Autor Tema: pumpa vode piaggio  (Posjeta: 4224 )
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
pumpa vode piaggio
« : 30 Prosinac, 2011, 11:33:14 »
evo ovako
kupio sam zipa 2002g, AC  :icon_biggrin: (sa strane imam komplet dijelove za konverzaciju u LC(blok LC, mono vilu felge glavcinu kiler posudu crijeva plastike i to sve)
jel se moze preradit AC blok u LC (jer bi tija oba bloka LC)
-neznam dal je uopce izvedivo da se onaj dio otokari, isfreze, izgloda ili nekim postupkom obradi da mogu stat lezajevi osovina i semering pumpe vode
-ili da se stavi eletricna vodena pumpa sta je dosta jednostavnije
neznam kako bi se to ponasalo s obzirom da bi tu bija nekakv base setup (ili neki lagani midrace eventualno) mislim bi li ta eletrcna pumpa stalno radila pa bi mozda temperatura bila niza neg sta bi trebala bit ili opet neko drugo sranje
na sipu ima onaj kao termoprekidac koji pumpu gasi na ispod 70°C i pali kad prede 75°C
to bi mozda bila bolja solucija ali opet
recimo da drugi blok ide nekakv HE sa inerrotorom (MHR koji vec posjedujem) i da to sklopim na blok AC i stavim elektricnu pumpu vode nemam je gdje spojit (osim da ugradim dodatnu bateriju pa je svako malo napunim)
ili da na taj AC blok montiram base i elektricnu pumpu kao sta sam gore napisao, samo je tu problem da pumpa ima prevelik protok pa da bude problema sa "prehladivanje"  :icon_biggrin: a sad odma kupit termoprekidac pumpu i to mi je malo previse da bi se malo vozika
eto ako je neko ima slicnih iskustava da napise
Hvala  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
  • Postova: 17109
Odg: pumpa vode piaggio
« Odgovori #1 : 30 Prosinac, 2011, 11:39:54 »
malo ti je zajeb pripasavat blok od ac-a na lc kod piaggia
mozes nabavit elektricne protocne pumpe al ovo s termoprekidacem je glupost
HE masina radi konstantno od 85-95c u voznji cak i vrucije ako se sporo vozis ili stojis
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #2 : 30 Prosinac, 2011, 18:46:28 »
Ako imaš mali kiler od Piaggio 50-ica onda se neće pothlađivat sa konstantnim radom električne pumpe, za regulaciju protoka dobar je termostat ali ako je i base setup sa nekim auspuhom nema smisla ostavljat termostat jer ti taj skuter nije za svaki dan i malo ga zagrijes prije vožnje.
Za ugradnju mehaničke pumpe, kao šta smo vidili, puno je lakše i jeftinije nabavit LC blokove ili sklopit one šta imaš rezervne :icon_thumright:
« Odgovori #3 : 30 Prosinac, 2011, 22:04:12 »
kvalitetan tokar ti može bez problema otokarit dosjede za pumpu..
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #4 : 31 Prosinac, 2011, 12:23:47 »
mislim da bi se to trbalo radit glodalicom, a ne tokarskim jer se u amerikaner aka tokarsku glavu nemoze uhvatit veliki blok da bude u centru utor za vodenu pumpu, ali nemam pojma, vidit cemo iza praznika sta se da izvest i pronac nekog strucnjaka obrade metala da to kvalitetnio i korektno izvede  :icon_thumright:
javit cu rezultate u svakom slucaju  :icon_tongue:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 31 Prosinac, 2011, 12:45:49 »
pita će bit skuplja od tepsije
polovan lc blok u dobrom stanju se da naći za 150-200 kuna, uzmi to i miran si, nijedan majstor ti neće ispod 200 kuna uzeti za tu zajebanciju.
www.sco.hr
  • Postova: 15031
« Odgovori #6 : 31 Prosinac, 2011, 12:53:18 »
O tome se i radi. Ima i drugih primjera za to kad je jeftinije kupit (neki put i novu stvar iz ducana) nego dati izraditi.
al da se moze - moze se.
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #7 : 31 Prosinac, 2011, 13:00:53 »
ali zip je kratki blok jel tako? tesko je naci LC blok od zipa
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #8 : 31 Prosinac, 2011, 15:43:59 »
to ljubavi, vidi se ko se razumije bez iti rijeci  :-* :love4:  :toothy12:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #9 : 31 Prosinac, 2011, 16:12:05 »
i ja ponekad zasvjetlim u punom sjaju....jako rijetko doduse
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #10 : 31 Prosinac, 2011, 16:58:00 »
ma nema veze, bitno da jesi  :toothy12:
inace radije bi ja kupio uredan blok zip LC(kratki) nego se zeza sa izradom utor vodene pumpe, ali mislim da je to tesko (skoro nemoguce) nac (i to uz astronomsku cijenu)
a sta se tice cijene, imam tehnickog direktora tj poslovodu koji ima dobra poznanstva i veze pa vjerojatno to bude napravljeno "na ljepe okice"  :toothy12:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #11 : 31 Prosinac, 2011, 16:59:34 »
a sta se tice cijene, imam tehnickog direktora tj poslovodu koji ima dobra poznanstva i veze pa vjerojatno to bude napravljeno "na ljepe okice:toothy12:
javi ako treba slika  :glasses9:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
« Odgovori #12 : 31 Prosinac, 2011, 17:21:46 »
spamiramo temu pederlukom, ajd nam odma obojici daj trodnevni bann  :laughing7:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #13 : 31 Prosinac, 2011, 17:54:27 »
lako se to obrise ;)
sta ce ti zip enivej, vozit ces trke?
« Odgovori #14 : 31 Prosinac, 2011, 21:23:07 »
ako baš oćeš,evo mogu ja odrezat :)
Offline Guje
  • Postova: 383
  • Mjesto: japan
  • Moj Skuter: aerox 2010, zip sp
« Odgovori #15 : 01 Siječanj, 2012, 17:27:03 »
Prodaje ti član archer kratki lc blok od zipa, nekih 100-200 kn...
1960-2013
