Autor Tema: Yamaha Slider, gasi se pri punom gasu...HITNO, part 2...still not over  (Posjeta: 13221 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
Nitko vise ni ne prati ovo...danas mi se opet ugasio, i to kad nisam vozio pun gas nego na 3/4 gasa...i dosta brze, nakon cca kilometar-dva...btw svjecica je nova stavljena
Poceo sam sumnjat na struju, al ne znam kako provjerit dal je do toga, a bome cu ju malo teze nabavit za mina vertical odnosno za slidera
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
prijatelj je imao isti problem,kad pređe preko nekoliko rupa onda se ugasi,taj mu se problem izgubio ni ne znam kako.
Kad se krene gasit,pomaze li kad pustis gas pa ga onako lagano dodajes,turiras?
Probaj s drugim karbom,nakon toga provjeri pumpu goriva i vakuum ventil. Jos jednom ocisti rezervoar. Da je struja nebi ni upalio.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Mozda ti je slab spoj mase pa ju izgubi preko rupe i pogasi se. Provjeri sve spojeve na instalacijama.
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Ne pomaze nista...kad se krene gasit isto je sve kao da sam sam okrenuo kljuc u voznji...
Nemam vremena vise ga raskopavat, odnosno nemam volje...plastike su muka za stavit nazad, a kamoli da jos i rezervoar skidam...pred mjesec dana sam sve to radio zbog drugih stvari, sad je poceo i fax i sve i ne da mi se...vjerojatno cu dat nekome da ga slozi
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
Pa mozda i gubi kontakt na bravi.
Jbg,jednu subotu sve dole i idemo. Daj 50kn za gorivo i idemo rastavljat cijelu subotu,i do nedjelje ima da radi.
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
na preskokce sam čitao, vakuum?
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Odg: Yamaha Slider, gasi se pri punom gasu...rijeseno
« Odgovori #66 : 15 Listopad, 2010, 15:47:02 »
problem je rjesen...
vozio sam cca 10km pod punim gasom (kad se zbroji) nije se ugasio...rjesenje: stavljeni su drugi namotaji...
e sad se samo nadam da mi skuter nema ko Herbie mozak pa da me hoce zajebat dan prije meeta i odluci se ne gasit...to cemo vidjet sutra, idem na meet, ako stane, prva provalija je njegova  :icon_biggrin:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
A jadan ti sa tin skuteron... Uvik si u problemima.. ;D
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
Istina, uvijek je nesto bilo...al sad se nadam da je to gotovo
