07 »
Pa to ti kazem hocu reci da valjda nisu pre lagane za ovo sto trenutno imam na skutu!Nebi sad trebalo da idu teze na njega sad kad imam zx!
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #25 : 17 Ožujak, 2012, 22:53:18 »
Pa ja imam 6.7 uz arrow i malo su mi preteske. Ali imam malossi multivar....
Narucio sam si sad 6.4g i jos dosta toga pa kad stignu bas cu vidit razliku.....
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #26 : 17 Ožujak, 2012, 23:20:43 »
Ok ali nez dal je meni u tome problem da su prelagane ili preteske bilo bi nekih drugih simptoma drecenje a nece da ide ili sta znam sta vec ali ovako slabo razvrtava!Sta se treba mjenjati od karba pa do dole cilindra usis imal tu sta bi se moglo zajeniti da bi moglo otici do sada?
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #27 : 17 Ožujak, 2012, 23:27:09 »
Vjeruj mi ja sam probao sa 8g, pa sa 7g pa sam stavio 6.7g i ove su malo preteske. Mozda sam trebao 6.5 ali sam uzeo 6.4....nadam se da nece bit prelagane  :icon_scratch:. Samo racunaj da ja imam malossi multivar....tebi bi te od 6.7 trebale bit dobre  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #28 : 17 Ožujak, 2012, 23:34:51 »
Pa to ti kazem kao nekad evo npr kad idem pun gas i kad krenem da kocim i zakocim skoro do zaustavljanja skroz i kad treba krenu ti kao da nez ni ja ima neku rupu pa odapne od jednom kontam da su pre tvrdi federi pa cim malo panu obtaju kvacilo popusti pa onda opet hvata kasnije ali nez sta je u pitanju pravo da ti kazem!To mi se desavalo i dok nisam stavio federe puno slabije je vuko ali i imo je ovu rupu na pocetku tj obrtaje isto nije dobro napucavo!Msm sad na kraju da je prenos sve 5 i da nema sta vise dotjerivati oko njega!Ovo je neka visa sila :D
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #29 : 17 Ožujak, 2012, 23:36:49 »
6,7 gr na ZX-u su taman i u mutivaru i speedcontorlu a i u serijskom variu,jedino mozda da imas probleme vezane za remen ako je posve nov pa nije legao jos u remenice kako treba ili mozda treba malo podloskice stavit naprijed pod ventilvar
Al bilo kako bilo treba se dizna povecati sa ZX-om,najbolje je ici na febricki setup karba od modela sa 5,5ks znaci dizna 72 i razbusiti rupe na lulicama na prednjem dijelu airboxa na 15mm.SAd su dvije po 10mm a eto buši na 15mm.TAd ce tek da proradi kako treba.
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #30 : 17 Ožujak, 2012, 23:51:06 »
To sam sve ja napravio,imam 72,rupe sam zasad ostavio iste jer cekam protocniji filter a ionako imam problema dobit bogatiju smjesu pa mi zraka ne treba. Imam 6.7g ali sam narucio uz ostale stvari narucit i 6.4 pa cu probat....drukcije necu znat  :icon_thumright:
Imam arrow,po meni dosta zeznut auspuh za nastelat.... Bio je prije zx....
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #31 : 17 Ožujak, 2012, 23:57:26 »
Ma zeza me ta dizna jer msm da ce skocit potrosnja sad nez u pm sta da radim!Mogu naci dizne za njega bez placanja poste i sve to ali jbg nez sta da vam kazem!Prevelika mi potrosnja ne treba pa makar nez ni ja sta bilo :D!Koliko moze skocit potrosnja kad bi stavio vecu diznu i sta bi jos trebao dirati dal bi uljnu pumpu trebo stelat ili sta?nisam nikad to radio pa nez!
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #32 : 18 Ožujak, 2012, 00:01:23 »
Pa na kojoj dizni se vozis ?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #33 : 18 Ožujak, 2012, 00:03:04 »
50 msm da sam stavljao slike ako si posjetio temu ako nisi onda evo sad da znas ;) Dizna 50 i to je to serijala karb i gotovo ;)
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #34 : 18 Ožujak, 2012, 00:10:38 »
Pogledaj svjecicu koje je boje na punom gasu. Malo mi je to mala dizna  :icon_scratch:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #35 : 18 Ožujak, 2012, 00:11:26 »
Pa jbg vozim se danas sam se vozio i skoro uvijek sam na full gasu ;) boja je onako svijetlo smedjkasta msm da je u redu!
  • Postova: 1854
« Odgovori #36 : 18 Ožujak, 2012, 00:15:00 »
Mozue se ono i sa malom diznom dobiti smjesa da valja uz smanjen dotok vazduha u airbox,zato i napominjem da se stavi veca dizna i obavezno otvori airbox odnosno povacaju rupe za dotok,motor se i sa ovakvim setupom karba zaleti i ide brze nego je isao sa seriskim spuhom al garant mu je odziv na gas katasrofa.
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #37 : 18 Ožujak, 2012, 00:17:20 »
Mozes na 50 ustelovati bez problema
dobit ces samo vecu potrosnju nista vise,nabavi prednji dio kucista filtera i onda ga usteluj.
 :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #38 : 18 Ožujak, 2012, 00:18:02 »
Pa to jeste sve tako slabo se odaziva ajde nesto iskombinujte pa javite na pp pa cu sutra vidjeti sad odoh spavati pa cu sutra cackati a mozda i narucim dizne pa ce mo vidjeti sta ce ispasti na kraju a moram i airbox kupiti neki drugi da busim jer ne bih ovaj bas busio :D
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #39 : 18 Ožujak, 2012, 00:25:25 »
 :icon_thumright:
Od kad sam stavio arrow nastimat smjesu je katastrofa.
I mislim da mi je pretopla svjecica....moram stavit br8...
