Autor Tema: speedfight pitanje?  (Posjeta: 19288 )
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: speedfight 2 ??
« Odgovori #60 : 11 Veljača, 2010, 10:56:13 »
5,6 centralni serijski i bijele ili zute federe
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
  • Moj Skuter: SPEEDFIGHT2
  • MojSetup: TOP PERFORMANCE TROPHY 70
  • MojSpuh: LEO VINCE 70
« Odgovori #61 : 11 Veljača, 2010, 11:05:53 »
a šta kažeš na PLAVE federe?
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #62 : 11 Veljača, 2010, 11:44:27 »
ne,uzmi zute ili bijele
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #63 : 11 Veljača, 2010, 11:53:08 »
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #64 : 07 Travanj, 2010, 18:04:26 »
da ne otvram novu temu.....imam problem! skuter mi se previše grije!
Dakle krenem sa skuterom (koji je potpuno hladan) i već nakon 1-2km sa normalnom vožnjom temperetatura mi već skače preko polovice,
i onda kad se vozim sa ful gasom još koji kilometar temperatura mi skoči do crvenog!
moram napomenuti da sam rastavljao klip cilindar prije nekoliko i sad sam sastavio te počeo voziti(naravno ulio sam antifriz u hladnjak),neznam sad u čem je problem ,da nije do onog zenzora temperature?)  ???
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #65 : 07 Travanj, 2010, 18:05:28 »
A jesi odzračio sustav?  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2010, 18:11:47 dhorvat »
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • Moj Skuter: sf2 lc
  • MojSetup: ne
« Odgovori #66 : 07 Travanj, 2010, 18:08:46 »
termostat ti je vjerojatno riknuo,ak nije on onda odzraci
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #67 : 07 Travanj, 2010, 18:11:40 »
Valjda obrnuto. Nek prvo odzrači pa ako neće pomoći onda je zaštekao termostat.  :toothy11:
Jel znaš uopće kako odzračiti?  :dontknow:
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #68 : 07 Travanj, 2010, 18:13:26 »
A kako odračiti?? malo pojasni
Offline S.F. sf2
  • Postova: 499
  • MojSetup: ne
« Odgovori #69 : 07 Travanj, 2010, 18:18:59 »
no obrnuto sam mislio,lapsus linguae  ::) nemam termostata vec godinama pa ne znam kak to zgleda i kak se odzraci   ::)
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #70 : 07 Travanj, 2010, 18:23:58 »
Piaggio mašine inače imaju na glavi mali šerafić koji odvrneš i ispustiš zrak. Drugi način je da otvoriš čep od vode i upališ motor da se zagrije i da propusti termostat vodu. Kiler mora biti topao. Čini mi se da je SlowRider radio to na način da stisne zadnju kočnicu pa digne motor na zadnji skoro pod 90 stupnjeva i držiš ga tako par sekundi  :laughing7: Vratiš nazad, doliješ vode ako povuče i začepiš.  :dontknow:
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #71 : 08 Travanj, 2010, 13:26:09 »
a danas sam ga ozračio,mislim da sam dobro (jbt izišlo pola litre antifriza-pa mislim da nema više mjehurića),al on se i dalje grije. E sad dal je ošo termostat ,dali ja mogu skuter ovako vozit??
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #72 : 08 Travanj, 2010, 13:56:02 »
jeli ti mozda otisla pumpa vode ? vidi jeli crijevo koje ide iz nje vruce ili hladno ... imas dva crijeva s desne strane skutera dole ispod .. jedno dolazi , jedno odlazi .. tribala bi dolazit hladnija voda a odlazit toplija ... ako ti je ono sta ide iz ppumpe hladno onda ti je pumpa otisla ..
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #73 : 08 Travanj, 2010, 17:00:22 »
išao sam vidjet dali je ispravan termostat i prilikom toga ušao mi je antrifriz u cilindar,sigurno ga ima i dole kod radilice.....što da napravim  ????????? dal ide dole kakvo drugo(motorno ulje pa da ispustim iz bloka ako ide koje ulje ide)?? pomoć hitno  :help:
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
Odg: hitno pomoć???
« Odgovori #74 : 08 Travanj, 2010, 17:03:30 »
moras antifriz nekako posusiti iz radilice i maknuti jer ce ti pocet hrdjati radilica i lezajevi...tebi je sjebano posto ti je vertical masina, moras nekako krpom to pobrisati i ugurati unutra da isusi antifriz...mozda ti je pumpa vode riknula...
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
Odg: hitno pomoć???
« Odgovori #75 : 08 Travanj, 2010, 21:42:23 »
nije vodena gledo sam,termostat sam stavio u vodu kuhati o on normalno radi,sad kad sam ponovno složio mašinu ozračio sam ga ponovno i sad je donekle normalno,temp mi se popne do polovice ali ne prelazi preko,nije sjajno al sam zadovoljan samo da ne odlazi u crveno! :toothy10:
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
Odg: speedfight pitanje?
« Odgovori #76 : 20 Travanj, 2010, 15:33:44 »
mislim naručiti stage 6 usis za peugeota svog,no imam pitanje dal moj karburator 17,5 paše na taj usu,dal moram još kakvu gumu uzet?
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
  • Moj Skuter: Yamaha X-Max 250
« Odgovori #77 : 20 Travanj, 2010, 17:37:22 »
23 mm čini mi se je za 19 karb, a meni je za 17.5 trebalo veći pa naruči usis sa prirubnicom koja je iduća po veličini poslje 23 mm
Offline Tomy GS
  • Postova: 108
  • Mjesto: GOSPIC
« Odgovori #78 : 20 Travanj, 2010, 18:12:51 »
e al meni je na 17,5 karbu 23mm!!
Offline Lazo
  • Postova: 862
  • Mjesto: Bošnjaci
« Odgovori #79 : 20 Travanj, 2010, 23:22:23 »
pa onda naručiš usis sa 23 mm adapterom koji naravno dobiješ u paketu po toj cijeni, znači nemoraš kupit posebno  :icon_thumright:
