Autor Tema: preporuka setupa za karb dell 19  (Posjeta: 4677 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« : 20 Studeni, 2011, 19:38:53 »
radi se o base kitu trophy,reverse,dell 19..sadašnji setup karba je glavna dizna 75 igla w16  i prerađeni airbox..po toplom vremenu motor ide savršeno...po hladnom vremenu teško pali i neide preko 90km/h...i konstantno zaljeva svjećicu koja je uvijek mokra...molio bi da mi preporućite nakakav setup karba s koim bi mogao voziti zimi...i jedna stvar neznam dali može utjecati na performanse je ta da je unutra topova radilica sa punjenim polutkama...hvala...
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2011, 23:53:49 bakija »
Offline Driver123
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: CpI čuning, vxr 180
Odg: preporuka setupa za karb dell 19
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2011, 20:42:32 »
za pocetak drugu iglu w7 i spustit do kraja..
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2011, 20:44:53 »
malo me cudi da ti preljeva s tako malom diznom,na kojem ti je zubu igla,a ovo u vezi radilice :nono: :jerk:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2011, 21:04:55 »
znaći radilica nemože stvarati probleme...ok je onda ok...igla na drugom zubu od gore ili skroz spuštene ista stvar...predložio mi je jedan dećko sa foruma da idem na klipić 40 i iglu w7..dali je moguće ga ga bolje poštelam samo ako promjenim iglu..to jest da stavim w7 a da klipić ostane original 50...i još jedna stvar dali je to ućestali problem da igle w16 nemože izgurati zimu...meni konkretan problem je taj da motor kako ga god vozim zaljeva..i kasnije ga je nemoguće upaliti osim da mu skinem karb i svjećicu "propušem ga" sa verglanjem ponovno namontiram karb,svjećicu i onda pali...i kad je na radnoj temperaturi dam mu ćok neće da se gasi nego nastavi sasvim normalno raditi na leru...
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2011, 21:30:57 »
jel ti carb oznaka phbg 19 bd?
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2011, 21:34:46 »
nema bd samo phbg 19
Offline Nemanja92
  • Postova: 9
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Keeway Fact
  • Moja Kaciga: Ima raznih..
  • MojSetup: S6 Street Race
  • MojSpuh: Tg TREK
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2011, 21:54:13 »
Ta w16 igla ti je za skroz otvoren filter i sa njom ne mozes da ustelujes karb sa airboxom.. Takodje i taj klipcic i on je prejak, za otvorene filtere takodje.. Pored klipcica i igle trebao bi da promenis i ler diznu i stavis manju jer predpostavljam da je 50, sto je opet samo za otvorene filtere.. Treba ti 40..
Ili zajebes sve ovo, stavis gljivu i ustelujes ga kako Bog zapoveda..
S6 Street race
Tecnigas Trek
Mikuni 16
Malossi red sponge Naraku racing vario Malossi Fly Malossi white contrast spring Athena belt 801/17 Malossi primar
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2011, 23:08:21 »
ee to je sad prića ja imam prerađeni airbox..kad sam ga zadnji put naštelao u 3 mjesecu...motor je sa prerađenim airboxom išao savršeno i jednom prilikom kad sam ćistio spužvu na filteru..probam da ga upalim i provozam bez airboxa i motor je vozio najnormalnije i bez njega samo je imao onaj brutalan zvuk ko sa gljivom to je normalno.nije bilo onog gušenja ko na seriskom motoru kad mu otvoriš airbox i daš mu malo više od pola gasa a on moooo .znaći da je motor bio naštelan kao za gljivu jer je isto radio sa boxom i bez njega...mene sad zanima pošto je zahladilo dali se taj problem još kome javio da je trebao prelaziti sa ljetnog na zimski setup karba..??..
« Zadnja izmjena: 20 Studeni, 2011, 23:50:48 bakija »
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2011, 09:00:58 »
očisti spužvu filtera za početak pa vidi... spusti iglu za koji zub.. normalno je da kad je hladnije skuter povremeno trokira, jer izgaranje nije savršeno ko po ljetu
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2011, 09:42:46 »
filter je ćist,karb također...kako ga god vozim lagano ili brzo kad ga ugasim kasnije nikako da ga upalim samim ti verglanjem se zalije svjećica...i kad mu dam full gas na otvorenoj cesti dođe do 90km/h i uspori....još jedna stvar mislim da bi cak i u ovome mogao biti problem...ispod glavne dizne je odma 'kalibrator' izgleda ko tunelić i na njega se šarafi dizna kad sam kupio karb između dizne i kalibratora je bila jedna podloška promjera cca 10mm...koliko sam skužio ona služi da plovak ne padne previše u ćašicu....međutim prije sam imao due+ i nikako ga nisam mogao uštelati sve dok nisam skinuo tu podlošku...dali je moguće da mi sad karb stvara problem jer nema te podloške između dizne i kalibratora..??..hvala..
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2011, 10:59:13 »
a nebi trebalo al probaj ju maknuti..
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2011, 13:12:13 »
nje sad i nema...a možda bi ju trebalo staviti
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2011, 13:44:29 »
a definitivno ti je prevelika ler dizna,treba ti oko 40 i w9 igla i to je to :icon_thumright:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2011, 17:32:44 »
znaći vi mislite da bi definitivno morao ići na drugi setup karba da bi mogao odvozizi zimu...dali je netko od vas uspio naštelati karb za zimu sa w16 iglom....i neznam zašto dolazi to konstantnog zalijevanja..??.dali se to događe jer je hladno a igla w16 daje previše bogatu smjesu...prije sam naveo da ga je nemoguće upaliti kad odleži neko vrijeme..kad ga idem upaliti dam mu ćok zaverglam na manicu on se upali 1-2 sekunde i ugasi se i onda kasnije nikako...
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2011, 17:37:36 »
nema sto drugo biti,pod uvjetom da ti je karb u redu i da ti je vakuum pumpica ok,a ovo sto ti nece da pali narvno zato sto ti zalije svjecicu i onda tesko upali :icon_thumright:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2011, 18:48:24 »
ok onda mijenjam setup karba..on je ispravan,ćist i filter je ćist...koi bi setup karba po vama bio najbolji za zimu...koja igla,glavna dizna,ler dizna i još nešto ako je potrebno...
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
« Odgovori #16 : 21 Studeni, 2011, 18:50:52 »
a sto ti nemas ociju :P
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #17 : 21 Studeni, 2011, 19:35:36 »
jok ti imaš...zanemarite ovog tjunera on je prolazan...
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
« Odgovori #18 : 21 Studeni, 2011, 19:38:16 »
uglavnom ovo sto sam ti prije napisao i dizna oko 80,mozda i veca,sve ovisi kakav je airbox i to ti je to :icon_thumright:
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #19 : 21 Studeni, 2011, 21:00:31 »
što mislite za ovaj setup karba klipić 40,igla w7,ler dizna 50 i glavna dizna 82-85
