Autor Tema: Molim tehničku pomoć.  (Posjeta: 2488 )
Offline Arhont
  • Postova: 115
« : 08 Lipanj, 2011, 21:22:39 »
Pošto već vidim da je remen lagano dobio, skup s rolnicama, gledao sam da uzmem slijedeće:
Variomat: http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/choose.php%3Fs%3D
VARIATOR NARAKU HS FOR ENGINES UP TO 50CC
Remen: http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/choose.php%3Fs%3D
MALOSSI X-KEVLAR BELT
To mi je izbacilo kada sam pod model skutera odabrao svoj. E sad, serijski remen je 17,5 mm, a ovaj 18 pa me zanima kakve to ima veze?
Također, ne vidim koje su težine rolnice na ovom Naraku variomatu.
Pošto je na skuteru sve serijsko, osim blokada poskidanih, zanima me što bih dobio s ovime, ne očekujem puno, ali kad već moram mijenjat remen i rolnice zamislio sam da naručim i novi variomat i remen.
Skuter sad prelazi 70 po satu i zadovoljan sam performansama, ali kad več mijenjam, da stavim sve novo.
Svaki komentar je dobrodošao!
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2011, 07:25:02 Arhont »
"Alea iacta est!"
Offline typhoon nazor
  • Postova: 63
  • Ja nisam LJubo Bajić Boćo...Ja sam Ljubo Garnitura
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: GILLERA fxr dd
  • Moja Kaciga: e to nemam uopce
  • MojSetup: serijal 176
  • MojSpuh: srijal
Odg: Molim tehničku pomoć.
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2011, 03:54:00 »
pa logicno je ako ti je siri remen da ce ti kumlug bolje vatat i imat ce bolji start i nece prosklizivat...inace tvornicke kugle na svakom motoru su uglavnom 4.5g...imas mogucnost mjesanja rolica 3x3g i 3x5g za start i konacnicu ili max razlika izmedu rolica ti moze bit 3g pa sada sam gledaj sta ti pase,a u ostalom sve ti zavisi koji skutercic vozis
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2011, 07:23:13 »
Skuter je ovaj iz profila.
Znači mogu slobodno uzeti ovaj remen.
A šta bi mi koristio ovaj variomat? Jel ga tko uzeo da mi da pokoji savjet?
"Alea iacta est!"
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2011, 07:48:58 »
1. linkovi ti ne valjaju..
2. kymco ima dosta malossi dijelova pa ti preporučam njih,,
3. nema većina skutera role 4.5 gr i nemoj miješat različite rolice osim za probu koji km.. kymco agiliti ima 6gr, 16x13 (6 HTRoll Ø 16x13 gr.06)
dakle, pretraži malo bolje i nađi bolje dijelove..
od šireg remena neće neće kuplung bolje vatat niti će biti bolji start nego dapače lošiji... trebalo bi između bolcne i ventilatora staviti podlošlu 0.5, a i nemora imat utjeca, al u pravilu ima... remen nije u nultoj poziciji i start je jako loš..
remen
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/KYAG5016&C=6113501
multivar
http://www.malossistore.be/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/KYAG5016&C=5113790
uglavnom stavi to pa ak je start loš podmetni šajbicu pola mm između..
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2011, 11:42:36 »
Ivan  :icon_thumright:
Jel mi možeš pojasnit šta je to bolcna, ili bar neku sliku gdje bi podloška morala ići?
Planiram slagati sam, neće mi se ić kod majstora jer uvijek nešto i nikad to nije to...
"Alea iacta est!"
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2011, 12:44:54 »
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2011, 13:31:22 »
"Alea iacta est!"
Offline beri von skuter
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Yamaha Neos
  • Moja Kaciga: Bieffe + jet
  • MojSpuh: giannelli next v2
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2011, 00:45:49 »
Pa nema valjda toliko zla ispod dekla tvog motora  :icon_scratch:
Gle, ako si tip koji ne voli imati prljave ruke, ako doma imaš dva šarafncigera, probirštift i papagajke, onda nemoj prčkat po motoru.
Ali ako si kao klinac stalno šarafio po biciklu, ako si sa starim šarafio po autu, ako jedva čekaš da nekaj krepa da možeš rastaviti, onda alat u ruke i navali. I još nešto, kada kreneš rastavljati a nisi siguran u sebe, fotič u ruke i kad nešto skineš opali fotku i tako za svaki dio koji si skinuo.
Evo ti i link service manuala, pa si to isprintaj i kreni rastepavat scut. http://www.scribd.com/doc/18070203/Kymco-Agility-50-EN
Sretno :icon_thumright:
Offline vida
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: stalker ac
  • Moja Kaciga: ixs
  • MojSetup: Dr.Evo jos malo
  • MojSpuh: Malossi repljika
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2011, 10:14:42 »
ja sam probao mjenjanjem rolica tako 3 jednih 3 drugih i motor radi ko retardiran. Jednom start dobar znaci ko da krece s laksim rolicama ,a sljedeci put trom jedva da krene znaci po nekom pravilu teza rolica je bila pocetna jer je start 0.(nemora to bit to al nakraju 6x5g ili 3x4g+3x6g opet daje 30g tak da to vjerovytno i nema neke veze)
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2011, 10:16:24 vida »
Jos malo i seriala killer
Offline Arhont
  • Postova: 115
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2011, 08:17:31 »
Šarafio sam ja bicikl, al tam je prijenos kudikamo jednostavniji  :) :) :hello:
Čekam da mi EFZ odgovori za dijelove pa ak ću ići šta mijenjati, svakako ću postat ovdje. Nisam neki majstorđžija al opet nije kmyca space shuttle da nemreš nešto doma zamijeniti...
"Alea iacta est!"
  • Postova: 84
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2011, 23:34:59 »
To se zove entuzijazam, i baš je gušt kad nekaj složiš i to radi. Osim toga na forumu ima puno ljudi koji su spremni pomoči, sa moram priznati vrlo dobrim savjetima. Sve savjete koje sam dobio tu na forumu, bili su 100% OK.
Samo naprijed sa šarafljenjem. :headbang:
