Autor Tema: Finish Tuning  (Posjeta: 3593 )
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
Finish Tuning
« : 01 Kolovoz, 2011, 19:41:48 »
naime trebo bi sad vasu pomoc da pokupujem jos ove sitnice sto mi trebaju za skut , to jest role dizna centralni itd...
setup:
-polini alu 70ccm "mudularna glava"
-yasuni r
-dellorto 21mm malossi pakiranje
-speed kontrol
-delta
sto se tice ovih sitnica " rola dizna itd" ja imam 4,7 i 5,4 gr role,bijeli i plavi polini centralni,74 i 91 diznu,plave federe kvacila "MHR"...
sad me interesuje mozel sta od ovog posluzit,dal bi odgovaralo na ovaj setup sta od ovog sto ja imam,ako ne sta moram uzet ???
i ako nije problem da mi samo neko kaze kako da ustelam karb " kolko dignut iglu,vijak smjese itd "
HVALA UNAPRJED
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #1 : 01 Kolovoz, 2011, 19:44:04 »
i jos nesto posto nisam bas pri parama necu moc sebi ovaj mjesec uzet gljivu ...
pa ako morete rec kolku diznu bez gljive i sa gljivom  ,i kako nastelat karb bez i sa glivom !
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #2 : 01 Kolovoz, 2011, 20:40:30 »
polahko jedan po jedan svi cete doc na red  :toothy10: :toothy10:
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #3 : 01 Kolovoz, 2011, 21:15:04 »
plavi centralni stavi i te 5.1 gram rolice, dizna 91 i airbox ostavi.. gljiva je nepotrebna...
eto stavi to priblizno bi ti moglo i odgovarati...
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #4 : 01 Kolovoz, 2011, 21:32:43 »
planiro sam stavljat gljuvu radi zvuka !
a kako cu nastelat iglu i seraf smjese ???
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #5 : 01 Kolovoz, 2011, 21:42:10 »
odvij saraf za 1.5 kruga, a iglu na predzadnji zarez, znaci skoro do vrha je dignuti
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2011, 13:24:08 »
sa gljivom ???
kolka dizna ?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #7 : 05 Kolovoz, 2011, 18:04:12 »
a ne može ti to niko reći koja dizna...Prvo ti nama reci koja gljiva?? žičana ružna ili stage6 sunđerasta ili....
Meni na 19mm karbu,Motoforce racing airboxu, Malossi sport-u, auspuh tecnigas RS, radi dizna 85 i igla w9 na predzadnjem zarezu a na Stage6 gljivi 102 dizna i w16 igla na predzadnjem zarezu...
Kao prvo moraš kupiti dizne, i to bar 10tak komada...Ne može se štelovati skuter sa 2 dizne!!! može ali taj neće dugo...Ako si misliš voziti skuter na gljivi kupuj dizne 0d 85-105 a ako misliš voziti na airboxu onda manje od 85...
po meni u setupu ti fali primar Malossi 13/35...jer serijski prenos je užasno kratak i završi posao već na 70kmh po satu...
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #8 : 05 Kolovoz, 2011, 18:13:00 »
gljivu koju planiram uzet je malossi e 15 "spuzvasta"
dizne sam i mislio uzet set pa probavat al sam htjeo orjentisat se od koje do koje velicine da uzmem dizne !
sto se tice primara...sve ce doc na svoje :D prvo ovo da uradim pa da makar obidjem 2 djira koroz carsiju jer nisam sjeo dva i po mjeseca na skuter -.-
a na zimu idu te sitnice " primar,usis,itd"
kad sam vec kod primara jucer sam gledo na SC ima malossi primar i polini sekundar kakva je razlika ozmedju primara i sekundara ???
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #9 : 05 Kolovoz, 2011, 18:38:10 »
u jos nesto koju svjecicu da uzmem ???
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #10 : 05 Kolovoz, 2011, 23:20:53 »
Pa primar je jedno sekundar drugo  :toothy12:
Dovoljno produzenje ti je 10%,sad ne bitno da li uzeo primar il sekundar duzi za 10%
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #11 : 05 Kolovoz, 2011, 23:44:33 »
da mi nisi reko da je primar jedno ,a sekundar drugo ja to sam nebi skonto  :laughing7: :laughing7:
al opet hvala
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #12 : 05 Kolovoz, 2011, 23:56:50 »
al opet hvala
Pa vidis,to su zupcanici,osovina primara ti je ono na sta stavljas kvacilo a osovina sekundara je nosac tocka  ;D
jel sad bolje?
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #13 : 06 Kolovoz, 2011, 00:06:31 »
pa 70 % si mi objasnio :D
a kakva je sad razlika izmedju malossi primara i seriskog???
veci zubcanici/manji pa se tocak more berze okretat i samim tim vecu brzinu postic il ?
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #14 : 06 Kolovoz, 2011, 00:16:59 »
veci ili manji broj zubaca i prema tome drugaciji prenosni omjer, tj duzi ili kraci...
ako budes uzimao, uzmi s kosim zubcima, jer onaj s ravnim razvija zvuk kao avion pri uzletu
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #15 : 06 Kolovoz, 2011, 00:23:53 »
a ja hocu da mi se motor sto vise cuje :D
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #16 : 06 Kolovoz, 2011, 00:33:28 »
jedno pitanje sta bi dobio kad bi stavio i primar i sekundar drugi ...
na raspolaganju imam malossi primar i polini sekundar...
bil dobio jos vecu krajnju nego kad bi bio npr samo malossi primar na njemu ?
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #17 : 06 Kolovoz, 2011, 00:37:24 »
dobio bi to da ne bi mogao s mesta krenuti...S obzirom da je Malossi primar 13/35 oko 22% produženja a isto tako važi i za polini sekundar oko 20% ako ne i više...što rezultuje ukupno produženjem od oko 45%...Veruj mi, vozio sam pre primar Stage6 15/33 koji je oko 44% produženje i ne možeš iz mesta krenuti, na uzbrdici sa dvoje na motoru nema šanse, kvačilo počne smrdeti...
Zaboravi na 1+2, ili uzmeš malossi 13/35 ili polini..jedno od ta dva..
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #18 : 06 Kolovoz, 2011, 00:40:43 »
Pa da,plus to sto vjerovatno skuter ne bi imao snage da izgura citav prenos
  • Postova: 860
Odg: Finish Tuning
« Odgovori #19 : 06 Kolovoz, 2011, 09:20:15 »
pitanje koje cu stavit federe kvacila ...sad si plavi ,a dami je malo ostriji start  :hmh:
