Autor Tema: Aprilia SR 150... izgubila snagu odjednom i crkla...  (Posjeta: 14517 )
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« : 18 Veljača, 2008, 21:40:11 »
Evo vako... radi se o skuteru Aprilika SR 150...
Do prije neki dan kad bi se motor upalio, nešto bi zviždilo na pola gasa .... znači ubrzanje do 50 Kmh, zviždi...
i to zviždanje bi prestalo nakon 20 min vožnje da bi opet počelo ako je motor hladan.
Evo danas sam se ja tako vozio i nakon 5 minuta čujem da se motor vrti na sve većim obrtajima, a brzina konstanta...
ja dam gas do kraja, a brzina se samo odjednom smanji na 20 KMH... i prvo što sam napravio je stao sa strane i ugasio motor...
nakon toga motor više nisam mogao upalit...
već tjedan dana motor palim na kurblu jer je akumulator slab ( moram kupit novi ) i ne može upalit motor, dok tuđim akumulatorom inače može...
e sad , veliki je problem što mi je motor crknio 10 KM od kuće, a nemam nikakv način prijevoza i inače radim svakim danom do 16 sati, pa taman padne mrak i jedino gdje ga mogu popravit je tamo na onom mjestu gdje je eto crko a već u 17 je mrak....
danas sam rastavio motor nadajući se da je u pitanju remen, jer logično po mom, on je škripio, ali remen mi se doimao u redu. Napominjem da mi je ovo prvi put da sam ikad u životu rastavljao motor, tako da moje mišljenje ne mora biti točno.
primjetio sam također da je remen labav, znači, praktički mogu ga stisnit da se gornji i donji dio dotaknu...
Jel to mora biti tako? jel moguće da se remen samo tako odjednom raširio? jel postoji šansa da motor sutra upali elektronski ako promjenim akumulator i jel postoji šansa paljenja motora na kurblu ako promjenim remen...
u biti napišite što mislite...
inače na motoru je do jučer sve radilo osim akumulatora i eto tog škripanja kad je hladan
Odg: Aprilia SR 150... izgubila snagu odjednom i crkla...
« Odgovori #1 : 18 Veljača, 2008, 21:43:08 »
Ja mislim da su ti to lezajevi otisli, trebas njih mijenjati, a to za remen to ti je normalno.
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #2 : 18 Veljača, 2008, 21:43:54 »
zaribao
« Odgovori #3 : 18 Veljača, 2008, 21:45:40 »
a vjerovatno mu je iz tog razloga zaribao, jer cim su se lezaji malo ugrijali prestali bi zvizdati, trebao si odmah stati kad ti se to pojavilo i servisirati ga...
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #4 : 18 Veljača, 2008, 21:46:30 »
da nisu karike možda ošle u qrac il je zaribo, tako je i meni isto, samo izgubio snagu vozio 20kmh i stao i ugasio se, i nie htjeo upalit više
« Odgovori #5 : 18 Veljača, 2008, 21:49:36 »
to mi je bilo i prijatelju , pa je radija generalku, de malo ga vise opisi, kilometrazu, nacin rada, odrzavanje...
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #6 : 18 Veljača, 2008, 21:50:18 »
a posto se to popravlja? 5400km, star 2,5 god nikad nista na njemu radjeno...
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #7 : 18 Veljača, 2008, 21:51:55 »
uuu puno, morat ces novi klip i cilindar, a ako su lezajevi zajebali sve onda jos i njih
« Odgovori #8 : 18 Veljača, 2008, 21:52:58 »
pa opisi malo vise pa da znamo na cemu si , cijene ne znam za popravke, ali jos neznamo o cemu se radi tako da nemozemo reci cijenu
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #9 : 18 Veljača, 2008, 21:57:53 »
remen je normalan, nego malo mi je to km da bi zaribao ako si redovito sipao ulje u njega... (tj. da nije ostao bez ulja 2t koje mu je potrebno za mjesavinu)
Ali svi simptomi upucuju na zaribavanje...
Trebao bi skinuti cilindar i vidjeti u kakvom je stanju, po potrebi nabaviti ono sto je otislo... Probaj nekako otpeljati motoric do doma i u servis...
Offline sweky
  • Postova: 73
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: štani
« Odgovori #10 : 18 Veljača, 2008, 22:01:55 »
322€ klip i cilindar 150ccm, a ako ces 125 ne znam dali pase 272€
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #11 : 18 Veljača, 2008, 22:06:47 »
ja kad sam rastavio masinu onda se vide 2 kruga jelte na koja ide remen...
oba dva se mogu okretati i okrecu se bez ikakvih problema, nista nigdje ne zapinje...
pola litre ulja sam usipao jučer 2T INA imalo je na ambalaži žutu naljepnicu... tražio sam ulje za zrakom hlađenu dvotaktnu mašinu... platio 23 kune
od benzina uvijek koristim Super100 na OMVu...
mislim motor je išao ok i onda odjednom eto tak...
Kolika je cijena servisa ako je motor zaribao?
Postoji li mogućnost da nevalja ispuh? da je začepljen?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #12 : 18 Veljača, 2008, 22:11:14 »
jesi li probao zakurblati, ima li kompresije... ako rukom bez problema okreces ovaj krug blizi cilindru onda znaci da nema kompresije i da je zacvikao...
Ima za kupiti rabljena termo grupa od sr150 netko je prodavao... a mislim da je nova oko 1000kn, 172AC dodje oko 1700kn...
Inace se sipa sinteticko ulje u te masine tipa castrol, motul, itd... Inino mineralno ulje nije pogodno za tu masinu...  :icon_thumright:
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #13 : 18 Veljača, 2008, 22:21:07 »
kad se ugasio nakon sto je usporio, onda je kurbla radila ok dok sam ga probavao upalit.... kurblao sam minut dvije i onda je kurbla vec malo drugacija...
sad rukom, ipak uz neki manji napor mogu kurblu spustit do dolje...
i biti osjeti se malo napora nogom kad kurblam ali ne kao i prije...
hoće li pokušaj paljenja na novi akumulator šta pomoći?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #14 : 18 Veljača, 2008, 22:23:08 »
A cuj, ako ga nemozes upaliti na kurblu onda sigurno neces ni na akumulator... kurbla je tu ako akumulator ne pomaze...  :icon_thumright:
Preporucam ti da se nekako snadjes za prijevoz i direktno u servis...
Offline Stevo
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: Nexus 500
« Odgovori #15 : 18 Veljača, 2008, 23:31:20 »
Ovo za cviljenje je tipična mana tih mašina kad su vani niske temperature , naime problem je u tome što onaj zupčanik veliki što pokreće uljnu pumpu nalazi se na jednoj okrugloj cijevi na kojoj nema podmazivanja i prilikom okretanja po njoj dolazi do suhog trenja i nastaje taj piskutav zvuk - rješenje , malo podmazat sa tovarnom mašću tu cjevčicu i stvar rješena
Offline Stevo
  • Postova: 35
« Odgovori #16 : 18 Veljača, 2008, 23:45:47 »
napiso si da motor ima 5400 km , što je praktički novi motor , tak da jako teško da je zaribao bez obzira koje ulje točio , jedino ak si osto bez ulja što bi vjerojatno vidio kad bi se upalila lampica , ležajevi tu ne igraju definitivno nikakvu ulogu , mogo je zaribat jedino ak je smjesa siromašna a sam si napiso da motor nije diran tak da ni to ne prolazi , jedino logično rj meni je da il nema benge , il ti se odspojila cijevčica od vakuma sa fergazera pa ti počeo vuči zrak što bi objasnilo povečavanje okretaja i usporavanje na veći gas i na kraju gašenje, uglavnom meni zvuči to sve ko da ti počeo zrak odnegdje vuć
  • Postova: 15040
« Odgovori #17 : 19 Veljača, 2008, 00:00:28 »
...osjeti se malo napora nogom kad kurblam ali ne kao i prije...
Dakle, nema dovoljne kompresije za rad motora. Zacviko je, ali trebalo bi vidjeti zasto.
Offline Krompirko
  • Postova: 33
« Odgovori #18 : 19 Veljača, 2008, 07:14:07 »
 :dontknow:
jel može neka slika ili uputa što da provjerim prije nego ga u servis odfuram?
« Odgovori #19 : 19 Veljača, 2008, 08:58:16 »
ako se ne kužiš sam u to, bolje ne raskapaj..
treba provjeriti remen uljne pumpe, pumpu, crijeva...
treba skinuti glavu, pregledati klip...
uglavnom u servis..
ak si u blizini ZG, onda Skutermoto, na Pešćenici..
