Autor Tema: Piaggio trokira i puca iz auspuha  (Posjeta: 22873 )
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: TP Trophy
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Piaggio trokira i puca iz auspuha
« Odgovori #40 : 02 Srpanj, 2011, 23:20:12 »
Da se ubacim u temu...
Potpuno isti problem ja imam na svom Aeroxu. Upalim ga i na leru radi bez ikakvih problema, a čak i pali uvijek iz prve. Kad mu dam gas tolko trokira i puca iz auspuha da ne može razvit ni 5km/h.
Prije mi je normalno radio i onda samo odjedamput počeo tak trokirat.
Svjećicu sam promjenio (ngk br9es), usisne lamelice također, prirubnicu isto, očistio karb, stavio novi akumulator.
Setup skutera je base kit, malossi variomat i kvačilo, mikuni 16 karb, TP nardo auspuh.
Dajte mi molim vas recite kako da sredim taj problem da se mogu vozit ko čovjek i da, napominjem da je skuter prije potpuno normalno radio i samo odjedamput počeo tak trokirat i pucat.
Da li postoji život prije smrti?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #41 : 02 Srpanj, 2011, 23:52:26 »
Struja je u pitanju,probaj ispravnu bobinu
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #42 : 03 Srpanj, 2011, 12:26:13 »
Bobinu sam proao drugu i opet isto.
Danas sam skužio da skuter dok ga prvi put upalim i dok je još hladan normalno vuče kojih 500m i onda tek počne trokirat i pucat iz auspuha. Svaki sljedeći put dok ga upalim trokira. Znači radi samo nakon prvog paljenja dok je još skroz hladan.
Primjetio sam da mi je oko auspuha(gdje se spaja na cilindar) po plastici sve puno crnog ulja, to je valjda mješavina koja nije sagorila. Tolko ima toga da čak kapa po podu ispod skutera.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #43 : 03 Srpanj, 2011, 13:29:20 »
Onda karike provjeri
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #44 : 03 Srpanj, 2011, 14:17:24 »
j#bo me konj garavi, rješio sam problem...
Trebalo je samo ošmirglat masu, tj tamo di se žica spaja na ramu(bobina, anlaser)
Sad radi kao nov!
Kud ovaj svijet ide, a ja prekopo cijeli motor 3 puta....
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« Odgovori #45 : 03 Srpanj, 2011, 14:41:29 »
A koju masu si osmirglao,el onu kod anlasera(za ceo motor),ili onu kod bobine?Moguce da je i kod mene,to,ja promeni pola motora,a masa mi nije pala na pamet...
Offline lopl
  • Postova: 176
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #46 : 03 Srpanj, 2011, 14:54:27 »
Obije sam ošmirglo i sad radi sve potpuno normalno, evo vozio sam se upravo 10km. Nije ni jedamput zatrokiro ili slično.
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #47 : 03 Srpanj, 2011, 15:15:51 »
Bijelu zicu sto ide na cdi stavi plus na masu(blok motora) stavi minus,otpor mora bit 0.00
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #48 : 04 Srpanj, 2011, 00:49:56 »
Premerio sam,pipao sma po srafovima dekle,i svuda je razlicito,ne nekom je 0.04,na nekom 0.00 itd...izgleda da nije do toga,mada cu svakako da proverim glavnu masu,ipak je ona izlozena blatu,vodi itd,posot je ispod motora,pa moguce da gubi kontakt...
