Autor Tema: Curi ulje kod pumpe goriva, Vivacity 50 - 2000.  (Posjeta: 2940 )
Offline serenity
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Peugeot Vivacity 50 (2000.)
  • Moja Kaciga: Suomy
« : 06 Srpanj, 2010, 12:03:56 »
Poštovanje!
Imam problem sa curenjem ulja na spoju crijeva sa pumpom ulja. Kada sam prvi put skinula sic da pogledam, nadala sam se da je problem u samom crijevu (istrunulo ili se otkačilo), ali nije. Crijevo je nabijeno na malu metalnu cjevčicu za koju bi čovjek očekivao da je dio pumpe, ali nije. Ta glupa cjevčica se samo gurne u rupicu na pumpi, pa ne kužim što bi je osim trenja trebalo držati. Skinula sam onaj Speedfight/Trekker/Vivacity manual u kojoj je slika stare verzije pumpe koja radi na sajlu (tako bar tamo piše), a modeli od 2000. godine na dalje imaju centrifugalnu (moj je baš iz 2000.).
Ne znam jesam li baš najbolje objasnila, pa evo i male skice kad već nisam fotkala...
Dakle, strelica pokazuje odakle mi kapa ulje, spoj metala i metala. Jedino što mogu napraviti je rukom ugurati tu cjevčicu do kraja, ali koliko god gurala opet se sa 2 prsta može izvući vani. Stvar drži nekoliko tjedana nakon tog mog "servisa", no ne da mi se stalno šarafiti po skuteru jer toliki frik nisam.
Nisam baš pri lovi za servis (očito, čim vozim ovako staru pilu  :dontknow: ), ali nisam baš ni toliko nespretna sa ovih par ključeva koji su mi trebali da dođem do izvora problema. Dakle, što bi trebalo tu cjevčicu držati u rupi? Je li tvornički nabijena unutra, pa sad moram mijenjati pumpu?
Hvala na korisnim savjetima  :angel9:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
Odg: Curi ulje kod pumpe goriva, Vivacity 50 - 2000.
« Odgovori #1 : 06 Srpanj, 2010, 12:15:26 »
zadihtaj sa silikonom ako je ulje u pitanju mislim da nebi trebalo bit problema jel kolko znam ullje ne nagriza silikon bar ovo iz skutera za mješavinu :dontknow:
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #2 : 06 Srpanj, 2010, 12:29:56 »
Ja bi tu cijevcicu odnio tokaru da mi za 50 kn napravi novu,sa sirim vanjskim rubom,i drzi vjecno.
« Odgovori #3 : 06 Srpanj, 2010, 13:10:16 »
netko je na silu izvlačio crijevo dole pa je ispala.. klasika.. nekim težim predmetom treba ju nabiti natrag malo unutra... tak rade sve te cjevčice po karbovima i pumpama ulja.. meni se na karbu izvlačilo i slinilo je gorivo i nedavno sam ju nabio tupom stranom odvijača i sve je ok..
malo diht mase ili moment ili epoxid ljepila (ali malo!) po vanjskoj strani cjevčice prije umetanja trebalo bi onemogućiti ponovno ispadanje...
btw. pozdrav ženskoj članici foruma  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2010, 13:12:21 ivanm »
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2010, 16:38:58 »
ma to za prvu ruku uzmes komadic papira(ko kvarat nokta) i omotas cjevcicu i nabijes u rupu. i drzi vjecno
Offline serenity
  • Postova: 3
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2010, 00:07:23 »
Budem probala sa kapljicom superataka onda! Samo ću provjeriti prvo do koje temperature on drži... Ako ne uspije, onda ide namotaj teflon trake, pljuni i zalijepi  :toothy9:
A zbilja su to mogli malo pametnije isprojektirati  :icon_biggrin:
Tnx na savjetima i dobrodošlici!
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2010, 08:13:41 »
prije toga malo sve očisti nitrorazređivačem, sve te dosjede jer nijedno ljepilo ne bude držalo na masno... ovo sa teflon trakom je dobra ideja...
Offline serenity
  • Postova: 3
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2010, 14:02:16 »
Ipak sam odustala od ljepila (zbog nužnog čišćenja  ;D ) i pokušala odmah sa teflon trakom. Ako mogu pohati meso na teflonskoj tavi, znači da je otporan i na ulje i na visoke temperature  :toothy12:
Već 3 dana drži i suho je  :icon_thumright:
