Autor Tema: stvaranje podtlaka u tanku i ostajanje bez goriva  (Posjeta: 2286 )
  • Postova: 17070
« : 25 Veljača, 2012, 18:23:00 »
Situacija je sljedeca
danas sam ubacio novi vakum ventil u skut jer je nestajao bez goriva
i vozim se oko km i pol i ostane on bez benzina i nema boga da ga upalis
otvorim ja cep od tanka i zaverglam i za 2 sekunde verglanja on upali i idemo dalje
idem doma opet se ugasi
otvorim cep i nakoon 2 sekunde verglanja on upali
kako je to moguce s novim jebenim vakum ventilom???
i novim slaufima originalnim za gorivo i vakum
i zategnuti su sve s selnama i za karb i za vakum ventil
« Zadnja izmjena: 25 Veljača, 2012, 18:26:58 JogFromYamaha »
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
Odg: stvaranje podtlaka u tanku i ostajanje bez goriva
« Odgovori #1 : 25 Veljača, 2012, 18:24:10 »
jesi ga proba voziti s otvorenim cepom
  • Postova: 17070
« Odgovori #2 : 25 Veljača, 2012, 18:25:19 »
da, radi normalno i ide 10km ako treba
Offline teslarossi
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #3 : 25 Veljača, 2012, 18:42:06 »
pa mozda ti i nije i prvi put bilo zbog vakum ventila....probaj napravi rupicu na cepu!  :icon_scratch:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #4 : 25 Veljača, 2012, 18:43:39 »
Pa jel nema odusak na cepu??
 :icon_scratch: :icon_scratch:
Mora imati odusak!!!
 :icon_thumright:
  • Postova: 17070
« Odgovori #5 : 25 Veljača, 2012, 18:45:16 »
na cepu nema nikakve rupice i ne mislim ni pocet radit s tim
ima samo na tanku jednu cjev kaj je ono za odusak da se ne stvara pritisak u tanku al to nisam pehal
kak mislis odusak na ventilu ima ventil vakum i venzin nastavak i to je to
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2012, 18:46:26 »
pa mora imati rupicu na vrhu cepa,na sredini
  • Postova: 17070
« Odgovori #7 : 25 Veljača, 2012, 18:48:20 »
nema
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #8 : 25 Veljača, 2012, 18:49:44 »
ovisi od skuta do skuta.. moja srka ima odusak samo kad recimo baci benzin izvan cepa.. tak da uopce nema veze s rezervarom..
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #9 : 25 Veljača, 2012, 18:50:00 »
Pa mora imati odusak tank,ako nema stvorit ce se pritisak i nece ti htjeti curiti gorivo.
Ako si vozio normalno bez cepa onda ti se stvori pritisak i nece da radi kad je cep zatvoren!!!
 :dontknow: :dontknow:
mozda je ta cijev zacepljena,jesi okreno kontra crijeva??
  • Postova: 17070
« Odgovori #10 : 25 Veljača, 2012, 18:58:48 »
ima crijevo kaj je odusak al nisam to diro
jer nisam vjeroval da je to al sad je vec mrak pa necu danas drkat po tom
crijeva su nova vakum i benzin crijevo su originalna i nova nemozes to okrenut naopacke
stavil sam i nov filter benge i
jebe da ga jebe
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #11 : 25 Veljača, 2012, 19:04:54 »
nije to do vakum ventila ako vozi normalno sa otvorenim cepom, pogledaj jeli ti guma od oduška iz rezervara priklještena negdi. skini čep i puhni u nju da vidis jeli protocna :P
  • Postova: 17070
« Odgovori #12 : 25 Veljača, 2012, 19:09:58 »
ako puhnem s utima na tank  onda mora ici van na odusak benzin ili sta?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #13 : 25 Veljača, 2012, 19:12:57 »
moze i tako, ili puhnes u cijev od odusnika tanka, i otvoris cep, pa ako prolazi (a vjerojatno ne prolazi) je ok, vidi sto je s tim
  • Postova: 17070
« Odgovori #14 : 25 Veljača, 2012, 19:22:35 »
pusem na tank nista
vucem na tank nista
pusem u crijevo oduska nista
vucem na crijevo nista
crjevo nije zacvikano plastikom  pokretao sam ga malo nutra van
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #15 : 25 Veljača, 2012, 19:40:24 »
Istu sam glupost ja imao na baotinu. Kod kineza ima ispod cepa guma i neka kruzna staza i onda vani ima rupicu koju jedva vidis. Tu mi je gumica toliko najsela da je zatvorila dovod zraka u rezervar. Jednostavno sam komad gumice odrzao i radilo je.
E sada kako je kod tebe neznam, ali sigurno mora biti negdje "rupa" kroz koju ulazi zrak u rezerver kada ode van benga. E ta rupica ti je zastopana, ili nepovratni ventil / neki_kukac ne radi svoj posao.
Imas 2 opcije po meni :)
1. naci kako to radi na tvom skueru i popraviti
2. izbusiti negdje sitnu rupicu kroz koju ce dolaziti zrak.
  • Postova: 17070
« Odgovori #16 : 25 Veljača, 2012, 19:52:45 »
ma kak sam ga vozao po kisi i tim sranjima od vremena tak je poceo jebat
vjerojatno je blato samo u odusak uslo il neki k**ra*
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
« Odgovori #17 : 25 Veljača, 2012, 20:04:35 »
Ne vjerovatno nego 100%
Samo je pitanje kakav ti je sistem i gdje je zatvoreno. Polako sve rastavi i gledaj kako je sastavljeno i polako :)
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #18 : 25 Veljača, 2012, 22:27:12 »
uzmi gumeni čekić i mazni ga po riti malo :icon_thumright:
slusat ce ko prije
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #19 : 25 Veljača, 2012, 23:51:00 »
jednostavo iscupaj crijevo oduska i vidi jeli ono zacepljeno, ako nije pogledaj kakva je situacija s onim 'pipcem' na razervoaru pa ga prosiri malo tankim svrdlom :)
