Autor Tema: aprilia sr 50 factory ditech 2007 problem  (Posjeta: 8941 )
  • Postova: 17200
« : 26 Kolovoz, 2010, 01:35:19 »
Imam dost cudan problem s frendicin skutom.
Ima ditek novi, ima sad niti 4000km i skuter divlja.
Skuter ima sve serijski (ima cak i blokadu)
nikad nista radeno osim dolijevano ulja i benzina.
Skut uvjek pali prvi puta u danu nakon toga ponekad ne pali uopce.
Ono sto se desava je da okrenete kljuc cekate da pumpa odradi svoj i upalite ga i on radi normalno na leru fino prima gas i ide dobro.
A onda (cesto nakon sto se odveze do grada ili je to vec 2. 3. paljenje istog dana) skuter podivlja.
Okrenes kljuc i samo pocne displej blinkati a pumpa se ne aktivira i dok stisnes anlaser se nista ne desava.
Rjesenje tog problema je samo otpojit akumulator na minutu i spojiti i onda radi sve ko da je iz tvornice izasao.
S obzirom da nebre jadna cura svaki put dok ode u grad na kavu otpajat akumulator dali se netko vec susreo s tim problemom i kako ga je rjesio.
Ili bas mora ici u servis di ce joj razvalit dzep s preskupim popravcima?
Odg: aprilia sr 50 factory ditech 2007 problem
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2010, 01:41:58 »
podivljao malo komp, pa ga sa tim svojim skidanjem sa struje resetiras... pogle na netu negdje ima li manual kakvi za resetirati to...
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2010, 10:43:12 »
mislim da nema reseta... trebalo bi novi firmware stavit ....bar mi tak zvuči...najbolje da ode do servisa pa nek ga oni spajaju na gameboy...ovak se ništa nemože napravit
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2010, 10:46:40 »
nek izvrti sve greske i pobrise ih, i kad se ovo ponovo dogodi onda nek izvrti greske i popise ih i vidi kaj je.. mozda je neka glupost pa zbuni komp nakon vise puta.
  • Postova: 17200
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2010, 10:51:18 »
problem je u tome kaj ona ima unaj user manual
ali u njemu ne pise nista kako se ulazi u analini mod ni nista pise samo obratite se serviseru
tako da ako netko zna kak je na novom diteku kombinacija kaj se treba stisnuti bio bih zahvalan
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2010, 15:26:38 »
Kombinacija je ista kao i na purejetu starom
pun gas,kontakt,pustis gas i gledaj po displeju di ce sta blinkat
  • Postova: 17200
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2010, 16:50:11 »
noup dosnt work
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2010, 17:23:21 »
j**** im mater,uklonili su dealer mode
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=13272
Prijatelju nažalost samo ti servis moze pomoc i to onaj s laptopom
  • Postova: 17200
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2010, 18:03:37 »
fuck
to bu pa neka smjesna troznamenkasta ili cetveroznamenkasta suma koju dok vidis se pitas "a kaj tu tolko vrijedi"
vec sad polako razmisljam dal da joj prerezem zicu za akumulator i denem sklopku gore tak da ne mora svaki put odsrafit akumulator  :laughing9:
ok to nije bilo smijesno  :-[
a nista morat cu jos po netu posvrljat dali ima koja caka osim k serviseru na kompjuter.
A zas su uopce poceli gurat te purejet masine na apriliju a ne morini ditek kak prije?
pa kolko ja znam je ditek puno bolja stvar sto se tice pouzdanosti od piaggio masine ili se tu varam?
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2010, 18:29:49 »
piaggio je kupio 2003 godine apriliu, sve dalje je povijest
vezano za mašinu morini injection je kvalitetniji, brži i bolji od purejeta,ali pošto piaggio gura svagdje svoje mašine tako je i na srku završio purejet, samo pogledaj aprilijine maxi skutere, prije su ugrađivani rotax agregati a sada quasar i slični u proizvodnji piaggia
nemožeš ništa
  • Postova: 17200
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2010, 19:47:45 »
e velim ti nebi kupio ovu novu sr-ku cist iz razloga jer je piaggio masina gore
minarelli i morini su mi zakon ali piaggio ne podnosim
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2010, 19:52:48 »
da, zato je najbolje držat se svoje pile i ne mrdat nikud
  • Postova: 17200
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2010, 19:59:10 »
e kladim se da bu ta piaggio masina vise zejebavala u sljedecih 2 godine nego moj minarelac u svojih 8 godina
a bome taj ditek novi nije uopce sparni
trosi 3.2-3.8 prosjecno a full serijala je i smrdi po novom
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2010, 20:04:19 »
blokade
aprilia je istakla potrošnju bez blokada =)
s tim da piaggio je uvijek žderao više od morinija, zato sad sam stavio ovdje u podforumu da izlazi druga generacija morini ditech dok piaggio nije ni kurcem mrdnuo, zato razmišljam o uvozu nove katane 2011-2012 ;)
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2010, 20:05:58 »
ima ie50 mašina koja je čista aprilia mašina sa 41 bore i ie361 sa 40bore to je piaggio ditech sad pogledaj dole kaj joj piše čiju mašinu ima ,i di je kupila tu novu srku ja sam htio kupit novu srku sa ie50 mašinom nigdje ju nisam mogu nač i onda uzeo karb model
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2010, 20:08:18 »
i googlaj problem za sve se može nač riješenje na netu u ameriku samo te ditehe uvažaju ni jednog karb modela nemaju dole
  • Postova: 17200
« Odgovori #16 : 26 Kolovoz, 2010, 20:12:13 »
bas je piaggio blok gore i masina je kupljena u italiji (mama joj tam radi)
a znam kako je isao moj ditek dok ga nisu mucili injektori i stopanja zbog blagoslova benzina od ine
ditek moj stari je mogel tu novu piaggio kutiju razvalit dva i pol puta u ubrzanju jednostavno taj piaggio nejde ko moj stari didi
a trosi puno vise i benzina i ulja
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #17 : 26 Kolovoz, 2010, 20:17:32 »
pa normalno kad je zablokiran treba uzet gameboy i odblokirat mu elektroniku i skinut sve ostale blokade i dero bi on tvog diteha  bez beda :icon_thumright:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #18 : 26 Kolovoz, 2010, 20:21:14 »
tu sam ja čito nedgje kak uč u taj mod vidit te kodove
http://www.apriliaforum.com/forums/forumdisplay.php?f=37
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #19 : 26 Kolovoz, 2010, 20:29:52 »
registriraj se tam pa pitaj pomoč če ti ekipa  :icon_thumright:
