Autor Tema: Peugeot SF 2 problemi  (Posjeta: 26285 )
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
Odg: Peugeot SF 2 problemi
« Odgovori #80 : 11 Ožujak, 2012, 22:22:48 »
Kolko ulja ide u getribu SF-a 2 LC 2004???
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #81 : 11 Ožujak, 2012, 22:30:29 »
120ml
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #82 : 19 Ožujak, 2012, 19:10:49 »
E sad, ja sam promijenil ulje u getribi, al nisam stavil točno 120ml, već sam odokativnom medotom nalijal ulje.
jel bu to ok ili moram nabaviti špricu?
A sad dalje. Žena me gnjavi da se motor prejako čuje i da nekaj zuji i rošta.
čuje se glasnije jer auspuh pušta na spoju s cilindrom, zato je malo grublji zvuk.
Pretpostavljam da je brtva auspuha otišla, pa sam ju naručil i čekam da dođe da ju promijenim da mogu dalje ak treba.
Al zujanje nije od toga.
Nemrem točno odgonetnut s koje strane zuji, dal je kod getribe ili kod vodene pumpe. Uglavnom, zuji kad se pusti gas.
Motor ide najnormalnije, ubrzanje, paljenje, ma sve 5, samo to zujanje zvuči ko neznam kaj.
Snimal sam s mobom kak se to čuje. Nije baš najbolje, ali možda možete skužiti kaj bi to bilo:
na mjestu:
u vožnji:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #83 : 19 Ožujak, 2012, 19:21:48 »
Zvuk je katastrofa....ne da se tu nista cut :)
Sakri ovaj prekidac blokade   :icon_thumright:
Offline ivan_speedy
  • Postova: 1253
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: 7,5gr rolice,žuti federi kvačila
  • MojSpuh: LeoVince GP
« Odgovori #84 : 19 Ožujak, 2012, 19:26:00 »
Cuje se ko formula,bogte....
Pogledaj da nije onaj bendix ispao  :dontknow:
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #85 : 19 Ožujak, 2012, 19:56:35 »
Na mjestu između 12 - 20, 40 -51 sekundi.
U voznji između 1:19-1:25, 1:30-1:38, 1:44-1:50, 2:35-2:40.
2marin-w:
Ma ne jebe me blokada, ionak je prespor s njom:D. I kak si ju skužil:)
2ivan_speedy:
I ide ko formula:).
kaj je bendix?
Offline ivan_speedy
  • Postova: 1253
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #86 : 19 Ožujak, 2012, 20:03:10 »
2marin-w:
2ivan_speedy:
I ide ko formula:).
kaj je bendix?
Dok skines deklo,odma prva stvar s lijeve strane malo ispod variomata,on ti ajmo rec potreban da skuter zapali na gumb,namucio sam se dok sam ovo napisao  :sad1:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #87 : 19 Ožujak, 2012, 20:10:45 »
2marin-w:
2ivan_speedy:
I ide ko formula:).
kaj je bendix?
Ma mislio sam da je sakrijes od pogleda gospode u plavom ....
Stavi novu brtvu na auspuh,provjeri onaj stitnik na auspuhu da on ne zuji i dotegni sarafe nosaca. Zuji vjerovatno auspuh usljed vibracija.
Bendix ti sluzi da kad ga zavrti se rastegne iskoci i zahvati zupce na ventilvaru i okrene radilicu....
Skini poklopac i njega samo izvadi van i operi u benzinu ili wd-u i vrati unutra.
Mozes ga izvadit van pa probaj zapalit skuter na kurblu i vidi dal se cuje......a svejedno kad ga vec vadis ga sredi  :icon_thumright:
Iskreno ,nisam isao opet slusat ovaj video gore....
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #88 : 19 Ožujak, 2012, 20:25:39 »
Mislim da znam na kaj mislite.
A vibrira i onaj prsten na auspuhu, nikak ga nemrem stegnut.
Koje šarafe nosača, kakvog nosača?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #89 : 19 Ožujak, 2012, 20:31:45 »
Saraf na nosacu od auspuha....onaj komad pleha na auspuhu. Ne znam na koji prsten mislis  :dontknow:
Stavi brtvu na auspuh (vec si rekao da ti propusta) i onda redom sve dobro stegni i provjeri onaj komad lima koji je na auspuhu (stitnik) jer voli vibrirat i stavrat buku. Meni je se je odvidavao sam od vibracije i radio buku :). Sad ne znam dal imas ravni ili savinuti auspuh ali mislim da imaju isto .....
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #90 : 19 Ožujak, 2012, 20:33:27 »
Sta to zavija ??
kod davanja gasa meni je tako bilo kad je bio lezaj radilice i li vodene pumpe otisao??
ili mi se to cini da je samo na videu tako.
 :dontknow: :dontknow:
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #91 : 19 Ožujak, 2012, 20:35:53 »
2marin-w:
imam savinuti auspuh. Onaj manji dio sa zaštitom vibrira, al to ne zavija.
2B.E.R.O.:
E to zavijanje je problem.
uživo je još gore.
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #92 : 19 Ožujak, 2012, 20:43:22 »
Lezaj radilice ili lezaj vodene pumpe.
 :icon_thumright:
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #93 : 19 Ožujak, 2012, 20:50:21 »
Kolko para i kak se to mijenja?
imaju di kakve upute?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #94 : 19 Ožujak, 2012, 21:55:02 »
 :icon_thumright:
Bero,ja na tom videu od pozadinske buke ne cujem nis....makar ne preko laptopa  :dontknow:
Lezaj vodene pumpe ako ode onda i procuri vodena ......
Onda ostaje lezaj radilice ..... mislim da ima tema sa slikama....ako nadjem ti stavim  :icon_thumright:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #95 : 19 Ožujak, 2012, 21:58:51 »
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #96 : 19 Ožujak, 2012, 22:09:46 »
Uf, ovo je ipak malo previše za mene. :dontknow:
Morat će kod meštra izgleda.
A kak dugo se smije motor vozit u takvom stanju?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #97 : 19 Ožujak, 2012, 22:18:39 »
Ako je prosao lezaj radilice trebao bi se cut i kad skuter radi na leru.
Probaj jos malo otkrit od kud tocno to zujanje jer moze bit i iz getribe.
Sredi auspuh da ne drnda nepotrebno jer ti je to par kuna i malo posla pa onda skini poklopac i upali skuter pa slusaj od kuda zuji.
Offline ExCenTric
  • Postova: 106
« Odgovori #98 : 19 Ožujak, 2012, 22:23:01 »
Motor svaki dan radi 100 km, pa se nemam vremena baš zajebavati.
Makar ionako čekam brtvu spulje, al opet.
A jel moguće da sam stavio premalo ulja u getribu, pa se zato čuje?
Jel mora bit točno 1.2 dcl?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #99 : 19 Ožujak, 2012, 22:31:00 »
Ide 120ml,ako stavis vise izbacit ce kroz odusnik.
