Autor Tema: AC to LC  (Posjeta: 3824 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
AC to LC
« : 03 Listopad, 2010, 20:03:19 »
Pozzz. radi se o malagutiju f12 AC. zanima me da li bi ga ja mogao složit u LC, koje bi djelove trebao zamijenit, i naravno dal bi sve to pasalo..... Znam da bi trebao nabavit LC cilindar, kiler, pumpu vode, e sad, dal bi sve to pasalo i dal ima jos kaj?
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: AC to LC
« Odgovori #1 : 03 Listopad, 2010, 20:06:23 »
pase sve
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: AC to LC
« Odgovori #2 : 03 Listopad, 2010, 20:32:15 »
Vremenom nabavi sat od LC i termostat da imas uvid u temperaturu, u F12 su dva kilera ispred nogu, nisam vidio AC ali valjda ima ugradjeno mjesto? Kod LC-a je jos razlika i u getribi, al nesto neznacajno...
Offline tomof10
  • Postova: 1086
  • Mjesto: Neum
  • Moj Skuter: MaLaGuTi F10 LC
Odg: AC to LC
« Odgovori #3 : 03 Listopad, 2010, 20:41:00 »
i trebas nabaviti tri tuljka sto se zasarafaju na magnet da ti se vodena moze okrecati sve ostalo znas i sam ;D
Odg: AC to LC
« Odgovori #4 : 03 Listopad, 2010, 21:56:18 »
za ac na lc kod minarellija trebas:
termogrupu
pumpu
cijevi
kiler + ekspanziona posudica kilera
termostat
senzor temperature ili ako nemas instrumente za lc onda sraf koji mozes usrafit na termogrupu da zacepis rupu senzora
3 kajle pumpe
uglavnom skida ti se stara termogrupa i one crne plastike ventilacije i ventilator i tamo di se ventilator na magnet veze su tri rupe u koje dolaze kajle pumpe koje prenose snagu s magneta na pumpu.
nakon kaj postavis to gore moras naprijed montirat hladnjak na najcesce homemade nosac koji negdje na ramu zasvasas ako vec nemas predodredeno mjesto tvornicki.
nakon toga spojis cjevi i termostat nalijes mjesavinu destilirane vode i antifriza i upalis skut da se odzraci i nadoljevas tekucinu dok se ne odzraci kompletno i rashladna tekucina nije na max poziciji u ekspanzoinoj posudici.
ima par stvari na koje se moras pripremit
1) da cijevi ne pasu s drugih skutera po duzini i kako su savijene
- za to odes u vrtni centar od baumaxa il nekog ducana i trazis cijevi ima ih i u ducanima s vodoinstalaterskom opremom samo pazi da nisu pre mekane
- šelne za zategnuti cijevi
2) na vodenoj pumpi imas 3 srafa (ako se dobro sjecam) s kojima se ona ucvrscuje na blok moze biti da nemas jedu od tih rupica i to je onda ona prednja  u blizini pumpe ulja, to ti majstor moze izbusit i napravit navoj
3) po potrebi pripasat plastike tako da imas dobro strujanje zraka kroz kiler
evo sretno ti bilo
ja sam proso kroz to prije 2 mjeseca
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2010, 22:00:12 JogFromYamaha »
Offline marracc
  • Postova: 951
Odg: AC to LC
« Odgovori #5 : 03 Listopad, 2010, 22:16:29 »
ok. hvala puno!  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Odg: AC to LC
« Odgovori #6 : 04 Listopad, 2010, 10:14:14 »
niko se nije sjetio
ne bi bilo lose nabavit i onaj poklopac da zatvori rupu kod magneta/namotaja
Offline Misak
  • Postova: 456
  • Moj Skuter: Zip SP, Runner VXR
  • Moja Kaciga: vemar VXP
Odg: AC to LC
« Odgovori #7 : 04 Listopad, 2010, 11:28:38 »
imam i ja jedno pitanje,  da ne otvaram novu temu jer se radi o skoro istoj stvari...
ovako imam cpi oliver-a 2006 i napravio bih istu stvar znaci prepravio AC na LC, i sad nabavio sam pumpu vode kompletnu(malaguti f15), kiler, crijeva i posudicu
od runnera sp 50 i sad ne znam hoće li pasat cilindar od nekog minarelli LC-a???
il da prodam natrag ovo sta sam nabavio i zaboravim na LC??
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: AC to LC
« Odgovori #8 : 04 Listopad, 2010, 12:54:23 »
Cilindar i glava ce ti pasat, klip nece je oliver ima bolcne klipa 12mm, a minarelli 10mm, mozes jedino ostaviti klip od olivera i voziti na 50cm termo grupi...
Odg: AC to LC
« Odgovori #9 : 04 Listopad, 2010, 13:54:43 »
pa valjda dok kupujes pumpu rabljenu imas tolko soli u glavi da uzmes komplet s poklopcom kajlama i srafima
ko da kupujes kit i zaboravis slucajno kupit klip ili glavu
Odg: AC to LC
« Odgovori #10 : 04 Listopad, 2010, 13:58:13 »
meni govoris? lol
ne kuzis ti o cem ja pricam
poklopac/ploca sto stoji s prednje strane bloka pokraj cilindra
http://img214.imagevenue.com/img.php?image=07747_04042008395_122_70lo.jpg
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2010, 14:07:27 igor.sb »
Offline Misak
  • Postova: 456
Odg: AC to LC
« Odgovori #11 : 04 Listopad, 2010, 16:45:01 »
ej puno hvala luna500rr!   :icon_thumright:
a jedino me jos zabrinjava to sto imaju drugacije portmape CPI masine i MINARELLI!
nisam bas neki mehanicar ali reko bi da to nece radit bas kako bi trebalo!! ili.... :dontknow:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: AC to LC
« Odgovori #12 : 04 Listopad, 2010, 18:59:50 »
Minarelli klip radi u cpi cilindru, valjda i cpi klip radi u minarelli cilindru?
Offline MazdaMurairotor
  • Postova: 232
  • Moj Skuter: Zip sp
  • Moja Kaciga: Kbc
  • MojSetup: Malossi MHR replica 70
Odg: AC to LC
« Odgovori #13 : 04 Listopad, 2010, 19:05:25 »
sva je to skoro isto. radi bez problema.
Offline Misak
  • Postova: 456
Odg: AC to LC
« Odgovori #14 : 04 Listopad, 2010, 20:40:15 »
e hvala dečki...
barem ste me riješili briga!
