Autor Tema: runner 70 ccm gasi se pa nece poslije da upali  (Posjeta: 5792 )
Offline GOLIATH
  • Postova: 20
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: gilera runner sp 50
  • MojSetup: malossi 70 ccm
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 20 Ožujak, 2011, 21:22:12 »
pozdrav svima...
imam runnera 70 ccm malosi,2003.g.skoro ga kupio...kad sam ga kupio bilo je malo hladno i izverglam mali akumulator skroz nece da upali pa stavim od auta opet nece...ima struju,na svjecice baca iskre a opet nece da upali...nakon 10-ak dana upali,ali se onda ugasi pa opet nece...nekad upali i radi ali nakon minutu nesto pukne i ugasi se i nece da upali ...nakon sat vremena probam jedva upali... kad dodam gas on se gasi ja sjednem da probam i on nece gas do kraja hoce da se ugasi ...nakon minutu-dvije rada nesto pukne (nekad pukne nekad ne pukne) i ugasi se...slicno kao kad ima vode u gorivu ili kad spadne lulica sa svjecice...kad je bilo toplije vrijeme nakon 5-6 dana dodjem u garazu i odmah upalim medjutim nakon 1-2 minute on se ugasi i nece da upali...karburator 17.5 delorto,automatski saug...
hvala svima!
  • Postova: 17273
Odg: runner 70 ccm gasi se pa nece poslije da upali
« Odgovori #1 : 20 Ožujak, 2011, 21:24:49 »
fergazer je rastelan ili zastopan
operi dizne i postelaj ga
koju uopce diznu unutra imas?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #2 : 20 Ožujak, 2011, 21:25:01 »
pogledaj dal je svijecica ispravna, dal ima struje
ocisti karburator
ocisti filter zraka
pregledaj vakum ventil
pogledaj prirubnicu da nije ispucala
naspi novo gorivo, mozda u tom ima vode....
 :icon_thumright:
Offline GOLIATH
  • Postova: 20
  • Mjesto: BiH
« Odgovori #3 : 20 Ožujak, 2011, 21:38:23 »
ne znam koja je dizna...svjećica je ispravna baca iskre na nju kad je skinem i naslonim na zeljezo i zaverglam...prirubnica jest ispucala...filter zraka skoro nov malossi red sponge...karburator sam malo cistio mozda nisam dobro...vakum ventil nisam gledao...
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #4 : 20 Ožujak, 2011, 21:45:07 »
mjenjaj prirubnicu prvo pa ako nije to, onda vakuum
Offline GOLIATH
  • Postova: 20
  • Mjesto: BiH
« Odgovori #5 : 31 Ožujak, 2011, 22:48:19 »
promijenio sam prirubnicu,ocistio karburator,dizna je 64,sad nece nikako da upali nema sanse...verglam dok ne ispraznim akumulator i nista...moze li se kako prebaciti na manuelnei saug da nije nesto dao sauga...uglavnom sad nece ni da se javi...pozdrav...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #6 : 31 Ožujak, 2011, 23:38:18 »
Drugi karb  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2011, 00:00:15 »
dizna 80 unutra,i skroz nova svijecica ngk br9es
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #8 : 01 Travanj, 2011, 02:10:09 »
a da KURBLAŠ ?  ::)
Offline danc00
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 3028
  • Mjesto: Krapinske T.
  • Moj Skuter: ZX-6R
  • Moja Kaciga: Airoh Pit-OneX
  • MojSetup: XD
  • MojSpuh: Akrapović
« Odgovori #9 : 01 Travanj, 2011, 10:15:07 »
Potpis!
Pa di ces sa diznom 64 na 70ccm I jos k tome red sponge.
I stavi gore navedenu svjecicu!
I iglu karburatora za pocetak na sredinu.
2012.-2013 Gilera Runner VXR
2013- Kawasaki 636
Offline GOLIATH
  • Postova: 20
  • Mjesto: BiH
« Odgovori #10 : 01 Travanj, 2011, 22:39:13 »
...ma to je sve bilo nista ja nisam stavljao...a jel se mijenjaju obe dizne i mala i veca...veca je 64 a manja 32... znaci 80 veca a manja...curi mi voda kraj uljne pumpe znam da treba zamijeniti pumpu...sta mislite da li je moguce da nije sta do motora klip,karike ...kad sam ga upalio prvi puta on vuce ko lud sad nece da upali... i auspuh je leo vince zx...kurbla ne radi...najvjerovatnije cu ga odvuci majstoru...hvala na savjetima...
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2011, 23:00:15 GOLIATH »
Offline GOLIATH
  • Postova: 20
  • Mjesto: BiH
« Odgovori #11 : 06 Travanj, 2011, 22:08:54 »
pozdrav svima!
evo da kazem sta je bilo:vodena pumpa je otisla,neki su konji stavili pumpu tako da su propeleri strugali o deklo i ostetili i deklo i propelere...stavljen 47.5 klip ali cilindar los ima lufta kad se karika stavi,ona treba da se skroz sastavi a ovdje ima  4mm lufta...i cilindar je ispoliran,obrusena glava,novi dihtunzi,i kad smo ga stavili i upalili vuce ko lud...majstor kaze da ko da ima 100 kubika...nije narnalno kako vuce...jesu malosi opruge,federi,rolnice...eto kad dodjem do para sravicu novi klip,cilindar,i glavu...ima top performans 110 eura komplet pa ne znam sta vi mislite...pozdrav...
