Autor Tema: Aprilia SR 150... izgubila snagu odjednom i crkla...  (Posjeta: 10221 )
Offline Krompirko
  • Postova: 33
Odg: Aprilia SR 150... izgubila snagu odjednom i crkla...
« Odgovori #40 : 21 Veljača, 2008, 14:38:22 »
aaaa, moram skinut cijelu straznju masku da bi karb izvadio... nevjerovatno...
eh da nigdje ne radim, da sam još u srednjoj, sad bi imao vremena za prčkanje....
aaaaaa, ja ću poludit... danas 17, ovih dana oko 18 stupnjeva aaaaaaaaaaaaaaaaa......
ništa, kava, šarafciger i čekić....  :headbang:
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
  • Moj Skuter: APRILIA RS 125/SR 150
« Odgovori #41 : 21 Veljača, 2008, 15:50:07 »
ma odkud ti to,ne moras bas nista skidat,pa karb se na njemu lijepo vidi...
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #42 : 21 Veljača, 2008, 20:55:35 »
vidim , ali je zeznut kut za odsarafljivanje i zasarafljivanje...
Offline :::Bruno:::
  • Postova: 188
    • graffiti
  • Moj Skuter: gary fisher opie
« Odgovori #43 : 21 Veljača, 2008, 22:34:40 »
jel imaš ispod sica za otvoriti? ... ja na runneru imam i taman mjesta da sve to skineš
« Odgovori #44 : 22 Veljača, 2008, 01:03:09 »
ma nista nije tesko
air box dole, opusti selnu, odspoji benzin, ulje, cok, grijace ako ima
ostat ce ti spojen samo na gas sajli protutis ga s desne strane motora (nemoj se uplasit kad ti gorivo iscuri iz karba, dok ga budes izlvacio ispod motora) i to je to, mos krenut sa skidanjem sajle
kad budes vracao, vratis sajlu, namjesti karb na prirubnicu, zasarafis, vratis ulje, benzin.....aib box zadnji  :icon_thumright:
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #45 : 25 Veljača, 2008, 18:59:28 »
otišlo je redosljedom:
remen pumpe ulja, klip, cilindar, brtvilo cilindra, radilica, ležajevi radilice...
trenutno je cijena ovih gore dijelova oko 2200 kuna, ali bez cilindra...
i oko 600 kuna ruke...
e sad bi bilo super da nadjem polovno dijelove ili da dam 2 soma više i kupim i gljivu i karb i malossi 172
pa ono, sta mi je radit?
« Odgovori #46 : 25 Veljača, 2008, 19:47:48 »
Treba ti zapravo cijela termo grupa (cilindar, klip sa karikama, brtve), radilica sa lezajevima i potrosni materijal + ruke. Hm, dosta skup sport. Mozda bolje nabavit cijelu mashinu sa nekog skrsenog skutera. Ovo sumnjam da ces imat ispod 5-6 soma kuna.
Offline ..::IVKULJA::..
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
  • Moja Kaciga: morski pas
« Odgovori #47 : 25 Veljača, 2008, 20:19:25 »
malossi 172 oko 1800kn
kupis od mene delorto 26mm:) za 500kn
radilica ti je oko 1100kn
set lezaji i semerinzi 350kn
mikroremen 100kn
eto izadje te manje od 4000kn;) a imas pilu od motora;)
jel mogu s tom iskaznicom u grad da fatam žene i to, ulazim u poznate klubove i ponosno pijuckam kolu dok vani stoji bt49qt9
« Odgovori #48 : 25 Veljača, 2008, 20:32:46 »
mikroremen 100kn
A serviser ce badava to montirati i postelati?
« Odgovori #49 : 25 Veljača, 2008, 20:36:37 »
cone4u ima klip i cilindar za 150 ...javi se njemu
posalji mu pp http://www.mojskuter.com/forum/index.php?action=profile;u=837
2  ivkulja di je 172 1800kn
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #50 : 25 Veljača, 2008, 21:15:26 »
bila se prodavala masina od sr150 sa 10000km za 200eura...PRODANO steta...trazi tako nesto jer ja ovo nebi ni radio,ocito da je puko remen uljne pumpe i onda otislo sve u k**ra* sad sam ja nedugo popizdio i sutiro mjesalicu van pa sada sam pravim mjesavinu pa sam mogu bit na miru,dec i pol ulja na pun rezervar ilitiga pola deca na svake 2l i to je to...
savjet:stavljaj bar sheell ulje u njega,54kn litra,ne mozes bas dvotaktol bogte
a steta stvarno,nebi ovo nikome zelio...  :sad1:
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #51 : 26 Veljača, 2008, 01:06:36 »
@alfa-a jbg to nisam racuno,ja to nebi radio ispod 1000kn,ima puno posla
@igor-a bila je negdje rijec da je za njega kit tak oko 1800kn posto je zracnjak,a za sp180 je cca 2200(+/-) ovisi o trgovini
Offline Laki
  • Tržnica : (+25)
  • Postova: 2257
  • Moj Skuter: SR186 Lc ....
  • Moja Kaciga: Arai Chaser
« Odgovori #52 : 26 Veljača, 2008, 09:55:20 »
Krivo, 172 ac je 2200kn, zvao kralj trolova(Igor.sb) :toothy12: jucer Global u Splitu
Na scooter centru 270 eura
http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=3305&cPath=5_49_310_4357
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #53 : 26 Veljača, 2008, 10:10:15 »
sad cekam samo da se javi cone4u, poslao sam mu PM, ima termogrupu, a ja je zelim kupit i to podhitno...
sve zajedno sa njegovom termogrupom i rukama majstora, popravak nece biti preko 3000 kuna, dok recimo da stavljam malossi, onda bi tu islo i sljedece:
1500 kuna skuplja termogrupa
600 kuna veci karburator
300 kuna malossi filter
i dovelo bi me do cifre 5400 kuna
a osim tih problema, motoru su sjebani nosači za prednji far, jest da je učvršćen žicom ali to će se do tehničkog pregleda morat mjenjat.. što je još 250 kuna i onda stražnja guma još 350 kuna i akumulator je crko što je još 150 kuna...
sve zajedno kad bi sredio motor je preko 6000 kuna, da bude praktički ko nov...
sva sreća da su maske glanc čitave ne ogrecane... ali eto...
60% cijene motora može otić samo na popravak...
stoga mi je ipak koliko god zvučalo isplativo, zapravo ne isplativo uzimat 172...
ništa....
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #54 : 26 Veljača, 2008, 12:04:58 »
ja bi ti preporučio da si sam radiš mješavinu.... pogotovo nakon ovoga
www.sco.hr
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #55 : 26 Veljača, 2008, 12:36:57 »
imao si pravo...
mislim, sa ovakvim stvarima se necu zajebavat... sad cu sredit skuter da bude glanc ko nov...
pitanje, imam li sad pravo skinut kilometražu i tvrdit da je nov, jer motor će praktički biti novcat, odnosno svi dijelovi koji se habaju...
sad predpostavljam nakon ovoga ide razrađivanje mašine... ( ne forsirat full gas )
« Odgovori #56 : 26 Veljača, 2008, 13:34:44 »
 :toothy12: :toothy12: :toothy12:
  • Postova: 906
  • zdravka
  • Mjesto: žu-os
  • Moj Skuter: fixer
« Odgovori #57 : 26 Veljača, 2008, 15:15:02 »
@ krompirko,iznenadio bi se kako bi motor isao sa 172 i vecim karbom;) ako ti pare nisu problem ovo ti je moja preporuka
Offline MARINO
  • Postova: 338
  • Mjesto: Otok Krk
« Odgovori #58 : 26 Veljača, 2008, 21:33:38 »
To je istina al onda bi trebo jos i multivar,pa deltu..pa bla,bla...al moze i bez,ugl zasto filter mora bit malosi,das 299kn za ime,kupi zicanu gljivu za 80kn i probaj je zastitit s necime da neide prljavstina,meni je isto prednji i far sletio dole kao i na svim sr-kama,al malo maste i da vidis kako stoji,ko nov a kostalo me 0kn...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #59 : 27 Veljača, 2008, 09:14:57 »
kupi od cone4u termo grupu, radilicu i lezajeve te semeringe obavezno kupi nove... (ista je radilica na sp180 i sr150), mikroremen takodjer novi ili eventualno ako ces sam raditi mjesavinu ne treba ti mikroremen...  :icon_thumright:
Ali pazi na 2 stvari da lezajevi nisu no name, nego da su ili NTN, FAG, SKF, SRN, KOYO... jer znaju uvaljivati neke no name kineske lezajeve koji nisu dobri...
za semeringe takodjer obrati paznju da su kvalitetniji (CORTECO)  To su jako vazni dijelovi jer ako ode lezaj onda opet ti odlazi cilindar, klip, glava, radilica, a sada vidis koliko to dodje...
