Autor Tema: Opet problem s pregrijavanjem Yamaha aerox  (Posjeta: 4749 )
Offline geco
  • Postova: 318
  • Mjesto: STG. MAROF
  • Moj Skuter: YAMAHA YOG RR
  • Moja Kaciga: Arc
« : 16 Ožujak, 2012, 21:06:54 »
promjenjena pumpa vode, skinut termostat i opet se grije?? molim pomoć neznam više šta bi bilo
Pravi bajker nije onaj koji nije bar jedan put pao s motora :D hhehe
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
Odg: Opet problem s pregrijavanjem Yamaha aerox
« Odgovori #1 : 16 Ožujak, 2012, 21:10:14 »
Greska indikatora
Siromasna smjesa
Ako je voda masna ,pliva masnoca - probija brtva.
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2012, 21:12:08 »
pa indikator je u redu kad se vidi baš da se pregrijava, a u vodi nema masnoče, siromašna smjesa čega???
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2012, 21:14:15 »
Nema tu puno stavri,znaci ili ne okrece pumpa uopste,ili nije ozraceno kako treba pa ne kruzi voda,ili ti je otisao dihting na glavi pa ubacuje zrak u sistem kad radi ili ako mozes voziti normalno dok ides lagano a zagrije se pod opterecenjem moze bit i da se zacepio hladnjak u djelu kud struju zrak kroz njeg i gladi ili cak unutra gdje cirkulise voda pa nema protoka.Ili eto kako ti rekose laze ti indikator.
Eto ne postoji jos nesto :D
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2012, 21:17:11 »
pumpa vrti nova je, brtva glave nova kad sam vadio termostat, a kak se ozračiva?? ja samo nalio vodu i probao???
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2012, 21:20:17 »
Znaci skines pumpu i gornje crijevo i kad okreces ako brcka pumpa radi....ili po osjetu da li su cijevi isto tople...
Odzraci sistem skini poklopac,digni ga na zadnji .....
Da je otisao dihtung vidio bi po masnoj tekucini ....
Skini sve pa operi ako sumnjas da se zacepilo...
Provjeri boju svjecice...
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2012, 21:20:40 »
na vrhu glave imaš odzračnik, odvrni ga da izađe zrak..
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2012, 21:22:45 »
jbga prvi put imam motor s vodenim hlađenjem pa neznam puno toga,budem ga onda probal ozračiti
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2012, 21:23:18 »
Skines poklopac na posudi, i tamo di je termostat imas saraf (kljuc 10 cesto). Njega malo odvidaj i izac ce zrak pa voda....pusti malo da curi i kad mislis da si odzracio zavrni saraf. Nali gore u posudu do max i to je to.
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2012, 21:27:11 »
ok hvala, budem probal
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Marushin X-Moto
  • MojSetup: TOP TROPHY
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #10 : 17 Ožujak, 2012, 00:25:05 »
nema aerox za ozracivanje nigdje
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #11 : 17 Ožujak, 2012, 00:28:48 »
zanima me jesi promjenio sve dijelove vodene pumpe zna bit i zglodan onaj bijeli krug sto dode kod makneta pa se vrti u prazno tj vrti se al slabo
znaci skines onja zeger i odma ti je taj beijeli krug vidi dali je zglodano sa drugre strane gdje sjeda u onu kao kajlicu
Offline Loris Ri
  • Postova: 1390
  • Mjesto: Rijeka---->Kostrena
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSpuh: deak hexagonal
« Odgovori #12 : 17 Ožujak, 2012, 00:30:40 »
ako nije odzracio sistem normalno da mu se pregrijava...odzraci pa javi...
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #13 : 17 Ožujak, 2012, 00:34:10 »
  • Postova: 17069
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2012, 11:07:13 »
ne ne ne
minarelli se drugacije odzracuje
znaci nalijes u posudicu do max tekucinu upalis pilu da radi na leru
dignes prednji kotac skutera metar od podai drzis kojih 10 sekundi
vratis ga na zemlju dolijes vode u posudicu
nagnes skut na lijevo i drzis 10 sekundi  i dolijes opet
onda opet dignes prednji dio
i onda je masina odzracena dok vise nemoras doljevat
« Odgovori #15 : 17 Ožujak, 2012, 13:45:57 »
a to s dizanjem kotača je po service manualu xD. Ak nema odzračnika, odzrači se na crijevu.
  • Postova: 17069
« Odgovori #16 : 17 Ožujak, 2012, 16:23:03 »
daj ne kakaj stalno
digni faking kotac i odzracit ce se
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #17 : 17 Ožujak, 2012, 17:24:33 »
ta plastika je promijenjena jer je pukla pa nije vrtilo,i promijenjena je komplat vodena pumpa
ne ne ne
nema šaraf za odzračivanje al sam ga ja odzračio na indikatoru i puno bolje je sad čisto malo svijetli dok se duže vozim pun gas, budem jos i ovo probal
Offline geco
  • Postova: 318
  • Moja Kaciga: Arc
« Odgovori #18 : 17 Ožujak, 2012, 17:27:20 »
budem probal i to s dizanjem jer mi jos malo svijetli al je puno bolje jer sam ga odzračil na indikatoru jer nema taj šaraf
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #19 : 17 Ožujak, 2012, 19:38:15 »
nece nista dobit s time mislion puta sam samo natocio vodu upalim sam povuce i opet dolijem kolko fali i vozim nikad nista
