Autor Tema: zavidavanje radilice....  (Posjeta: 2422 )
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« : 27 Listopad, 2011, 01:13:05 »
s ćim je bolje ili kako vi zavidavate šaraf na radilici nebitno kod magneta ili multivara...sa kompresorom ili kilokljućem....neki kažu da se kompresorom ne valja...kako vi to radite i što mislite o tom...
  • Postova: 15008
Odg: zavidavanje radilice....
« Odgovori #1 : 27 Listopad, 2011, 01:15:54 »
Na osjecaj sam to radio dok nisam nabavio kilokljuc. I nisam puno fulavao na ruku - neki put malo preslabo, neki put malo prejako, ali matica je skidana valjda 100 puta i nikad izglodana.
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #2 : 27 Listopad, 2011, 01:16:11 »
mozes sa kompresorom, ja imam manji pištolj koji ima manji moment, naravno da ako uzmes onaj veliki kao što imaš kod vulkanizera i drzis dugo moglo bi nastetiti ako ne radilici onda navoju matice
najbolje je meni osobno kad mogu na ruke stegnut
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #3 : 27 Listopad, 2011, 01:25:04 »
ja osobno sa kompresorom od 10 bara...stim da imam pištolj koi na sebi ima mogućnost štelanja momenta kao 4 brzine..od 1 najslabije do 4 najjace ja koristim 3...
Offline vanjossi
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 27 Listopad, 2011, 01:26:34 »
ja koristim 4, moj kompresor ide do 8.5 bara, nekad nisam mogao skinuti kvačilo kad bi skuter dosao sa servisa
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2011, 01:50:12 »
na 50 kalibru 2 šusa s kompresorom poslije bez problema možeš skinut sa homemade alatom
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #6 : 27 Listopad, 2011, 02:24:53 »
sigurno da je sigurnije rukom, nekuzim cemu kompresor za to, velikog truda za skinuti variomat ili  kvacilo, samo mos sjebati navoje
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #7 : 27 Listopad, 2011, 07:51:40 »
ja imam onaj udarni odvijac makitin na struju i pravi je za to,10 otkucaja da skine variomat i 10 da zasarafi  :drunken_smilie:
ride it your way !
Offline pajobulajic
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: yamaha aerox
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #8 : 27 Listopad, 2011, 11:33:23 »
koliko je para taj makitin udarni elektricni i kolika je stvarno njegova moc odvijanja? moze li to dovoljno da pritegne variator i kvacilo na bilo kom skuteru?
Offline Deny
  • Postova: 1789
« Odgovori #9 : 27 Listopad, 2011, 11:36:51 »
150-200e,mozes zatec i odvrnut sta oces,sarafe na kamione(felne) su skidane sa njim dok ga nisam capio  :drunken_smilie:,imam i kompresor ali ovo mi je prakticnije ,kaze zz i matica je dolje  :toothy12:
ride it your way !
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #10 : 27 Listopad, 2011, 14:02:11 »
Ovisi na kojem kamionu! Hhh! Imam ja na poslu Makitu al veliku,po te užasno jako i praktično! Al naravno preskupo!
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #11 : 27 Listopad, 2011, 14:31:55 »
Ja sam napravio home made alat za skidanje variomata + kilokljuc, skinem maticu bez problema!
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #12 : 27 Listopad, 2011, 14:57:44 »
Blokator variomata i kilokljuc,nema cim
Offline pajobulajic
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2011, 02:22:56 »
ja sam razmisljao o tome da kupim ali mi se nije davalo 200 eura jer nisam znao valja li, da ne bacam pare za dzabe. da moze bas i ne moze od kamiona da otegne sraf ali dobro je ako moze od variatora. imas li ti sliku toga da vidim mislimo li mi isto, to je ono na bateriju poput onih srafilica samo sto ima na udar da odvija
Offline pajobulajic
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2011, 16:55:53 »
mislili smo na isto :). samo sto sam ja ovamo gledao akumulatorski tj na bateriju ali mis e cini da je bolja na struju sto j elogicno. a samo konjine mogu da zajebu navoj pneumatskim pistoljem jer to i nije bas tako mali navoj
  • Postova: 15008
« Odgovori #17 : 28 Listopad, 2011, 17:30:45 »
Ak se steze na 4-5 kgm onda bas i nije "velik"
Offline pajobulajic
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: agv
« Odgovori #18 : 28 Listopad, 2011, 17:38:09 »
pa ne treba pistoljem drzat 5 minuta da udara, tako bi proklizala i matica od poluosovine na autu, nego dotec ga da samo par puta udari i dobro je.
  • Postova: 15008
« Odgovori #19 : 28 Listopad, 2011, 17:42:45 »
Ko oce fusharit, nek steze na pistolj. Kom je stalo do skutera, nek to radi rucno (po mogucnosti sa kilokljucem)
