Autor Tema: Kymco bet&win 50 - tesko paljenje  (Posjeta: 3263 )
Offline Nikola1978
  • Postova: 84
  • ziv nisam a pola me nema...
  • Mjesto: Beograd,Srbija
  • Moj Skuter: Kymco Bet&Win 50ccm
  • Moja Kaciga: Shiro full face
  • MojSpuh: Tehnogas
« : 26 Studeni, 2011, 23:18:26 »
potrebna pomoc,
imam kymco bet&win 50 sa tehnogas spuhom.
Ujutro kad je motor hladan, a i generalno cim se malo ohladi mogu da ga upalim samo na kurblu(na starter iskljucivo ako pokusam u nekom kratkom periodu posle gasenja).
Ujutro sad kada je oko 0, pali se iskljucivo na kurblu. Ostavim ga par minuta i kada hocu da krenem motor se dere(vrti) i iz spuha mnogo dima, ali nece da krene....posle sekunde krece polako i onda kada se malo prodje to jest zagreje ide normalno.
Da li neko mozda zna u ceku je problem?
Unapred hvala!
Offline Nikola1978
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Tehnogas
Odg: Kymco bet&win 50 - tesko paljenje
« Odgovori #1 : 27 Studeni, 2011, 14:54:50 »
dopuna...
sad sam prao skut...ovde je 8 stepeni znaci nije preterano hladno.
Upalim ga drzim ga upaljenog odredjeno vreme i kad dam gas pljuje dim ali ne okrece tockove...tek ako das gas i drzis krene da vrti ali se trzne na odredjenim obrtajima...ali i dalje se slabo vrti.
Niko nezna sta je to?
« Odgovori #2 : 27 Studeni, 2011, 17:57:17 »
to ti je do premale dizne
Offline Nikola1978
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Tehnogas
« Odgovori #3 : 27 Studeni, 2011, 19:37:47 »
ma fabricka dizna....nista nije dirano.
Razmisljam se da nije do filtera goriva medjutim nije da se motor gusi pri gasu, nego vrti uz dranje, dimi ali nista se ne prenosi na tockove.
I sad sam ga vozio, kada mu das gas on se u nekom trenutku ugusi pa onda krene da ubrzava....
a bas je bilo toplije danas taman za skut:)
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #4 : 27 Studeni, 2011, 20:24:11 »
može bit da je auspuh zaštopan  :o
spor i praćen
« Odgovori #5 : 27 Studeni, 2011, 20:32:14 »
nemoze bit serijska dizna na jacem spuhu
uvjek ide par broja veca dizna
pogel si dal ti je karb cist i da te ne jebe vakum ventil ili crijeva
Offline Nikola1978
  • Postova: 84
  • MojSpuh: Tehnogas
« Odgovori #6 : 28 Studeni, 2011, 20:57:42 »
pa i ja sumljam nesto na karburator jer mi se ponasanje u vozni cini ko da mu fali goriva kada mu dam gas...zato mozda ujutro i kada dajem gas i kada je hladan toliko i dimi, ima vise ulja nego goriva u mesavini....
a i kada se zagreje ide on ali opet priguseno, sa nekom prdavim zvukom kada je na nizim obrtajima....
mora u servis na jedan redovan...inace kymco skut koji imam je medju najboljima od 50 kubika koji postoje...po svakom pitanju!
