Autor Tema: Problem na skuteru.  (Posjeta: 1906 )
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
Problem na skuteru.
« : 06 Lipanj, 2011, 09:21:37 »
imam više pitanja pa ču ih postavljati pod brojkama da bi vi lakše i odgovorili.
1- Kako se detektira kad kompresija puca u sistem za hlađenje ?
2- Promjena zvuka u radu mašine i nagli skok temperature koji bi bio razlog?
3- Dali vodena pumpa može biti kvar za promjenu zvuka rada mašine i naglog dizanja temperature mašine?
Hvala na odgovorima.
ako je nešto jače trebao bih help u popravku istog.
ako se rastavlja kompletni skuter radi popravka mašine vjerojatno ide obnova zaštite rame koju talijani nisu kako spada odradili dakle šmirgl papir i farbanje iste nanovo.
Piaggio X9 250  Black Box
Odg: Problem na skuteru.
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2011, 10:26:55 »
1) pogledaj si tekucinu hladenja ako je crna smeda ili onako prljava onda ti propusta kompresiju u tekucinu za hladenje, takoder ako ti skut digne temeperaturu da prakticki kuha na prvih 200-300m
2) moze biti da ti vodena pumpa ne radi kako treba ili da je ostecena, treba pregledati dali ti ne vuce fels zrak jer zbog previse kisika se jako dize temeperatura gorenja, takoder treba pregledati i termostat da nije cviko pa da ne otvara  i zato kuha skut
uplai skut i stavi ruku da proba dali je vruc kiler ako ti temperatura visoka a kiler haladan onda je termostat zacviko
3) kada se osteti lezaj ili ventilator pumpe onda moze ruziti cviliti i lupkati
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2011, 13:00:41 »
1 pogledat ču
2 vidjet ču
3 ovo nema ali nisam siguran pa prvo je najbolje pogledati pumpu vode pa tek ostalo.
hvala
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2011, 14:01:29 »
nutra moraju biti krilca u pumpi il nesto slicno sto tira vodu po sustavu i to se zna ostetiti ili lezaj rikne
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2011, 17:26:43 »
ovako da nas sam malo gledao ali ništa otvarao.
1 antifriz je kao hrđav.
2. kada dam gas voda u posudi miruje, dali to mora biti tako dok se ne digne temperatura ili ?
3.ako kompresija tuče u vodu što bi se sa njom trebalo dešavati u posudi - meni govori logika da bi trebala šprickati van tj. izbacivati ju iz posude van.
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2011, 17:28:23 »
grije se, kipi, izbacuje, mjehurići, pjena itd..
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2011, 17:30:22 »
prvo moram odvoziti krug da se dobro ugrije ili? zaboravio sam napisati da ima rupu kad dam gas
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2011, 17:58:10 »
voda je ko hrdava jer si vodu nalio a ne antifriz i korodira ti nutra djelovi masine koje antifriz stiti od korozije
a upali ga da se ugrije i da osjetis da su oba crijeva topla
jer naravno da ne struji ako je termostat nutra
