Autor Tema: Auspuh - nikako da sjedne  (Posjeta: 3482 )
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 21 Lipanj, 2011, 09:46:13 »
Vec par sati se mucim s tim, nikako da sjedne kako treba, kako god ga zaserafim dole kod grane na ona dva serafa ide van tamo toplo.. Ima neko ideju kako da to slozim ? Mozda mi se i onaj drzac cak iskrivio sto ide na cilindar -.- I trosi punoo vise zbog toga ..
I jos jedno pitanje, vozio sam se tako s auspuhom i rolicama i federima a nisam mjenjao diznu, da ju promjenim ili ?
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2011, 09:48:16 ApriliaMaster »
  • Postova: 280
  • Sportcity One
Odg: Auspuh - nikako da sjedne
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2011, 10:04:55 »
Evo i slika
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2011, 10:07:50 »
a zapinje li ti za tu kapu na cilindru ili negdje drugdje?
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #3 : 21 Lipanj, 2011, 10:44:42 »
da na cilindru, mislim da ni ne ude do kraja cak
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #4 : 21 Lipanj, 2011, 10:48:51 »
koji je auspuh na njemu?
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #5 : 21 Lipanj, 2011, 10:52:32 »
leo vince RR
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #6 : 21 Lipanj, 2011, 11:00:21 »
ako ima flanđu sta se zavidava na cilindar ka i tvornički auspuh,onda ni netriba ic do kraja,aj poslikaj ti taj dio sta se zavidava na cilindar
  • Postova: 17069
« Odgovori #7 : 21 Lipanj, 2011, 11:12:51 »
ma to ti je klasicni problem s zxom i rrom
odsrafis na cilindru ona 2 srafa i odsrfi 1 sraf sa strane di ga drzi onda stavis dihtung od klingerita (kupis u ducanu za postavljanje radjatora ko plocicu za izradivanje dihtunga) i samo stavis izmedu cilindra i spuha i zasrafis.
Svi oni imaju taj problem da kut spuha ne odgovara tocno na cilindar i rjesava se na 2 nacina prvi je da denes dihtung od klingerita sto je low budget par kuna rjesenje ili drugo je da predelavas nosac sto je muka a i potrosit ces hrpu vremena na to nepotrebno
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2011, 11:35:09 »
http://imageshack.us/g/831/img00631j.jpg/
prve 3 su od serijskog..
Jel trebam onda rezat tu plocicu ili ju sam naguram nekako ?
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2011, 11:39:31 »
to je piaggio mašina i nikakav ditung ne dolazi ovdje.. konus je i da se zakretati u sve strane..
možda ti smeta plastika od cilindra... probaj nju odvrnuti pa staviti spuh i onda nju vratiti..
možda imaš gareži na konusu, očisti malo..
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2011, 11:46:08 »
Danas cu to onda sredit. moram
Frend nek digne motor na zadnji a ja cu taj auspuh uglavit, valjda ce tak lakse ic, ak ne , ide plastika od cilindra dole
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2011, 11:48:39 »
kod piaggia možeš u bilo kojem položaju zategnut granu i mora držat... jedino ak nije oštećen konus onda može puštati..
Offline maki 225
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #12 : 21 Lipanj, 2011, 11:50:01 »
A da nisi sjebao navoj na šarafima pa se nedaju dalje zašarafit?
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #13 : 21 Lipanj, 2011, 11:59:33 »
Ma znam al se grcim dok zategnem .. navoj je okej ;)
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #14 : 21 Lipanj, 2011, 22:54:18 »
Nema sanse ovo , iskrivila se ta flanđa -.-
Zanima me jel mogu otpilit flanđu s drugog i zavarit nekak tamo? ili da nopvu granu kupim ?
Offline tomovzo666
  • Postova: 699
  • Mjesto: vinkovci
  • Moj Skuter: NrG pOwEr-DD
  • Moja Kaciga: ixs_hx-240
  • MojSetup: BGM original 50 ccm, aluminium
  • MojSpuh: lEo ViNcE-zX
« Odgovori #15 : 21 Lipanj, 2011, 23:28:01 »
sva sreca da ja nemam takvih problema,iako mi je problem,srednje ime,moj zx je sjeo na skut, ko saka na oko
« Odgovori #16 : 22 Lipanj, 2011, 07:02:41 »
što se iskrivilo? ova flanđa s dve rupe, pa izravnaj ju čekićem, jednu stranu stegni u škripac a po drugoj udaraj.. nije to neki tvrd materijal.. zato se i ne steže jako... a ove duge vijke baci i stavi kraće.. ili ovaj jedan prepili po pola pa stavi po pola na svaku stranu jer su predugi i teško se s njima balansira moment..
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #17 : 22 Lipanj, 2011, 09:02:48 »
ni meni RR ne sjeda do kraja, ali pošto ima konus valjda tako treba biti, jer je to na neki način brtva  :dontknow:
« Odgovori #18 : 22 Lipanj, 2011, 09:29:43 »
konus na konus i to je to, da..
  • Postova: 280
  • Sportcity One
« Odgovori #19 : 22 Lipanj, 2011, 09:54:31 »
Ma udarali smo s cekicem al nista.. izgleda da cu s onim " Ako ne ide s cekicem, uzmi veci"..
@Nix znaci kad ispod stavis ruku osjecas topli zrak ? tj jel ti pusta bas ?
