Autor Tema: PREMALO BENZINE ILI !?  (Posjeta: 3931 )
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« : 04 Travanj, 2008, 16:24:49 »
Eto slozio sam skuter i imam problem !!
Znaci imam karb 12 gurtner sa diznom 64,zrak je zasarafljen do kraja i ler gas je kako treba,skuter pali na prvu !!
Radi mirno na ler gasu i sve 5 !! Skuter super vuce !!
Stavljen je novi remen i zuti federi od topa,polini vario i malossi 3.9g roline i spuh od topa !!
Problem se javlja iznad 50 km kad skuter kao ostane bez benzine i vise ne vuce,osim ako se vrati rucka od gasa.malo saceka i onda ponovno da gas i skuter povuce !! To se dogadja tu i tamo,vecinom na ravnici !!
Pa sad je moje pitanje kako da uklonim problem ?? Dali je to problem u igli ?? Dali ju treba dignut ??,ako da molio bi nekog da mi to objasni kako da dignem,jer to jos nisam radio ??
Offline ChRiStIaN
  • Postova: 4163
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moja Kaciga: SMK Gullwing
  • MojSpuh: Serijala
Odg: PREMALO BENZINE ILI !?
« Odgovori #1 : 04 Travanj, 2008, 16:54:56 »
ista stvar je i kod mene na aeroxu...meni se pocne gusit...ler gas super i ubrazva dobro i odjednom se pocne gusit i stane
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #2 : 04 Travanj, 2008, 18:18:55 »
Meni se ne gusi,nego jednostavno slabije vuce konstantno poslije ubrzanja  :sad1:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #3 : 04 Travanj, 2008, 18:27:08 »
veca diza... i iglu dici tako da se zeger na igli spusti na donje utore...
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2008, 17:47:29 »
Digo sam iglu,i stavio novu spinu !! Problem je opet prisutan !!
Zar mi treba veca dizna od 64 ??
RAVNO Vuce do 50,prekid i onda odrzava na 40,treba dosta cekat da opet povuce
UZBRDO bolje vuce,ali tu i tamo prestane,ali se malo ceka da opet povuce (pustanjem i davanjem gasa )
NIZBRDO dobiva gorivo skoro normalno i vuce do 90
I SAD JE PITANJE U CEMU JE PROBLEM !!
Posto malo slabije radi na leru,i zna se ugasit,a ler je skroz zavidan,ja bi reko lamele !!
Kompresija mu je dobra,znaci karike nisu !!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 08 Travanj, 2008, 21:57:54 »
Ja sam imao gutnera 12 sa diznom 64 i isto je radio probleme sa gusenjem... ali to je kratko trajalo jer nisam imao zivaca stelati serijalu jer je kit bio u dolasku.
« Odgovori #6 : 08 Travanj, 2008, 22:01:44 »
vjerojatno se ne radi o frgazeru nego prijenos padne u rupu..
neuštelan prijenos..
tak sam ja imo problem na zipu i skoro sam strgo ručku od gasa i širio diznu i svašta a trebalo je lakše role stavit i federe jače na kuplung..
i koji to imaš "spuh od topa" i kak to da imaš gurtner, ja sam mislio da to ima samo pežo..
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2008, 22:03:44 ivanm »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 08 Travanj, 2008, 22:23:46 »
Noviji minarelli imaju Gurtner :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #8 : 09 Travanj, 2008, 00:14:33 »
Gurtnera sam uzeo polovnog,imao sam dellorto koji mi je slinio,dok je on bio gore bio je isti problem  !! Problem je poceo kad sam stavio,auspuh,vario,remen,federe,drugu termo grupu ,...stavio sam sve odjedanput pa mi je sad koma eliminirat i doc do problema !!
Evo auspuha,niti ja tocno neznam koji je to model jer nisam ga naso nigdje,uzeo polovnog !!
Evo imam tu laksih rolina,i neke teza pa cu probat sutra to !!! federe sam stavio zute od topa na kvacilo,tako da jesu tvrdji !!
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2008, 07:22:21 »
znači da nije do frgića nego do setupa prijenosa..
probaj najtvrđe federe, jer često mekani ili srednji iz paketa nisu dovoljno tvrdi, ovisno o auspuhu..
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #10 : 11 Travanj, 2008, 12:40:18 »
Stavio zeleni feder kontrasta od TOPa i zelene federe kvacila od TOPa !!!
PROBLEM RIJESEN !!!   :toothy9: :toothy10: :toothy9:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2008, 14:30:57 »
PROBLEM PRISUTAN,ALI UMANJEN !!   :angry7:  :angry9:  :angry7:
Nakon stavljanja zelenih federa kvacila i kontrasta sada skut ima rupu oko priblizno 60 do 65-8 kada pocne vuc do 90 !!
Znaci exstra vuce do tih 60 i dalje poslije rupe !! E sad mi se to dogadja samo uzbrdo,cim je mali nagib predje rupu !!
ZNACI sad bi mi trebo jaci centralni od ovog zelenog,koji je mislim 40% jaci,znaci treba mi ljubicasti od topa koji je 70% jaci,ali cu pricekat dok malo remen i to sve sjedne kojih 200 km pa cu vidit !!
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2008, 14:38:28 »
A pitanje je dali je normalno da stavim 70% tvrdji feder na kvacilo ??  :icon_scratch:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2008, 15:31:59 »
sta ti je kakvih 40% zeleni a 70% ljubicasti LOL!
federi kvacila TOP
žuti 10% tvrđi
zeleni 40% tvrđi
ljubičasti 75% tvrđi
centralni
zeleni 15% tvrđi
ljubičasti 22% tvrđi
rozi 30% tvrđi
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2008, 15:38:27 »
HVALA, ma pobrko sam sa tvrdocom federa kvacila !!
Ako je tako sad je pitanje ljubicasti ili rozi !!?  :icon_scratch:
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2008, 15:41:05 »
ma rozi komotno ;)
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #16 : 26 Travanj, 2008, 21:23:47 »
Nakon jedno 20 puta skidanja,stavljanja razlicitih federa,centralnih i rolica pogodjena dobitna kombinacija sa topovim auspuhom !!!   :toothy9:  :toothy9:  :toothy9: :toothy9:  :toothy9:  :toothy10:
