Autor Tema: trokiranje, yamaha slider  (Posjeta: 6131 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
« : 07 Rujan, 2010, 20:03:58 »
evo ovako, setup je napisan lijevo...dok su pred par dana bile 5,8 roline gore cimao sam skut i par puta mi se desilo da mi stane na uzbrdici (jednom i na ravnici dok se nije cimao) i radi na leru, a cim se doda gas se ugasi...uvijek sam malo pricekao i nastavio dalje, jednom samo sam jedva uspio doma doc i to sa cokom...
pred koji dan sam napravio djir po ulici i ostao je bez benge...od onda cim se cimne zatrokira (nesto slicno kao i ditech kad se cima)...u medjuvremenu stavio sam 5,0 roline i frend mi je rekao da bi me moglo zajebavat prelijevanje karba zbog dignute igle sto je moguce jer je curilo po deklu...igla je spustena, skuter ide odlicno, napravio sam jedan djir i niti jednom nije izgubio gas...
jedino to sto zatrokira po zadnjem...a prije se to nije desavalo...jel do dizne (74), koju bi bilo dobro stavit? mozda malo nakrenut karb ako izgubi benzin?
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: trokiranje, yamaha slider
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2010, 13:03:27 »
Probaj dizat sa punin rezervaron na zadnje pa vidi oce li ti trokirat... Ako ti trokira samo na zadnjen onda je vjerovatno od manjka goriva.. :icon_thumright:
Bar se to meni desavalo na nrg_iju..  ;D
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2010, 13:06:55 »
:toothy11:
nije manjak nego visak.. a gle, ako prelijeva karb , moguce da ne daje dovoljnu kolicinu zraka pa zato trokira...  :dontknow:
nije mi se tako nesto dogadjalo.. samo mi je vakum crkao , tj gubi vakum pa se gasi ...
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2010, 13:12:22 »
:toothy11:
Moze bit i manjak i visak,npr.ako ima po litre benzine u rezervaru moze se desit kad ga digne na zadnji da povuce malo zraka i eto ti...
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2010, 13:28:30 »
pa onda nece trokirat, nego se gusit  ::)
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #5 : 08 Rujan, 2010, 14:08:34 »
Tocno san zna das to napisat... :icon_biggrin: Vrlo vjerovatno da ce ga gusit,ali sve je to isto(trokiranje ili gusenje) opet neide na kolo...  :binkybaby:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #6 : 08 Rujan, 2010, 15:44:33 »
Nije isto  gusenje-Motor ne prima zrak
trokiranje-motoru se dogada dekompresija
 :hvalaa:
  • Postova: 17109
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2010, 15:46:39 »
pa ak trokira onda je previse benzina i prevelika dizna
a ak je onaj glasni woooooooo zvuk ond aje premalo benzina
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2010, 17:09:24 »
igla je spustena do kraja...vidim po deklu da ne curi toliko benzin ko prije, ali i dalje malo kaplje ocito...
zatvorio sam sraf za smjesu do kraja i otvorio za krug i pol...sad je bolje, tu i tamo izgubi gas ali se moze i vozit po zadnjem...al opet me muci ovo tu i tamo kao i sto mi benzin curi po deklu...doduse to se uvijek dogadjalo ali samo kad je skut bio na baru recimo, ne i kad se vozio po zadnjem
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2010, 17:11:12 »
Meni je isto tako redovno bija zadnji blatobran i guma cila od benzina... Ali mene to nije puno zamaralo.. :icon_biggrin:     :binkybaby:
  • Postova: 17109
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2010, 17:53:51 »
da ti ne baca preko uberlaufa benzin ili da ti onaj donji sraf na salici nije labav pa da tamo kaplje
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2010, 18:01:15 »
ne znam di baca...nije sraf labav
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Spol: Ženski
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2010, 20:03:06 »
a jesi pogledao svjecicu kakve je boje,ako jos troksa hiti 2/3 broja manju diznu
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2010, 20:14:04 »
nisam stigao...cim se vrijeme malo popravi cu pogledat
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2010, 20:15:45 »
:omfg:
gusenje-premalo goriva
trokiranje-previse goriva
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Spol: Ženski
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2010, 20:38:45 »
:omfg:
to bi trebalo stavit negdje da svi vide da shvate ovi novi kad dolaze na forum
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2010, 20:42:32 »
preko foruma je tesko opisat dal je zvuk trokiranja ili gusenja...ne znam ni sam ko na sta misli...
dogodi mi se nesto slicno kao i kad se ditech cima, onaj koji je probao zna o cemu pricam...znaci cimne se, izgubi gas (2-3 puta se cuje kratki zvuk, sad dal je to gusenje ili trokiranje) i zabije me nazad na cestu...das gasa sve normalno
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #17 : 08 Rujan, 2010, 20:46:50 »
pa curi na odusak, jbg, zezas na taj nacin plovak, mora na iberlauf curiti.. lijepo sa iberlaufa tanko crijevo i provedi da negdi kapa van dekla...
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #18 : 08 Rujan, 2010, 20:49:04 »
curilo ono po deklu ili van dekla, opet ce mi se to dogadjat, valjda
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Spol: Ženski
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #19 : 08 Rujan, 2010, 20:56:58 »
kod gusenja gubis brzinu naglo do neke odredene brzine i to je onaj poznati zvuk boooooo dok kod trokiranja cijelo vrijeme drzis brzinu ali imas osjecaj ko da ispucava ili preskace a to u biti zalijeva,das ful gas i drzis odredenu brzinu a zvuk je ko traktor znaci tk-tk-tk-tk-tk
