Autor Tema: NRG power dd - setup edit, fali mi lova  (Posjeta: 10873 )
Offline vuk
  • Postova: 310
  • Mjesto: Slavonski brod
  • Moj Skuter: RS 125 07
  • MojSetup: polini 154 BBK
Odg: NRG power dd - setup edit, fali mi lova
« Odgovori #20 : 17 Kolovoz, 2007, 21:28:16 »
sa pištoljem ne možeš pretegnit zato što poćne preskakat kad naiđu na malo veći otpor , a većina njih je dosta slaba tako da rukom možeš jaće dotegnit.  najlakše ćeš pokidat navoj sa gedorom ako nemaš osjećaj
nemože pametan popustit koliko budala može nategnit
« Odgovori #21 : 17 Kolovoz, 2007, 23:51:48 »
ja bi bio najsretniji kad bi imao kompresor i pistolj, jer mrzim te fus metode odsarafljivanja, tipa, varimata, zvona tj. kvacila
Kompresor je fush metoda, jer obicno njime pretegnes maticu pa sjebes navoj. Najbolje je kilokljucem. Ja ga nemam pa to radim gedorom ili okastim.
ja ne vidim nijedan drugi nacin skidanja variomata, nego sa pistoljem
ako nema pistolja to je za mene nemoguca misija
...ono skidao sam vec masu puta i svaki put sve normalno
alfa na koji navoj mislis, van matice(okolo) ili unutra da se moze sjeb.....malo sam zbunjen
... jel ti skidas uz pomoc zubaca na ventilatoru ili...?
Offline P.A.L.A.C
  • Postova: 648
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Nrg Power 50ccm
« Odgovori #22 : 18 Kolovoz, 2007, 00:27:05 »
ma kompresor ruls  ;D
inace ja kad nesto stezem to ni isus ne moze vise otegnut, tako da... mislim kad bi rucno stezo vario da bi mi saraf izbio kod magneta.  :sign020: :sign020: :sign020: :sign020: :beljj:
..::HiGh-MiDrAcE NrG PoWeR BlAcK EdItIoN::.. - in my memories :sad5:
:bootyshake:...but for next season high-end nrg is coming...:bootyshake:
  • Postova: 15040
« Odgovori #23 : 18 Kolovoz, 2007, 00:35:52 »
=... jel ti skidas uz pomoc zubaca na ventilatoru ili...?
Nesto slicno (iz kucne radinosti  :icon_biggrin: )
« Odgovori #24 : 18 Kolovoz, 2007, 00:43:46 »
znaci uz pomoc zubaca, a vidis ja nemam zubce na ventilatoru, naravno zaglavljivanje između pera ne prolazi, jer pukne samo tako, ni krunu ne mogu nikako zaglaviti, a variomat iza pogotovo, jedino gun i pucaj
cak sam jednom  odsarafio na kontra stranu zaglavljivanjem sa druge strane na magnetu, sl mislim da mi to nije pametno, a pogotovo da turam nesta u cilindar kako bi zaglavio klip
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Da je bolje bilo bi sumljivo.........
  • Mjesto: Makarska
  • Moj Skuter: Gilera stalker i Gilera runner vx
« Odgovori #25 : 18 Kolovoz, 2007, 01:54:08 »
To oko variomata se vrlo lako rijesi...
napravi se ˝Blok Svicica˝
i onda se jednostavno zavida umjesto obicne svicice...
i onda se samo zavrti kolo dok se klip zavrti i dojdje ˝gore˝.
ali se kolo lagano zavrti da se nebi klip ostetio, i onda samo gedor i skines bez problema....  :icon_thumright: :toothy10: :icon_thumright:
« Odgovori #26 : 18 Kolovoz, 2007, 02:02:56 »
kolo?
Offline Punisher
  • Postova: 3649
  • Moj Skuter: Piaggio X8 150
  • Moja Kaciga: Nolan N62
« Odgovori #27 : 18 Kolovoz, 2007, 09:19:46 »
Da nisi možda mislio na variomat da lagano okrećeš, kakvo kolo kad bi vrtilo u prazno  :laughing7:
Offline TheBili
  • Postova: 688
  • Mjesto: Makarska
« Odgovori #28 : 18 Kolovoz, 2007, 13:09:16 »
Da.....  :toothy9:
malo sam se zaj#bo  :happy6:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #29 : 18 Kolovoz, 2007, 13:15:02 »
najbolji nacin je kompresorom i gedorom ako imamo onu spravcicu za blokiranje zubaca variomata
Offline Cruiser
  • Postova: 156
  • Moj Skuter: NRG Power dd
« Odgovori #30 : 19 Kolovoz, 2007, 23:24:45 »
dali se variomat moze sa radapcigerom skinut?
  • Postova: 15040
« Odgovori #31 : 19 Kolovoz, 2007, 23:46:47 »
Tebi je najjednostavnije u (najmanje) 2 tocke fiksirati vanjsku remenicu koja ima zupce i gedorom odserafiti maticu.
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #32 : 20 Kolovoz, 2007, 01:52:45 »
jel ti znas sta je uopce radapciger???
radapciger ti sluzi npr za izvlacenje pogona na bilicklu, posto je tamo pogon stegnut na konus i nemos ga rucno izvuc tako da za to sluzi...
zasto bi ti to trebalo kod variomata kad on nije fiksan??? tj. nije zaglavljen kao pogon na biciklu??
vjerovatno mislis na neki drugi alat hehehe
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #33 : 20 Kolovoz, 2007, 10:00:00 »
ne misli verovatno na radapciger ali s njim se ne može skinuti variomat! pazi s čime ćeš skidati jer je prednji tanjir(ventilator) jako slab i da se slomiti očas posla...
najbolje ti je pneumatskim pištoljem!  ili ako nemaš to onda alatom za blokiranje zubaca u variomatu, ili kako su neki skidali s alatom za skidanje filtera za ulje kod kola...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #34 : 20 Kolovoz, 2007, 10:04:05 »
Ne bih nikada primjenio ovu metodu :o
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #35 : 20 Kolovoz, 2007, 10:05:46 »
ni ja isto, ovo je dosta riskantno i možeš oštetiti i klip i možda još nešto...
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #36 : 20 Kolovoz, 2007, 15:38:07 »
ma najjlakse meni barem, uzmem vijak (moze cak i onaj s kojim je dekl prisarafljen) i samo uglavim iza na variomatu imam 3 ureza, uprem vijak u taj urez i gore u dekl i to je to
