Autor Tema: Gilera Runner SP 50 - Pomoć pri kupovini  (Posjeta: 5686 )
Offline repyzdcro
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP 50 [2008]
  • Moja Kaciga: Vemar V1.02.1 Midas
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« : 26 Srpanj, 2010, 23:49:19 »
Dakle, imam Gileru Runner SP 50 2008. godište i želim dodatno uložiti u njega. Trenutni setup mi je sve standardno osim Gianelli Reverse-a, Malossi Red Sponge-a, jače opruge kvačila i Polini rolica.
Imam na raspolaganju 1000 kuna, može varirati +/- cca. 300 kn. Recite mi što da kupim, što mi to daje i gdje mogu nabaviti. Hvala! :D
Odg: Gilera Runner SP 50 - Pomoć pri kupovini
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2010, 23:52:45 »
kupi base 70ccm kit. Trophy na primjer
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #2 : 26 Srpanj, 2010, 23:54:40 »
uzmi base kit kako je i 3alfa3 reko i neki variomat...to te izade sve skupa nekih cca 800 kn i za ostatak mozes napravit mali servis karike remen rolice itd
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #3 : 26 Srpanj, 2010, 23:57:15 »
a ako imas još malo više novaca uzmi i neki bolji frgić  :)
Offline gokiSP
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 11002
  • Mjesto: Ri
  • Moj Skuter: NRG 180
« Odgovori #4 : 26 Srpanj, 2010, 23:57:32 »
Trophy i dellorto 19
Offline pesos
  • Postova: 129
  • Peugeot SF 1
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2010, 00:04:20 »
Ma dovoljno bi bilo i 17.5 za pocetak, bio bi zadovoljan ...
Offline repyzdcro
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2010, 00:07:17 »
A recimo kada ne bi ulagao u kit, što bi drugo dolazilo u obzir? Variomat i kvačilo su najčešći prijedlozi, malo mi pojasnite što sa čime dobivam?
I kada bi kupio taj Trophy base kit, koliko bi dobio na brzini? I koliko bi trajao, što mi je najvažnije?
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #7 : 27 Srpanj, 2010, 00:08:56 »
malossi multivar i kevlar remen za početak
i onda dalje skupljaj pare za kit i to je to
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #8 : 27 Srpanj, 2010, 00:09:19 »
trajalo bi dosta dugo uz redovno mjenjanje karika...jer to je bas kit nista posebno...moze jako dugo durat ako se dobro ustela i redovno servisira...
s variomatom regiliras ubrzanje i dobijes bolje ubrzanje a s kvacilom akresvniji start...
Offline repyzdcro
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 27 Srpanj, 2010, 00:15:07 »
Recimo da kupim Malossi Multivar za početak... Njega znam sam montirati, samo čemu ona velika crna opruga sto se dobije s njime u paketu?
Treba li njega ekstra štelati ili samo montiram sa (recimo) 4.0 rolicama ili koji su vec najbolji?
Dolaze li u obzir Polin variomati? Imam ponude za 400 kn nove.
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 27 Srpanj, 2010, 00:17:41 »
mozes i polini vario isto je dobar...velika opruga ti ide izmedu kvacila i polutki...nju nemoras stavljat ako ti vec postojana seriska bude dobro radila...
kad stavis vario morat se se ponovno malo poigrat s rolicama da ga ustimas bolje jer nece biti dobro ustiman kao ostavis iste rolice kao u seriskom sto su bile...
i u multivar ti ide druga dimenzija rolica nego u seriski vario...
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #11 : 27 Srpanj, 2010, 00:21:25 »
...uz multivar dobijes 2 seta rolica,al sumnjam da ces uspjet nastelat s tim rolicama
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #12 : 27 Srpanj, 2010, 00:22:58 »
trebat ce ti rolice....oko 4,5 do 5,0 grama mislim...nisam siguran 100 posto...
Offline repyzdcro
  • Postova: 22
« Odgovori #13 : 27 Srpanj, 2010, 00:39:29 »
Dakle, sada sam totalno zagrijan za Malossi Multivar, uzeti cu ga :D Recite mi samo kolika je cijena u normalnim ducanima?
Recite mi zakljucak, uz moj setup koji sam napisao gore, sto ce se promijeniti? Imam rupu na gasu, kada krecem se zagusi i onda vuce. Kako ce biti onda?
Oprostite na glupim pitanjima, nadam se da mi mozete pomoci :D
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2010, 00:43:53 »
Ako su dimenzije na serijali Piaggio 19 x 15,5 koje su za multivar na piaggio?
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #15 : 27 Srpanj, 2010, 00:45:00 »
dobit ces bolje ubrzanje i malo vecu kranju...ako dobro ustimas prenose
a to sto se zagusi to ti je neki problem oko karba to neva veze s prenosom to jest variom kvacilom itd
vjerojatno prevelika dizna ili vuce zrak negdje
16x13
Offline zipst
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #16 : 28 Srpanj, 2010, 18:17:47 »
za multivar 2000 su rolice isto 19*15.5 kao na serijali...prvi multivar, za starije masine ima 16*13...
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #17 : 28 Srpanj, 2010, 21:12:59 »
prvo kolko kilometara imaš na mašini nemoj stavljat kit ak ju nisi podero,i ti banana kitovi ne dolaze u obzir ,polini sport malossi sport,polini corsa ili malossi replika jedino kaj stavljaj gore ,stavi si malossi multivar,kevlar možeš i neko bolje kvačilo sa boljim zvonom e onda poslje toga skupiš za polini sport/corsa ili malossi sport/repliku ,radilicu neku 19 karbić i to je to  :icon_thumright:
Offline funkyzg26
  • Postova: 740
« Odgovori #18 : 28 Srpanj, 2010, 21:23:28 »
onda ti karb nije poštelan kak spada ak imaš tu rupu i kak ti kažeš guši se ,probaj zatvorit ili otvorit vijak za smjesu krug dva al si obilježi markerom sam točku na šrafu i karbu tak da se znaš vratit di si bio jel neznam možda ti trokira il se guši,najbolje za te pare najbolje si uzmi malossi multivar kevlar i neko kvačilo sa zvonom rms ima jebena a jeftina kvačila što ti može tu ekipa potvrdit ,jel uzimat kit sa 1000 kn ti je pre malo jel trebaš lagere mijenjat uglavnom dosta zajebancije ,evo za primjer ja sam si sad naručio malossi multivar mhr v2008,kevlar,delta kvačilo i wingbell zvono + a20 iglu,klipić pod 40 stupnjeva i sam još trebam naručit set dizni 75-92 i onda ponovo štelanje ,jel su u banani ovi karbovi na piaggio mašinama kak tu ekipa kaže ,da napravim neš od njega jel me izj#bo ko mladog majmuna dok sam ga naštelo lol
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2010, 21:32:32 funkyzg26 »
Offline repyzdcro
  • Postova: 22
« Odgovori #19 : 28 Srpanj, 2010, 21:41:08 »
Kit nisam ni mislio stavljati, nekako mi se to za pocetak cini previse. A jebiga kada ja sam ne znam naštelavati karburator, zato sam i dosao ovdje da dobijem neka znanja jer mi je to bolje nego da ga ostavim u servisu, iskreno, bude mi žao tih novaca sto ih tamo dam. :D Imam volje, vremena i sredstava za srediti ga samo mi treba znanja :D
Za koliko novaca ces ti to sve nabaviti?
