Autor Tema: Kazaljka temperature Runner 50  (Posjeta: 1624 )
Offline belic0209
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Runner 50
« : 03 Prosinac, 2011, 16:32:18 »
Dali je itko imo slučaj da mu se tijekom vožnje kazaljka temperture podiže i to nakon kratkog vremena a kad se motor zaustavi počne padati?? Dali je greška u instalaciji ili je moguće da se motor tako naglo moze grijat i hladit??
  • Postova: 17070
Odg: Kazaljka temperature Runner 50
« Odgovori #1 : 03 Prosinac, 2011, 17:45:12 »
moze se zagrijat pogotovo ako te jebe termostat
ako se vozis i temp ide stalno gore dolje onda nes ne stima s masinom ili s termostatom
on se mora ugrijat na neku temperaturu i ostat na mjestu
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #2 : 03 Prosinac, 2011, 17:52:22 »
ako motor stoji na mjestu i radi u leru, jos ako je vani hladno past ce kazaljka ili ako se skroz polagano vozi, bar na runneru
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #3 : 03 Prosinac, 2011, 17:54:02 »
meni se ti isto događa na sp180, izvadio sam termostat, sada po zimi se teže to dogodi, ali isto kao kod tebe npr temp mi je na pola, stanem i temp je manje od pola, krenem ode više od pola
vodena radi dobro kad odvrnem čep dam gas baca vodu
ja sumnjam na satove  :dontknow:
ako vozim polako počne se isto brzo dizati
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #4 : 03 Prosinac, 2011, 19:47:37 »
ovo ljeto mjenjao termostat, senzor,brtvu glave...tako da mi je čudno da je to. Jedino nisam mjenjao pumpu,dali je moguće da je ona ošla? I simtomi su ko sta opisuje forumaš na runerru 180...
Offline radomir.g
  • Postova: 1791
« Odgovori #5 : 03 Prosinac, 2011, 19:51:22 »
Normalno je da temperatura poraste pri konstantnoj voznji odredjenom brzinom. I kod mene je tako..
Preko leta pri normalnoj voznji kreni-stani temperatura ja uvek izmedju 70 i 75 stepeni, a na otvorenom putu npr kad vozim izmedju 80 i 90 kmh temperatura je konstatno izmedju 80 i 85 stepeni.
Bitno je samo da ne ide previse visoko jer tada vec treba nesto preduzeti  :icon_thumright:
Naravno treba uzeti u obzir i da termostat moze da zaglavljuje pa da ne moze dovoljno da se otvori i samim tim smanjuje cirkulaciju fluida u celom sistemu.
« Zadnja izmjena: 03 Prosinac, 2011, 19:53:04 radomir.g »
Offline belic0209
  • Postova: 28
« Odgovori #6 : 03 Prosinac, 2011, 20:01:36 »
da normalno je da poraste slažem se ali do sad uvijek se kazaljka dizala do najviše druge crtice a sad nakon cca 5 min diže se do pola na 40 km/h a kad se skut. zaustavi pada do kraja sto znači da nesto ne stima.E sad posto je zamjenjen termostat,senzor,propuhan kiler neznam na sto bi se jos moglo obratit paznju? Dali čok ima veze s time ili ipak vodena...?
« Odgovori #7 : 03 Prosinac, 2011, 20:16:35 »
pa pri kreni stani bi baš i trebala bit najveća temperatura...a dok voziš ful gas onda bi se trebo brže hladit ne? :)
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #8 : 03 Prosinac, 2011, 20:26:43 »
ja sam kupio novi termostat jer sam mislio da je do njega, i kad sam ga skinuo i testirao NOVI je bio NEISPRAVAN.
« Odgovori #9 : 03 Prosinac, 2011, 20:47:29 »
 :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 03 Prosinac, 2011, 20:48:03 »
A desi se. Zamijenio si ga (pretpostavljam) i dobio ispravan
