Autor Tema: Ne pali -mokra svjecica i nema iskre  (Posjeta: 14269 )
Offline Cobra
  • Postova: 304
  • Mjesto: Rijeka (Fakultetlija)
  • Moj Skuter: KYMCO Super 8 2t (PRODAN)
« : 18 Lipanj, 2011, 16:38:09 »
Kymco AC masina sve je bilo ok,vozio se (na rezervi) i taman stao i skuter se sam od sebe ugasi (nesto kao da je puklo,takav zvuk je bio),mislim se garant nestalo goriva al bilo ga je jos mrvicu.Odem natankam ga nece da upali  :dontknow: skinem karb vidim u čašicu ne dolazi gorivo,problem pumpa goriva začepljena ok to rjesim,ali idem ga palit svjecica mokra od benzina,izvadim je van da vidim daje li iskru nema iskre.U cemu je problem?  :help:
Odg: Ne pali -mokra svjecica i nema iskre
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2011, 17:51:38 »
pogledaj da te ne zeza onaj prekidac bocne nogare pa da ti ne gasi skuter
a ostalo pregledaj bobinu cdi i voltazu namotaja da vidis da nije neki dio krepao
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2011, 17:56:24 »
To se meni na Luni dogodilo.. riknuo CDI pa nije bilo iskre.. nek provjeri CDI..
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • FUBAR is an acronym that commonly means "fucked up
  • Mjesto: Zapresic
  • Moj Skuter: Kymco Agility 125
  • Moja Kaciga: Nolan 71
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2011, 18:00:05 »
mislim da kymco nema prekidač boče a ni bočnu... :laughing7:
ajd probaj malo wd40 na pick up, ono dosta.....to mene hebe već 2 god....djubre kinesko.....
Jao što sam brz....
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2011, 18:02:39 »
Ovo što je napisao Cobra,tako se i meni dogodilo.Isto se vozio na rezervi.Išao sam sa pola gasa i samo se culo ono mmmmoooooo.Nakon toga provjerim gorivo i bilo ga je oko 1 dl.Probam ponovo palit ima neki čudan zvuk,kao da nešto probija.Probam na kurblu i ona je vrlo tvrda?Sada idem probati svječicu pa kazem rezultate.Dal možda vi znate u čemu je problem?
Kakav ove pick up sa wd-om 40?
Offline Tino vxr
  • Postova: 137
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: Shark RSI
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2011, 18:20:44 »
identičan slučaj se meni desio prije dva tjedna,ostao benzine na vxr-u,nadolio,probo ga upalit i upalio je(nisam ga provozao),sljedeći dan ni Bog ga više nemože upalit.Pogledam i vidim da mi svjećica ne baca iskru,stavim novu,mokra je,ali opet ne baca,uzmem od frenda bobinu,opet neće..eto sad mi je na popravku motor,mislim da je CDI ošo kvragu..taman lijepo prije ljeta  :-[
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • Mjesto: Zapresic
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2011, 18:27:26 »
skini poklopac ventilatora, ventilator...
pošpricaj s wd-om pick up ai upali....on se zaprlja i vlaga uđe u to sranje...
Jao što sam brz....
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2011, 21:22:57 »
kurbla je vrlo tvrda i ima čudan zvuk kad kurblaš??.. treba vidjeti da nije nešto puklo ili da se nije odvrnulo..
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2011, 22:54:49 »
baš je tvrda,svječica je suka kada se kurbla,skužili smo ja i tata da na cijevi gdje je filter benzina da nede benzin(valjda ima smeča odma na ono razdjelniku ispod rezervara)jer kad ispušemo onda ide malo benzina i opet se zaštopa.Kada probam paliti na gumb onda kad pustim gumb onda još malo vergla(oko sekunde) i onda prestane
kako se zove onaj član kaj je isto imao generica pa slozina na ramu od generica speedfighta? ???
Offline Cobra
  • Postova: 304
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2011, 23:06:40 »
zanima me samo zasto je svjecica mokra tj benzina ima dosta na njoj  :dontknow:
I da CDI spominjete kako njega provjeriti? Dali moze biti do svjecice da je crkla pa nedaje iskru,al nova je nisam ni 500km napravio snjom
Offline KEEWAY
  • Postova: 412
  • Mjesto: Žakanje
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: kineska
  • MojSetup: polini 70ccm
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #10 : 19 Lipanj, 2011, 01:48:16 »
pogledaj bobinu di ide kabel od svječice na nju, meni se dogodilo da je ispao iz bobine kabel
Offline Cobra
  • Postova: 304
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2011, 13:54:58 »
Evo ovako izgleda svjecica kad sam je izvadio (ocitio sam je) ali nije mi jasno zasto je iskrivljena (250km presao snjom)
I druga svjecica zbog koje mi je stao skuter usred vukojebine (vozio 70km/h i samo se ugasio)
Sto moze biti razlog crkavanja svjecice?
I da zasto je puna benzina tj mokra je?
Offline magaszag
  • Postova: 68
  • Mjesto: Zapresic
  • MojSetup: Morski
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2011, 16:51:20 »
koja ti je to svečka?
neš probat ovo s wd40, pick up ti je desno-dolje....probaj s cevčicom kroz ventilator pošpricat (ja imam kymco - to radi i meni pa je 2mj miran)....
- lulica pukla unutar i raspala se
- ošla bobina
- ošo pick up
- teško za cdi
- zazor svječice bi trebo bit 0.7mm
sve u svemu ne baca iskru...gorivo ti curi u rasplinjač u donju posudu za gorivo i ako ga ima tamo plovak se digne - ono prestaje curit---pa misliš da je zaštopano...to nije ko u autu da primjetiš da teče...
Jao što sam brz....
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2011, 16:55:30 »
možda ti je prebogata smjesa ili karb zalijeva svječicu..
Offline Cobra
  • Postova: 304
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2011, 19:01:14 »
BR8HSA je svjecica mjenjao sam je nedavno ali i diznu vecu sam stavljao inace vozim s gljivom.
Nekuzim zasto mi stalno zalijeva svjecicu dali moguce da je do plovka i one male iglice koja se dize spusta zajedno sa plovkom i iz nje tece gorivo u casicu,jer sam sve razmontirao pa mozda nesto nije sjelo kako treba  :dontknow:
Offline Tino vxr
  • Postova: 137
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #15 : 28 Lipanj, 2011, 19:12:32 »
evo ja sam imo identičan kvar nedavno,napiso sam u prošlom komentaru,prošli tjedan sam popravio motor..pick up mi je ošo kvragu,pa mi zato nije baco iskru na svjećicu
Offline Cobra
  • Postova: 304
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2011, 09:45:24 »
Meni je pukla karika i zato nije mogao upaliti mada mu je malo falilo  :laughing6:
