Autor Tema: mjerenje ispusnih plinova  (Posjeta: 2863 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« : 02 Siječanj, 2012, 17:46:25 »
Pozdrav!
Da li u Zg ima netko tko mjeri ispusne plinove, jer bi trebao fergazer nastimat preko ispusnih plinova!?
Odg: mjerenje ispusnih plinova
« Odgovori #1 : 02 Siječanj, 2012, 17:52:48 »
Pozdrav!
Mislim da ti trebaju i valjci za to
« Odgovori #2 : 02 Siječanj, 2012, 18:47:01 »
pa ima ti dosta servisera taj uređaj za eko test...ako na to misliš... ;D
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #3 : 02 Siječanj, 2012, 18:50:15 »
Imam fergazer Keihin 1 na audiu 80 i trebao bi nekak postelat smjesu. Po internetu pise da se stela preko CO uredjaja
« Odgovori #4 : 02 Siječanj, 2012, 18:56:11 »
Pa da, sonda u auspuh i po plinovima se vidi kako nastelati. Ali mislim da auto mora bit pod opterecenjem, a to bez valjaka ne ide
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #5 : 02 Siječanj, 2012, 19:32:20 »
A ako misli palit gumu?  :toothy12:
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #6 : 03 Siječanj, 2012, 01:37:39 »
moze se i bez toga...pokusaj iskopat po netu manual za auto ili za taj karb pa vidi...
Rock out till your life is at an end
« Odgovori #7 : 03 Siječanj, 2012, 01:38:18 »
Nije dovoljno opterecenje jer tada grip i nije nesto  ;D
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
  • Postova: 17062
« Odgovori #9 : 03 Siječanj, 2012, 15:43:27 »
nem sanse da ustelas karb od oka treba ti sonda u spuhu
pogotovo sto se cesto karb stela da je siromasnija smjesa da bi se optimizirali plinovi (sto manje co2)
odi k nekom majstoru koji se bavi auspuhom taj ugraduje i katalizatore i sigurno ima sondu plinova
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #10 : 03 Siječanj, 2012, 16:56:31 »
kupi ovo gore i montiraj,i imas uvid u afr cijelo vrijeme...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #11 : 03 Siječanj, 2012, 23:38:18 »
http://www.autoprocentar.hr/catalog/product_info.php/mjerni-instrument-fk-serija-24-airfuel-ratio-p-17737
ovo bi si mogao kupit. samo me zanima da li se dobije i senzor, ili je zamisljeno spajanje na lambda sondu? ja nemam lambda sondu...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #12 : 04 Siječanj, 2012, 00:53:18 »
e vidis,oko toga se vodi rasprava i na jednom drugom forumu,i svi kazu da se nebi trebala dobit sonda s obzirom na cijenu,al ja cu ovo sebi vjerojatno uzet i nabavit po otpadu nekom sondu skupa s komadom auspuha i navarit...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #13 : 04 Siječanj, 2012, 21:29:26 »
slao sam im ja mail, dobiva se sonda sa pokazivacem. kak se to montira? gdje se busi ispusna cijev, zbog temp plinova i to? kolko je to ok? gledao sam na par filmica na youtube-u, znaju ludovat uredaji, ono, od min do max skacu ko blesavi...
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #14 : 04 Siječanj, 2012, 21:38:11 »
to ovisi jel sonda wideband ili narrowband,s wideband sondama radi ok...
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #15 : 04 Siječanj, 2012, 21:46:09 »
dal znas na koju se udaljenost postavlja od motora, i da li treba navoj narezat na ispusnoj cijevi ili kaj?
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #16 : 04 Siječanj, 2012, 22:15:38 »
trebalo bi rupu probit na auspuhu i zavarit maticu u koju se sonda zavidava,a bilo bi bolje da se sta blize motoru stavi da se brze zagrije...bar tako je s lambda sondama standardnim...
