Autor Tema: S kojom diznom da pocnem stelat 25icu  (Posjeta: 11223 )
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: S kojom diznom da pocnem stelat 25icu
« Odgovori #40 : 21 Veljača, 2012, 14:38:31 »
ajd u k.. s tim 12.5
kakve veze ima 12,5 s serijskim centralnim i 12,5 s dugim bijelim? zg tuning je uvijek bio 12,5 na spu, nisi ti to izmislio, ni centralni ni vario nisu bitni, samo da je 12,5g i to kida
ahahhaahhahaaa zg tjuning kakav kod da je uviek je u vrhu svih natjecanja a ima i najbrze cestovne skutere  :binkybaby:
btw.cemu stavljat dugi bijeli kad se dobar serijski pokazo ko najbolji na serijskom sp-u i uz njega naravno u multivar 12.5  :beah:
« Odgovori #41 : 21 Veljača, 2012, 14:45:08 »
mozemo do sutra, pokazalo se ne, kazem ti 12,5 nisi ti izmislio
kakav vrh? covjece vozite sami protiv sebe, kod sebe   :icon_scratch:
ps..podforum KAE moj skuter je najbrzi ti je malo nize
:P
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2012, 16:05:29 igor.sb »
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #42 : 21 Veljača, 2012, 16:45:15 »
nisam ja izmislio al je dokazano najbolje a vi se pravite pametni i zmisljate toplu vodu
mi bar vozimo sve i svugdje a drugi ostaju samo na pricama da su brzi i vrte kilometre krpom po motoru u garazi  :laughing7:
a ovaj podforum dokazivanja je nepotreban sve se vidlo iz prilozenog :P
« Odgovori #43 : 21 Veljača, 2012, 16:59:01 »
e da si probao znao bi :P, od slusanja drugih nemas nist, tko je sta dokazao?, drzi se toga, ja cu svoje isprobat i rec kako je
nisam ispitivao po forumima di sta kako, i slusao tuđe, kupovao sam i isprobavao, i nisam imao susjeda iliju :P
naslusao sam se svega, prije tebe i tvog stalkera, ne brini
ne znam na kog bi se ovo trebalo odnositi, al na mene ne, nije bilo dana da mi je nesto neispravno i da se ne mogu voziti, vozio sma se di sam mogao, nisam se preseravao po gradu, il drzao skuter parkiran na bocnu s okrenutim tockom udesno jer fora izgleda
skuter ne perem fala bogu, jednom godisnje reda radi
ps nit se ovo odnosi na tebe i hvala tebi kaj si svaki put dosao u Brod
 :hello: :hello: pusa
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2012, 17:19:58 igor.sb »
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #44 : 21 Veljača, 2012, 17:13:07 »
oprosti sta sam te uvrijedio nije mi bila namjera ipak je meni ovo prvi skuter koji imam i nemam apsolutno nikakvog iskustava po pitanju slaganja sve sta znam procitao sam po forumima i vjerujem sta ljudi pricaju.al naucit cu ima jos vremena tek sam uso u te vode al fala ti na inspiraciji za buducnost drzat cu se savjeta  :-*
« Odgovori #45 : 21 Veljača, 2012, 17:15:49 »
a znam kako ti je  :dontknow: :dontknow:
Offline T.O.N.I
  • Postova: 375
« Odgovori #46 : 21 Veljača, 2012, 19:21:48 »
remen sam uzeo od clana males sr180r malossi rabljeni za prvu ruku
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #47 : 21 Veljača, 2012, 19:32:53 »
malossi kevlar je malo problematican i treba znat postelat da se dobije odlican start.
najlakse rjesenje problema su rolice 19x17
Offline T.O.N.I
  • Postova: 375
« Odgovori #48 : 21 Veljača, 2012, 20:03:20 »
jel bi mi bilo bolji kupiti standardni novi
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #49 : 21 Veljača, 2012, 20:18:33 »
po meni da ili dat par kuna vise i uzet polini kevlar makar za cestu ja sam vise za orginalni jer puno duze traje
Offline T.O.N.I
  • Postova: 375
« Odgovori #50 : 21 Veljača, 2012, 20:21:36 »
jeli se uopce osjeti razlika izmedu standardnog i polini
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #51 : 21 Veljača, 2012, 20:25:03 »
osjeti se samo kad su jako velika opterecenja kad je vani vruce.u normalnim uvjetima ne.
« Odgovori #52 : 21 Veljača, 2012, 21:11:17 »
vrucine i voznja udvoje onda se navise osjeti koliko je losiji serijski
al polini je odlican, bez beda 7-8tkm i 10t km ako treba, nece puknit, izdrzljiv ko sisa
ALI manje vise svi koji su imali imali su stariji remen, sad se promijenio proizvođac, uspio sam uletit dok je jos bilo tih stariji, kakvi su ovi noviji dal su tak dobri bumo vidjeli
i one dimenzije koje se navode na scu nemaju veze s nicim, iako pise 21mm za novog, sirok je isto kao i stari 22mm
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2012, 21:13:07 igor.sb »
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #53 : 21 Veljača, 2012, 22:51:47 »
a ja mislio moj pohabani širi od novog...  :zubo:
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« Odgovori #54 : 22 Veljača, 2012, 17:58:38 »
Probat cu s 12.5 pacemo viti inace mi je krajnja 140 po satu kad normalno stojim ne zalegnut
I jesil probo sa 12.5?
Offline T.O.N.I
  • Postova: 375
« Odgovori #55 : 23 Veljača, 2012, 14:57:12 »
nisam jos nista prvo cu kupiti novi remen pa provati
