Autor Tema: pomoc,lampica ulja runner  (Posjeta: 14106 )
Offline melis777
  • Postova: 22
  • Mjesto: Tesanj
  • Moj Skuter: Piaggio Gillera SP 50
  • Moja Kaciga: Lubenica
  • MojSpuh: Gianneli
« : 16 Veljača, 2012, 21:29:59 »
Pozzz..Evo kao sto vidite registrirao sam se na vasu STR zato sto trebam vasu pomoc  :-[ .......Skoro sam dobio SKUTER Piaggio Gillera Runner Sport Production 50 2002 Godiste i kada sam dobio motor upalio sam i isao sam se provozati i u voznji lampica od ulja mi migala msm kad sam ga upalio pocela je migati prije nego sto sam ga upalio provjerio sam ulje bilo je do CEPA...Motor pali iz prve...Sad neznam sta da radim ta mi lampica stalno miga motor je EXTRA STANJE!!...I kada sam provjerio ulje ponovo vozo sam je jedno 4 dana i bilo je ulja ispod cepa znaci ULJE MI TROSI al neznam sta da radim sa lampicom...MOLIO BI CLANOVE DA MI POMOGNU VELIKI POZDRAV  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:  :help:
« Zadnja izmjena: 16 Veljača, 2012, 21:54:16 steeef »
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Trebam Vasu Pomoc Neznam Kome Da Se Obratim!
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2012, 21:37:46 »
Ili ti je odspojena zica,ili ti se zaglavio plovak,nesto je.
 :dontknow:
Offline melis777
  • Postova: 22
  • Mjesto: Tesanj
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2012, 21:39:51 »
BERO...Ako mi se ja zaglavio plovak ocel motor zaribat ili sta da radim JARAN mi je rekao svako trece sipanje goriva flasu ulja i da vozam bez brige sta ti mislis sta da radim ?
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #3 : 16 Veljača, 2012, 21:49:38 »
Ma dodji do rezervoara ulja na njemu imas plovak,mislim da se na runnerima nalazi kod sica.
Imas dvije zice koje idu na njega,ili je blokiran (prljav) ili su kontakti prljavi neka sitnica je.
Trebas rastaviti pa ces vidjeti,ako je neispravan nadjes polovan rezervar cijeli zajedno sa plovkom za jeftine novce.
Ali cisto sumnjam da je riknuo,to nisam nikad cuo da je nekom otislo.
Vjerovatno je neka glupost,ako trosi ulje nemoras se brinuti.
Ali bezveze da ti stalno lampica svijetli.
Odg: pomoc,lampica ulja runner
« Odgovori #4 : 16 Veljača, 2012, 21:59:11 »
da je riknul plovak nebi uopce svjetlila lampica..negdi je valjda kratki spoj na momente pa blinka.
Offline melis777
  • Postova: 22
  • Mjesto: Tesanj
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #5 : 16 Veljača, 2012, 21:59:51 »
DRUG BERO....Znaci da nemam brige dok malo dani oljepsaju motor cu odvuc MEHANICARU...Samo je problem da nece ZARIBAT znaci ulje trosi ko i ostali motori samo lampa sre jbt  :'( :'( :'( :'( :'(
« Odgovori #6 : 16 Veljača, 2012, 22:07:02 »
nije to 4t masina pa dok svijetli lampica da znaci da je slab pritisak ulja i niska kolicina ulja..na 2 te skuteru se ona upali dok ti ulje dojde na rezervu..
nego,jel ti svijetli stalo,ili ti blinka,ili ti svijetli samo dok das kontakt pa dok upalis skuter se ugasi?
Offline melis777
  • Postova: 22
  • Mjesto: Tesanj
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #7 : 16 Veljača, 2012, 22:13:16 »
Jarane moj...Lampica mi blinka stalno kad vozim i kad upalim motor je EXTRA STANJE 100% UREDU samo me ta lampica jbe ulja u motoru ima i ulje mi trosi ko i u ostali motora samo ona miga i tog me je malo strah nezzz sta da radim sto se MOTORA TICE MOTOR JE ZVIJER
« Odgovori #8 : 16 Veljača, 2012, 22:57:57 »
provjeri žaruljice, kontakte, plovak, ništa neće riknut ak troši ulje normalno iz rezervoara..
  • Postova: 17070
« Odgovori #9 : 17 Veljača, 2012, 01:06:29 »
nemas straha oko cvikanja nece mu nista biti
samo kontakt jebe pa blinka
meni je isto tako ponekad da svjetli lampica ili uopce ne svjetli pri paljenju malo propusem sat i sve radi
isto refovito zna jebat nakon sta se po kisi vozim ili ako vlaga ude jer je skut u garazi cjelu zimu
« Zadnja izmjena: 17 Veljača, 2012, 17:21:59 JogFromYamaha »
Offline melis777
  • Postova: 22
  • Mjesto: Tesanj
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #10 : 17 Veljača, 2012, 17:07:36 »
IVANM Jarane...Motor je uredu ulje trosi ko i ostali motori samo blinka lampica mene samo brine da nece zaribat motor j :sad1: :sad1:
« Odgovori #11 : 17 Veljača, 2012, 17:12:14 »
Pa ak je potrošnja ulja normalna onda nadolijevaj redovito i pazi da ga ima i bok.I meni se ista situacuja dešavala nakon vožnje po jakoj kiši ili pranja i nakon par dana je prestalo blinkat,jedino kaj je kod mene riječ o novom runneru
« Odgovori #12 : 17 Veljača, 2012, 17:53:43 »
rezervar ulja na starom runneru je 1,8 litri pa nema straja..
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Boatian-Problem
« Odgovori #13 : 18 Ožujak, 2012, 10:30:57 »
bok ljudi! ja vam imam boatiana BT50 QT9 i išao je normalno i palio bez problema i stric mi je išao provjeriti ulje navodno nije bilo ni kapi ulja kad ga je stavio počeo mi je dimiti.al ja sam drugi dan htio očistiti karburator promijeniti svijećicu i filter goriva i stavio sam gljivu na karburator i upalio je normalno gas je primao stavio sam sic na njega krenuo se voziti a on nece da povuče stric je reako da mi vuče previše zraka tako nešto on ga je štelao ali ništa ali se uspostavilo da je problem u sicu čim ga skinem normalno upali i radi pa sam sic stavio nisam ga zašarafio i radio je i pali pola dana i onda idem ga paliti on vergla koda bi upalio al mu nešto neda ovako dddddd nemore sastaviti onda sam gas do kraja i na kurblu i upali sa gasom vozio sam se i u vožnji kad sam koćio ugasio mi se i vergla koda nema kopresije onda sam na kurblu sam gasom do kraja i pet šest puta i upali kad sam ga opet išao paliti nije htio nikako onako koda bi al nešto mu nede i opet mi je jedva upalio i vozio se isti crkao dali je možda problem u gljivi filter goriva mi je malo čudan da čujem vaše mišljenje.još sam zaboravio napisati da prije dvije godine kad mi je jedan majstor brusio ventile otkinuo mi je čok na karburator tu godinu palio je normalno i išao je i tako i prošlu godinu dali je možda sad to počelo štekati. :) ;D :( :o 8) ??? ::) :-X :'( :-[ :redface: :icon_biggrin: :toothy12: :toothy9: :toothy11: :toothy3: :toothy10: :laughing1: :laughing11: :laughing3: :laughing6: :laughing9: :laughing7: :confused5: :angry7: :hmh: :angry9: :binkybaby: :dontknow: :drunken_smilie: :glasses2: :glasses9: :frajer: :happy3: :happy6: :happy8: :headbang: :hello: :help: :icon_scratch: :icon_thumright: :icon_tongue: :jerk: :nono: :notworthy: :sad1: :sad3:
  • Postova: 17070
« Odgovori #14 : 18 Ožujak, 2012, 10:33:14 »
dok sic stais vjerojatno prikljestis crijevo benzina ili vakuma
vrati serijski filter zraka netreba ti gljiva
samo nemoj tako upadati u tude teme nego otvori svoju
« Zadnja izmjena: 18 Ožujak, 2012, 10:34:51 JogFromYamaha »
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #15 : 18 Ožujak, 2012, 10:39:07 »
misliš da je u tom problem
  • Postova: 17070
« Odgovori #16 : 18 Ožujak, 2012, 10:40:55 »
stavljanje gljive na serijske masine auti motori skuteri nista ne dobivaju samo trose ko svinja i deru se
da bi se na 4t masini dobio efekt iz gljive treba izmjenit kompletni ispusni sustav, povecati usisi na ventilima,  reprogramirat centralinu / prestelat fergazer
to sto svi nabacuju gljive to e jer su seljacine koji misle da zato kaj se dere i trosi vise da ide bolje
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #17 : 18 Ožujak, 2012, 13:42:22 »
kakva je ovo tema  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
« Odgovori #18 : 18 Ožujak, 2012, 15:22:34 »
ma nepitam te ja za nekakve efekte dal on bolje ide i više troši nego te pitam dali ta gljiva ima veze sa palenjem motora ja njega sam jedva upalim radi 20 minuta ugasim ga na par sekundi da stavim sic i idem ga opet upaliti on nece koda je mrtav to je ja pitam.
« Odgovori #19 : 18 Ožujak, 2012, 15:34:16 »
stavi ti fino diznu za oko 10 brojeva veću ak imas gljivu
