Autor Tema: Keeway Hurricane 50cc - problem sa prijenosom ?  (Posjeta: 11426 )
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
Odg: Keeway Hurricane 50cc - problem sa prijenosom ?
« Odgovori #20 : 12 Lipanj, 2011, 12:13:56 »
joooooooooj p pricas li ga bezveze da je to strasno.... 3,5 - 3,7 ide na serijski vario ako je tt ili zx gore...
Šta me napadaš bolan ?
Samo govorim vlastito iskustvo.
  • Postova: 17081
« Odgovori #21 : 12 Lipanj, 2011, 12:37:05 »
to sto se jedva vuce u brdo je do susti i centralnog federa koji su premekani i ne odvajaju kuplung i onda doslovno skut samo slabije i slabije ide i davi se u uzbrdicu jer kuplung s dobrom centralom i sustama odvoji te stalno drzi masinu na 7500 obrtaja tako da ima snage vuc uz uzbrdicu
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Keeway Hurricane 50c
  • MojSetup: Malossi Multivar + 5,5gr + malossi x-special
  • MojSpuh: Leo Vince TT
« Odgovori #22 : 12 Lipanj, 2011, 12:44:01 »
Odlicno si opisao sta se desava uz brdo , upravo je tako.. Jos mi samo reci ako znas koji centralni tacno ide (boja, marka..) , jer nisam bas pri parama da kupujem razne vrste pa da isprobavam :)
  • Postova: 17081
« Odgovori #23 : 12 Lipanj, 2011, 12:48:16 »
uzmi si srednjetvrdi bilo koje marke malosi polini top performances dr ima ih dosta (malossi bijeli 60kn) za 112 kuplung (to ti je od aeroxa 100 i neosa 100)
takoder ti preporucujem da si zbusis deklo da ima ventilaciju
naprijed kod vairomata oko 3cm  rupu i odotraga iza kuplunga da se hladi remen i lamela
koji se u tom uskom i zatvorenom deklu pregrijavaju do zari
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2011, 12:54:03 JogFromYamaha »
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moj Skuter: nema ga... gone.. wushhh.... just like that
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #24 : 12 Lipanj, 2011, 12:50:51 »
ne napadam te, nego nemoj pricati dezinformacije...  a tvoje iskustvo.. hm... radije cu presutiti...
cinjenica je da u wonnabe minarelli i minarelli idu 3,5 -  3,7 na tt/zx... sve ostalo je....
taj sam
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #25 : 12 Lipanj, 2011, 12:53:37 »
Ok hvala , probat cu kad uzmem dijelove pa javim sta je i kako je :)
  • Postova: 17081
« Odgovori #26 : 12 Lipanj, 2011, 12:54:56 »
imam ti ja set susti za pekinezera nekoristen ako hoces
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #27 : 12 Lipanj, 2011, 13:02:15 »
Ne bi bio problem , samo je problem Lokacija i ne znam koliko je postarina ? Ja sam iz Sarajeva
  • Postova: 17081
« Odgovori #28 : 12 Lipanj, 2011, 13:05:27 »
jai se ondaa bejnamin hawku ima ti isto sprint hawka tu na forumu i on je z tvog kraja pa se dogovorite
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #29 : 12 Lipanj, 2011, 13:09:36 »
Nije kod mene sprint hawk nego Keeway Hurricane 50 :) , da nisi sta pobrko :D
  • Postova: 17081
« Odgovori #30 : 12 Lipanj, 2011, 13:47:56 »
masine su identicne
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #31 : 12 Lipanj, 2011, 14:05:08 »
Aha na to si mislio :) ok onda , hvala puno na pomoci , vidjet cemo kako ce se ponasat kad postavim to sve....
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #32 : 12 Lipanj, 2011, 20:25:07 »
Evo sad otvorih deklo , izmjerio remen 16mm , a jos i kad uzmem remen na sredini sastavim gornji i donji dio bez problema , uopste ne pruza otpor kad krenem kais da sastavim nego se fino uklope zupci... Skuter ima tek 2100km predjenih , jel moguce da je tako brzo otiso ?
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Mjesto: Goražde.
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #33 : 12 Lipanj, 2011, 21:55:42 »
Slušaj Luka. Ovo je jedna od par stvari koje mogu pričati iz VLASTITOG iskustva i siguran sam u to.
Ako ti imaš svoje, drugačije, imaj. Samo mene ne diraj.
  • Postova: 17081
« Odgovori #34 : 12 Lipanj, 2011, 22:06:28 »
nije remen otisao nego je serijska centrala puno puno premekana pa polutke niti ne spanaju remen
stavi centralu pravu pa neces moc ni 2c stisnut
  • Postova: 17081
« Odgovori #35 : 12 Lipanj, 2011, 22:06:55 »
stavi centralu pravu pa neces moc ni 2cm stisnut
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #36 : 12 Lipanj, 2011, 23:15:36 »
Ok hvala , ko ce jos remen kupovat ... stavit cu federe i centralni pa cemo vidjet kako ce ici.
  • Postova: 17081
« Odgovori #37 : 12 Lipanj, 2011, 23:21:58 »
uzmi si dayco za 105kn bestbuy i dobar je ne rasteze se
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #38 : 13 Lipanj, 2011, 22:10:08 »
Evo sutra bih trebao da stavljam federe na kvacilo , pa da samo pitam koji kljuc trebam uzet da bih normalno odvrnuo onu veliku maticu na kvacilu ? Znaci ne onu na zvonu vanjsku nego kad skinem kvacilo ona velika matica , koji kljuc treba tu ?
Offline Benq
  • Postova: 441
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #39 : 14 Lipanj, 2011, 17:50:04 »
Evo rastavih danas kvacilo , centralni je toliko mekan da sam ga mogao rukama skupit ali ostavio sam ga unutra jer drugog trenutno nemam , a federe sam stavio plave jer druge nisam uspio naci. Eh znaci sad je situacija ovakva , u variomatu su 5gr malossi rolnice , a na kvacilu je serijski centralni i plave oprugice. Skuter sad dobro vuce uz brdo , ali hoce li bit sta masini posto skuter starta sa povisenim brojem obrtaja? Znaci kad stojim na mjestu , dam gas, on digne obrtaje i onda krene. Osim sto mi se popravilo stanje za brdo , nista drugo nije , jer ima malu rupu u ubrzanju izmedju 35 i 50.
