Autor Tema: Informacija: vodeno hlađenje ROX  (Posjeta: 6340 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« : 08 Ožujak, 2011, 13:50:54 »
Dakle zanima me koja se teućina stavlja za hlađenje,koliko treba stavit i treba li jos nesto napravit osim ulit tekućinu?
Hvala
(vjerovatno ima tema o ovom al jbg nisam snalazljiv u tome...)
Odg: Informacija: vodeno hlađenje ROX
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2011, 14:06:23 »
Antifriz ti je pozeljan ne samo zbog nizeg ledista od vode nego i kao antikorozivna zastita, a i malo podmazuje pa semering traje dulje. A i vrije na visoj temperaturi od vode....
Preporucam ipak antifriz.
Ako vec mora biti voda, onda iskljucivo destilirana. Isto ako treba i razrijediti antifriz - samo destiliranom vodom
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2011, 14:07:09 »
a kako se stavlja?
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2011, 14:10:57 »
PA ispustis stari van i na cep na ekspanzionoj posudi nalijes do oznake max. novi antifriz. Onda upalis mashinu i cekas da se termostat zbog topline otvori i kad procirkulira voda dolijes jos koliko treba, ali ne preko oznake max.
Po potrebi odzracit. Ima negdje na glavi motora kod crijeva za rashladnu tekucinu neki serafic kojeg malo dok motor radi pod pojacanim lerom otvoris da izadje zrak. KAd pocne curit iskljucivo tekucina - gotov si sa odzracivanjem.
Ako serafica nema, onda malo popustis shelnu na crijevu tekucine na glavi motora i na njenoj gornjoj strani dozvolis da malo procuri.
Cijelo vrijeme imaj otvoren cep na ekspnzionoj posudi. Nakon odzracivanja (koje btw. radis iskljucivo na radnoj temperaturi motora kad je termostat skroz otvoren) dolijes tekucine po potrebi u ekspanzionu posudu.
Neki puta nije potrebno odzracivat jer motor zbog pritiska izgura zrak u ekspaznionu posudu
« Odgovori #4 : 08 Ožujak, 2011, 21:26:01 »
minarellija ne treba odzračivat jer glava cilindra nije visoko..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 08 Ožujak, 2011, 21:59:13 »
ne kuzim ovaj dio...  :dontknow:
  • Postova: 17069
« Odgovori #6 : 08 Ožujak, 2011, 22:19:32 »
minarellija treba odzraciti kak i svaki drugi lc skuter
ide ti 1.1l u kiler sustav
spustis tekucinu na vodenoj pumpi
i nalijevas na ekspanzionu
i dok je do max upali ga na ler
i da ga odzracis ga primi za prednje vile i digni prednji
kotac 1m od poda i onda opet dolij antifriz
tak dugo dok ne odzracis do kraja
ako imas antifriz koji se mjesa onda 1:1 s destiliranom vodom
ako imas onaj premix antifriz nije potrebno razrjedivat
naginji slobodno skut na bok i lagano provozaj i dolij po potrebi
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2011, 22:31:36 »
ok hvala vam svima  :icon_thumright:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2011, 23:11:19 »
:icon_scratch: :icon_scratch:
  • Postova: 17069
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2011, 23:13:47 »
da treba ga nadic dok radi u leru da iz termogrupe izade zrak kompletno
a naginanje ti je da se na vrhu kilera izbace mjehurici zraka van
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2011, 23:15:54 JogFromYamaha »
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2011, 23:28:33 »
ja svog mina lc uopce nisam tako odzracivao i bilo je super...
istina da nemam termostat,ali ja sam to ovako radio...
mjesao sam antifriz i destilarnu vodu 3:1,nalijem u ekspanzionu posudicu malo sacekam dok dode voda u cilindar i nalijem do maks...
upalim skuter,u tih minutu razina vode u posudici se spusti do oznake minimuma,zatim opet nalijem do oznake maks i to je to...
  • Postova: 17069
« Odgovori #11 : 08 Ožujak, 2011, 23:31:04 »
da al tvoj skut nije isao 20m prije nego se ugasio  :binkybaby:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2011, 23:33:05 »
aj ti meni reci kakve veze sto on nije isao ???
nije sigurno zbog odzracivanja nego sto ga karb hebe ::)
i radio je sigurno 2-3 sata i temp je uvijek bila normalna,cak je trebalo pun rac vremena da ga zagrijem jel neam termostat... :hello:
  • Postova: 17069
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2011, 23:38:05 »
pa kod tebe vec 3 fergazera ne delaju
i to delanje na leru on more delat celi dan i ne ti dosel na radnu
pocni ga tiskat ko vrag svoju mater po pol vure u komadu pa si pogle temp
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 08 Ožujak, 2011, 23:40:32 »
 :icon_scratch:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #15 : 08 Ožujak, 2011, 23:41:30 »
1 frga na 2 makine ;)
delo je i na leru,i 2 sata dok sam stelo sam ga cijelo vrijeme stisko i temp je bila oko 60 stupnjeva,tako da nemoj pricati ako ne znas o cem se radi :-*
Offline Ivan_drifter
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 3372
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: pežola sf2
  • Moja Kaciga: takachi
« Odgovori #16 : 09 Ožujak, 2011, 00:02:49 »
deca i njihova posla....a ti koji neznas ni ozracit skut...moj savjet nije ruzan nego pokusavam pomoc daj nekom susjedu da ti to napravi za pivu!! nemoj radit teme!!....mislim ono ako neznas ja cu ti izmjenit za free...i nes se nis mucit!!....a ako os naucit onda odi pogle nekog ko radi i malo gledaj i naucit ces ko i svi mi!!....ps nije da te zajebavam to ti je samo moj savjet!!
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #17 : 09 Ožujak, 2011, 00:09:56 »
minarelli se ne odzračuje već se on sam odzrači, dokazano 3 miljona puta, ti gore sipaš a on sve guta i gore ti vraća zrak dok pia i morini obavezno na glavi se odzračuju
zašto je to tako neznam al tako je
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #18 : 09 Ožujak, 2011, 00:10:30 »
slow je pisao da se ozračuje tako da se upali skuter i dolije po potrebi,kakvo naginjanje skutera
a da neko na ovom forumu zna vise o Minarelliju od Slowa-zna k**ca
ivane daj sredi malo tu gramatiku.Nemoj ovo svatit ko uvredu,al se stvarno namucim dok desifriram tvoje postove  :dontknow:
  • Postova: 17069
« Odgovori #19 : 09 Ožujak, 2011, 00:16:06 »
a pa onda si lijepo gledaj kolko ide nutra i kolko ide van
ako ga ne dignes nema boga da dobis preko 0.9l tekucine u njega
i dok se on opali i vise nemoze gutat neces doc na 1.1l koji je izasel van s tvornicko postavljene masine
ja sam samo kreten koji preko 10 godina ima minarellija i sam ga servisira
a ja bum slusal kak se odzracuje od pralasa koji je prije 2 tjedna dobil skuta i nije 1km vozi
tvoja masina delaj kaj hoces jebe mi se
ako te bas dere zas se kod minarellija odzracuje sam je odgovor zbog pozicije pumpe i zbog pozicije izlazne i ulazne cijevi vode
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2011, 00:17:57 JogFromYamaha »
