Autor Tema: koliko je tocan senzor???  (Posjeta: 1748 )
  • Postova: 17194
« : 19 Srpanj, 2011, 01:05:41 »
koliko je tocan vas termosenzor na srkama?
moj npr pri 20-25c mozem ganjat masinu po gradu kolko hocu nejde preko 1/3 temp
ali sad na 30-35c kak je bilo je bila dosla do 3mm do crvenog
i tek bi se ohladila na oko sredine dok bi ju 70kmh+ vozio
kuzim guzva i grad = visa temp al malo to varira dosta
+ skuzio sam da mi senzor temp se dize tek na 60C sto sam izmjerio na termogrupi
a na 1/3 je 72C te na sredini 78 a na 2/3 80c
zasto tako nejednakomjerno pokazuje?
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2011, 01:15:34 JogFromYamaha »
  • Postova: 15039
Odg: koliko je tocan termostat???
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2011, 01:13:12 »
Indikator temperature je prilicno brz, a termostat trom. Zato dolazi do razlika u ocitavanju.
A i termostat nije on/off uredjaj nego je progresivan - pocinje se otvarat na (lupam napamet) 60C i skroz je otvoren na 80C. Kad je skroz otvoren (zapravo, i prije tog trenutka) postaje nebitan i jedino sto odrzava temperaturu je strujanje zraka preko kilera i temperatura koju razvija termo grupa
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2011, 01:14:54 3alfa3 »
  • Postova: 17194
Odg: koliko je tocan senzor???
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2011, 01:16:16 »
krivo sam se izrazil senzor temp na glavi
  • Postova: 15039
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2011, 01:21:28 »
Aha, "brine " te kaj cajger ima mali pomak, a u praksi je temperatura bitno drugacija...
Tak je to na analognim pokazivacima. ISto je i na autima - meni po zimi cajger bude na pola, a bome i usred ljeta, a nema sanse da je temperatura vode ista. Bitno je da na kriticnim vrijednostima ispravno pokaze da je "u crvenom"
  • Postova: 15039
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2011, 01:22:23 »
Senzor temperature je sam po sebi precizan jer mijenjanjem otpora daje podatak chukici kaj da pokaze. Problem je u chukici...
Naravno, moze i senzor krepat, ali u principu je pouzdan i rijetko rikava, a kad rikne - znat ces jer ce chuka pokazivat nebuloze
  • Postova: 17194
« Odgovori #5 : 19 Srpanj, 2011, 01:23:44 »
ma 3mm do crvenog je na 82c kaj je daleko do kuhanja i ne brine me tako dugo dok ne ide u crveno
a i masina je ustelana u perfekciju pa ne razmisljam o tome
samo me cudi da tako varira i nelinearno dize cajger
« Odgovori #6 : 19 Srpanj, 2011, 09:33:23 »
meni nikad nikad nikad nije prešlo pola, s jednom, dvoje, ubrdo, nizbrdo, kako god, temp je bila na pol i čim krene prema gore odma znaš da nešto nije oke
recimo po zimi nebi ni došla do pol već na 1/3
  • Postova: 17194
« Odgovori #7 : 19 Srpanj, 2011, 10:18:43 »
pa grije se na te temperature samo zbog stajanja 10 minuta na rampi ili 5 minuta na semaforu onda se prepeljam 150m s brzinom 20-30 u guzvi i opet cekas i zato se nabije temp
a dok se vozim nikad nejde tak visoko i iskreno ne brine me je misung je dobar boja svjecice isto
samo dok i je tak vruc po celeru denem ruku na kiler i nije tak vruc opet
a i sta bi moglo ne stimati?
