Autor Tema: Yamaha Neos slabo vuče (opet)  (Posjeta: 17158 )
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Yamaha Neos slabo vuče (opet)
« Odgovori #20 : 09 Lipanj, 2010, 11:25:16 »
a da se pol kurca razmes u motore skuzio bi da je svaki motor vakuum pumpa i svaki od njih ima ventile
to sto nisu u obliku kak ih se vidi na 4t motoru ne znaci da ih nema.
2t masina ti ima tocno 2 ventila
1) su ti lamele
2) ti je klip koji se spusta i ispusta izgorjele plinove
e a sad da se vratimo  na temu zas wd zato sto je wd sprej koji sadrzi butan (kao potisno sredstvo) i ulje
s obzirom da vuce fels negdi ce masina u leru dok se pogodi rupa pocet turirat ili ce se momentalno ugasit jer ce u mjesavinu uc butan.
a ulje zato sto se ulje ne isparava i dok masina radi nestat ce ulja na povrsini prirubnice na mjestu di vuce fels.
dok ustanovis di vuce fels uzmes krpicu, sve ocistis i zaljepis izolirbandom ili necime slicnim.
problem rjesen.
a da se odma nadovezem na remen
remen izbacujem iz pogleda problema jer kako je gospodin naveo da mu masina upali i da se vozi 3 minute i izgubi snagu i nakon sto se pola sata vozio i masina je vruca ako ga ugasi i minutu kasnije upali opet ide normalno i vuce ali samo par minuta.
remen se ne moze ni pregrijat u 3 minute niti ohladiti u 1 minuti.
jedini dio koji to moze je cok i svjecica.
s obzirom da je bio na servisu i stavili su mu novu koja radi ispravno jedino ostaje da je problem u dolazu goriva.
i fora je u tome da jer negdje vuce fels omjer zraka i benge je ok dok radi cok i dolazi veca kolicina benzina ali omjer benzina pada 2-3 minute nakon paljenja jer se cok zatvori, protog benzina se smanji i tada smjesa ima previse zraka. Zato ne vuce i zato je mlitavi.
Kladim se da kad bi gospodin odsrafio svjecicu ona nebi bila prave boje koje bi trebala biti pri ispravnom omjeru benzina i zraka.
i ti se kani glupih odgovora na teme ako nisi vec imao problema s prirubnicom i fels zrakom.
si kad vido raskopanu 2 t i kad 4T masinu...ne mislim na kinesku od 50 ccm
vjerojatno nisi i ne kopiraj odg ako ne razumis....i za tvoju informaciju  bavim se tuningom i slaganjem vise godina...i sada je u garazi 2-3 skuta na slaganju + moj...tak da....odi se igrat jos u parkic :laughing7:
koji si ti majstor :toothy10: :toothy10: :toothy10: :toothy10:
Offline jgo
  • Postova: 22
« Odgovori #21 : 09 Lipanj, 2010, 20:07:29 »
daj ti slikaj svjecku, mozda ti je filter goriva zastopan ili ti vakum ventil kenja..
jer boja bijele kave moze bit siromasna.. ;)
i to ti moze bit jakoo velki uzrok tvog problema, a pogotovo ak je skinuta blokada davno i gore stavljena premala dizna ili jos bolje ista dizna ostavljena samo podrkan malo karb.
Rješen je problem auspuha, stvar se definitivno poboljšala. Istina je da je skinuta blokada prije 5 godina karb i dizna su ostali isti.
Napravio bi eksperiment sa vecom diznom, neznam sa kojom da pocnem. Trenutno je dizna M6x0.6 (60tka, karb je Gurtner PY-12). Definitivno sam skuzio da na izlazu iz karba ima po prirubnici sa unutarnje strane pun k ulja sto ce reci da dobiva po mojem previse ulja a premalo benge - jesam li u pravu?. E sada jel zna netko gdje kupiti dizne za Gurtnera  i dali pasu od Dellorto-a? I sa kojom diznom poceti eksperimentirati, sa 0.75 ili drito da krenem sa 0.8 (samo sto je to povecanje od 33%)?
Jel netko ima Neos sa tim karbom i vecom diznom a da je sve ostalo serijala?
Thnx jos jednom svima.
Neos luctus!
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #22 : 09 Lipanj, 2010, 21:41:24 »
stavis diznu 66
ide ti i od dellorta m6...sam se malo preradi da stane u karb
  • Postova: 17108
« Odgovori #23 : 09 Lipanj, 2010, 23:13:24 »
imas za kupit gurtner dizne orginalne
najbolja ti je 72 dizna barem iz mog iskustva za taj mali 12mm frgic
njega  ima malaguti serijala i cist fino ide za serijalu s tom diznom
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #24 : 10 Lipanj, 2010, 00:19:06 »
samo da recem, serijski remen se na vrucini rasteze jako, pogotovo ako nema hladjenja prijenosa nikakvoga...
a drugo, tko je rekao da 2t nema ventile... ima ih dosta strojeva i motora... speed ne odnosi se na tebe, shvatio sam sto si htio reci..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #25 : 10 Lipanj, 2010, 00:20:24 »
znam da ima...postoje i 2T dizeli....al to je vec neka druga prica....
ja sam napomenuo da nema ovdje jer je skut u pitanju...
Offline ghostride666
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Gilera runner VX 125
« Odgovori #26 : 10 Lipanj, 2010, 00:23:41 »
vrlo jednostavno riješiš taj problem,  probušiš par rupa na deklu odnaprijeda i odozada
meni za vxr-a frajer nudio BMW X5 iz 2007 i neku sitnu nadoplatu....naravno nisam pristao  :dontknow:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #27 : 10 Lipanj, 2010, 00:26:00 »
odavno smo mi busili dekla :icon_thumright:
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #28 : 10 Lipanj, 2010, 00:28:43 »
da zato sam i rekao da se ne odnosi na tebe..a  sada zamisli taj 2t dizel, samo u primjerenijoj velicini na jednom skuteru  :toothy12: :toothy12:
i da ghost.. tako se to rijesi, samo sam mu rekao da po ljeti mu je jako kratko dovoljno da se ugrije...
  • Postova: 593
« Odgovori #29 : 10 Lipanj, 2010, 00:29:09 »
pa dobro ne znam dal je čovjek bušio ili ne... :glasses9:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #30 : 10 Lipanj, 2010, 00:30:17 »
pa da znas da smo i razmisljali da stavimo na skut to....oni su jaki boli glava...cak i nasli jednog ali smo odustali od projekta :'(
Offline Luka 0101
  • Postova: 3304
  • Mjesto: na stolcu
  • Moj Skuter: nema ga... gone.. wushhh.... just like that
  • Moja Kaciga: prisutna
« Odgovori #31 : 10 Lipanj, 2010, 08:48:53 »
kad se spama da i ja nekaj napisem... ja kolko sam upoznat sve nase lokomotive imaju 2t dizel masinu
taj sam
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #32 : 10 Lipanj, 2010, 10:07:46 »
zato imaju tako lijep zvuk pri kretanju  :icon_biggrin:
di ste nasli 2t dizlacu? davno su prestali proizvoditi agrarnu opremu pogonjenu takvim motorima, a kamionski motori su preveliki xD
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #33 : 10 Lipanj, 2010, 13:12:57 »
motorici na barkama :toothy11:
  • Postova: 17108
« Odgovori #34 : 10 Lipanj, 2010, 13:39:02 »
lokomotive su 4t dizeli 100%
ali brodovi su 2t dizeli (neki)
Offline jgo
  • Postova: 22
« Odgovori #35 : 10 Lipanj, 2010, 20:42:31 »
U skuter moto nisu imali dizne za gurtnera vec mi je lik prosirio sa svrdlom na 65 i performanse su se stvarno poboljsale (linearno ubrzavanje, primanje gasa nakon usporavanja je drasticno bolje - osjeti se ubrzavanje, a ne ko prije da se nis ne deseava), mislim da cu nabaviti orginal diznu gurtner preko ebaya ili tome slicnoga.
Hvala jos jednom svima na pomoci.
Offline tomosara
  • Postova: 17
« Odgovori #36 : 20 Srpanj, 2010, 16:54:09 »
pozdrav ljudi.
imam problem sa yamahom jog rr sličan ovom  aeroxu .kad je hladan dobro starta , a kad se ugrije tek nakon točno 30 km h  počne normalno ubrzavati ,
znači u početku se guši ali ne gasi
rulini velika opruga male  remen klizaci na variomatu. sve novo i opet isto guši. jednom u servisu sam promjenio crijevo goriva jer je bilo puklo i od tad se nije ni poboljšala situacija gušim ga cijelu godinu    POMAGAJTE !!!!
OVO JE MOJ PRVI POST nemojte zamjerit imam 33 godine  i vozim skuter na posao potreban mi je , ima 17000 km sve je bilo orginal do nedavno
rulini 6,5  bijela opruga crveni federčići remen normalan što mu je
  • Postova: 17108
« Odgovori #37 : 20 Srpanj, 2010, 16:58:05 »
jog  :toothy9:
jel ti u startu onako spusti obrtaje pa polako krece a onda kasnije razvrtava i krene?
ili ti motor ko da se ugasi
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2010, 17:24:25 JogFromYamaha »
Offline tomosara
  • Postova: 17
« Odgovori #38 : 20 Srpanj, 2010, 22:39:42 »
jog  :toothy9:
dok je hladan par puta zatrokira i normalno  ubrzava a kad se zagrije nema ni okretaja ni snage,  sad ima malo više okretaja pošto su crvene šušte na lameli ali dok primi se smanje okretaji i onda lagano do 30 poslije normalno .
i sva međuubrzanja preko 30 normalno
al evo moram napisat da smo skinuli prirubnicu sva je ispucala ali nevidim iznutra nikakve rupe, svjećica kaže majstor isto nevalja, kakva bi mogla bit s takvim gušenjem  sva smeđa i naslage na njoj i razmak oko 1 mm, pitam majstora da stavimo veću diznu on ni čut, malo će onu ispuhat itd,
ali bojim se da bi mi moglo biti isto ko i sovim aeroxsom ,  al nek mi neko kaže jel se smije isključit ćok i onaj kondenzator od ćoka ili šta je već zaliveno u žuto
« Zadnja izmjena: 20 Srpanj, 2010, 22:52:20 tomosara »
  • Postova: 17108
« Odgovori #39 : 21 Srpanj, 2010, 00:09:44 »
ma uzmi dolje tu prirubnicu cijelu ju dobro premotaj s izolirbantom ili kupi novu
vuce ti fels vjerojatno pa zato ne potegne
u kojem ti je stanju taj kuplung da nije sam izglancan pa da proklizuje
jel cujes kakve zvukove od strane kuplunga?
koji ti je to pametnjakovic rekao i gdje o dizni, jel to bio robert s yaminog servisa?
uglavnom pogle da ti bude svjecica br8hs od ngk i da bude smeda ko cigla ili suhi kakao prah.
vjerojatno samo zeza prirubnica
od kud si?
