Autor Tema: koji sutup sa MHR replicom?  (Posjeta: 8501 )
Offline dado-tuning
  • Postova: 159
« : 16 Travanj, 2011, 14:37:52 »
pozz!
znaci radi se o piaggio ZIP-u SP 1996-1999  :icon_thumright:
uzeo sam malossi MHR replicu,polovnu i moram kupit klip,znaci prvo me zanima di mogu klip kupit  ;D
uzeo sam odmah MHR radilicu...e sad koje lezajeve?
auspuh moze proc ZX za prvu ruku?
koji variator? necu odmah variator,pa mi recite koje rolice,koliko gr?
karb je dellorto PHBG 21..koju diznu i koji filter?
ako ima neko taj kit molim nek mi malo opise setup,kako ga sluzi,dal traje...  :hello: :help:
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Polini Alu 70
  • MojSpuh: Yasuni c16 city
Odg: koji sutup sa MHR replicom?
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2011, 14:41:37 »
pozz!
mici taj zx jer ti on gusi tu replicu,za klip se obrati slowrideru da ti naruci preko sipa ili od nekud,lezajeve skf polamid semeringe one smeđe viton ako se ne varam,vario malossi multivar,serijski filter preradi po malossi uputama....a za gramažu rolica i diznu ce ti rec netko drugi,spuh bi ti preporucio yasuni r,a karb bi ja stavio 19 posto nemas neki brutalno jak spuh
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2011, 14:43:30 marin18 »
Offline dado-tuning
  • Postova: 159
« Odgovori #2 : 16 Travanj, 2011, 14:53:53 »
karb sam mjenjao nedavno,19 za 21,nisam znao da cu uzet to...di mogu naci taj yasuni ili nardi i sl?
koliko dodu? polovni naravno  ;D
ja sam uzeo taj kit,radilicu i 21 karb za nekih 600kn..
koliko imam troska da slozima kako treba,znaci lezajevi,semeninzi,brtve? al da to bude kvalitetno,stvarno bi volio da traje..
tnx na odg!  :headbang:
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #3 : 16 Travanj, 2011, 15:09:37 »
otvori oglas u kupnji da kupujes yasuni r ili nardo,vario ti je obavezan samo da znas posto vidim da si napiso da ga neces jos kupovat....posto imas vec karb. 21 ja bi ti onda preporucio narda,iako ce ti on za razliku od yasunia smanjit vijek termo grupe,ali vozit ce to dosta posto ces imat dobro hlađenje sa tim karbom.a i ic ce jako dobro u to budi siguran  :icon_thumright: a za cijenu lezajeva itd. ce ti rec slowrider kad ga budes kontaktiro
« Odgovori #4 : 16 Travanj, 2011, 15:26:22 »
može to raditi sa kakvim spuhom hoćeš, al naravno da prodiše tek na 10000+okr..
klip ti je novi oko 450kn..
uzmi poliamid ležaje jer je alu kit..
sklopi sve i u serijski vario stavi role oko 4.7gr..
Offline bakija
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: RUNNER
  • Moja Kaciga: bilo bi je dobro imati
  • MojSetup: tp trophy
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #5 : 16 Travanj, 2011, 16:25:53 »
ti ležejevi što tražiš su ti skf c4 sa "plastićnom" košuljicom cca 180kn oba dva.....evo ti oglas u njuškalu za te ležajeve ja san par puta uzima kod tog ćovjeka i neman primjedbi.....oglas ne neaktivan al nema veze...  doli di piše svi oglasi ovog oglašivaća to stisni i vidićeš njegov broj nazovi ga i dogovori se....meni je sla pouzećem....
http://www.njuskalo.hr/motori-dijelovi/lezajevi-skf-c4-runner-nrg-zip-itd-oglas-1219184
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #6 : 16 Travanj, 2011, 16:28:44 »
iii nemoj zx bar reverse,yasuni,malossi mhr
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Nije Bolest Sve Sto Boli
  • Mjesto: Kuca :D
  • Moj Skuter: Kak'i Skuter Wakasaki :))
  • MojSetup: Kita tu je
  • MojSpuh: Oba su tu :)
« Odgovori #7 : 16 Travanj, 2011, 16:41:36 »
nardo/shot i stage 6 pro auspuh za replicu ko bog  :icon_thumright:
:D
« Odgovori #8 : 16 Travanj, 2011, 16:45:00 »
može radit svaki spuh koji ide od 9500-11500. Cim više tim jače al i više troši. Ja sad s reverseom vrtim to na 10300.
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #9 : 16 Travanj, 2011, 17:00:55 »
moze da,ja sam mu preporucio ili yasuni r il nardo posto ima karb.21 pa nek spoji ugodno s korisnim  ;D
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #10 : 16 Travanj, 2011, 18:31:47 »
Za replicu je valjda i replica ispuh.  ::)
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #11 : 16 Travanj, 2011, 18:38:10 »
a da trebao bi bit,ali bolje iskorstit replicu sa nekim drugim spuhom......replica spuh je dosta slab,brijem i da je slabiji od npr. yasuni r-a
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Mjesto: Goražde.
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #12 : 16 Travanj, 2011, 18:54:20 »
Jači je od R-a, slabiji od Narda.
Offline marin18
  • Postova: 1302
  • Mjesto: RIJEKA
« Odgovori #13 : 16 Travanj, 2011, 19:06:46 »
:nono: malo slabiji od yasuni r-a uvjerio se osobno
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2011, 19:10:02 marin18 »
Offline dado-tuning
  • Postova: 159
« Odgovori #14 : 16 Travanj, 2011, 23:47:52 »
decki,hvala puno  :notworthy: :)
Offline dado-tuning
  • Postova: 159
« Odgovori #15 : 17 Travanj, 2011, 00:00:57 »
@ bakija,nis ne prodaje ovaj sa njuskala..
« Odgovori #16 : 17 Travanj, 2011, 09:49:12 »
najbolje kupit u dućanu sa lagerima tipa lageros a ne u dućanu sa skuterima.. nedavno sam pitao u piaggio dućanu pošto su ležaji a ono obični kbc su 98kn/kom a semerini po 50 kn tak da...
u lagerosu je komba sa ntn čelik oba sa semerinzima 188kn sve a sa skf poliamid 210 kn..
a što se tiče spuha, replica se da sastavit ko običan base i onda je neuništiva ak se poštela... sa nekim slabijim spuhom tipa reverse, leo rr, mhr replica, naštela se na 10000+ okr i to je to..
ako stavljaš yasuni R, malo više na 10500..
sa nadrom i ekipom to je dosta jače ali i riskantno.. treba sve dobro poštelati i karb i prijenos da se vrti na cca 11300-11500.. to je već midrace i samo za mega iskusne, ja sam jednom probao i odustao..
due + je već lakše poštelat sa nardom jer on sam ide u okretaje, dok replicu u njih treba tjerat.
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #17 : 17 Travanj, 2011, 10:11:57 »
lupaš bzvz
:D
Offline bakija
  • Postova: 602
  • MojSpuh: reverse
« Odgovori #18 : 17 Travanj, 2011, 11:29:38 »
aaaa sad piše da je oglas neaktivan ja san od njega par puta uzima ležejeve.....zadnji put poslije ljeta.....
Offline dado-tuning
  • Postova: 159
« Odgovori #19 : 17 Travanj, 2011, 13:36:44 »
ma ja bi pustio prvo vrijeme zx,al me strah da ce odmah otic kit..
