Autor Tema: gasi se ?  (Posjeta: 8266 )
Offline nixa
  • Postova: 108
  • Moj Skuter: runner sp 50
  • Moja Kaciga: na mjestu :D
  • MojSetup: imam :D
gasi se ?
« : 23 Siječanj, 2010, 19:36:15 »
nedavno sam ocistio karb i sve 5, a sad, dojdem na raskrsce i padnu okretaji na leru na 100 ili 800, ugl, dam gas, motor se ugasi ??? onda ga moram kurblat jer se nece upalit na alnaser  ???
i kad se malo duze vozim, zagrije se motor, i pustim gas, motor se ugasi samo  :dontknow:
imam NGK svicicu, dugi navoj, onaj temp koef je 8 (mislim, provjerit cu sutra), al ugl, jel poznato zasto za*ebava?  :help:
ps. bio u disku, i sve 5, otiso dir, i popricam sa frendom par min, motor je radio, i samo dam gasa, ugasi se  :o :o :o  palim na alanaser, nece se uaplit, palim na kurblu nece, pustio sam ga par min, i onda se tek upalio...  :help: :help: :help: :help:
jel svjecica problem ili?
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2010, 03:12:23 nixa »
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #1 : 24 Siječanj, 2010, 11:18:23 »
ljudi, moze pomoc? :D dosadilo mi da mi trube na raskrscu :D
Offline libje
  • Postova: 297
Odg: gasi se ?
« Odgovori #2 : 24 Siječanj, 2010, 13:00:16 »
imam isti problem kao ti, samo na libertyu...kad vozim i držim gas sve ok, ali kad stoji malo na leru i hoću da krenem samo se tiho uguši i ugasi......jesi li ti išta prije radio i dirao po skuteru, jer mni se to događa od kada je zahladilo... :sad1:
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #3 : 24 Siječanj, 2010, 13:09:02 »
meni isto, prije nije bilo tako... jedino sam promjenio svjecicu...
Offline avule
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Polini sport 70
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
Odg: gasi se ?
« Odgovori #4 : 24 Siječanj, 2010, 14:00:59 »
Meni se isto to bilo dogadalo. Uglavnom na kraju mi je svićica krepala. Stavio novu i sve ok.
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #5 : 24 Siječanj, 2010, 14:06:58 »
mogu pitat koju onda svjecicu predlazete za sreisku gileru runner sp 50?  novo gidiste?
neka NGK svicica? :D koji model? :D
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
Odg: gasi se ?
« Odgovori #6 : 24 Siječanj, 2010, 14:13:16 »
uzmi svjecicu po katalogu..
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2010, 14:24:51 »
ima gdje na netu taj katalog?  jer dojedm u trgovinu pitam svicicu za gileru runner sp 50 tip me bljedo gleda  :happy3:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
Odg: gasi se ?
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2010, 14:26:51 »
odi u neku trgovinu dje drze djelove skutera..
i trazi svijecicu za runner sp 50...mora imat katalog :icon_biggrin:
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2010, 15:11:45 »
evo katalog za NGK svicice(za sve vrste motora):
ps. skuteri pocinju na strani 118
http://hotfile.com/dl/25569255/8b98266/ngk.pdf.html
ps. kad istekne link, javite da ponovo uploadam
Offline libje
  • Postova: 297
Odg: gasi se ?
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2010, 16:25:21 »
zar to stvarno može biti do svjećice...mislite da prekida iskru ili šta???
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2010, 18:50:21 »
meni prvo pada na pamet da se svjećica previse zagrije pa kad padnu okretaji slabija struja pa nema iskre da zapali smjesu...
Offline libje
  • Postova: 297
Odg: gasi se ?
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2010, 21:14:29 »
misliš svjećica je neispravna?--aj sutra ću stavit novu pa probat, bar to nije problem.......
ali ipak mislim da nije to jer skuter ne mora biti ugrijan...to se događa i kad ga upalim pa je na leru i dodam gas i kad se provozam par krugova--sasvim isto
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #13 : 24 Siječanj, 2010, 21:23:16 »
imam svjecicu ngk br8es, probat cu i ja stavit br9es pa cemo vidit. jer mi se cini da svjecica kad se zagrije ne radi dobro... onda kad padnu okretaji nema dovoljno jake iskre da zapali smjesu. ne znam sta bi drugo moglo bit? bobina sumnjam... cekaj da vidimo sta ce pametniji rec :D
ps. nogara za paljenje motora mi se ne vraca sama kad ju stisnem? sta je otislo? neki feder samo ili?
Offline flomo
    • Tko je danas u raspoloženju za neplaniranu avanturu?
  • Mjesto: Zupanja
  • Moj Skuter: piaggio NRG POWER
  • Moja Kaciga: -nolan n62
  • MojSetup: -top tpr ,19karb,multivar itd.
  • MojSpuh: -yasuni c20
Odg: gasi se ?
« Odgovori #14 : 24 Siječanj, 2010, 21:25:34 »
probaj sa drugom svjecicom...br9es :icon_thumright:...ak nije to...cisti karb i filter...malo pregledaj usis i to sve uredno slozi nazad i probaj :icon_thumright:
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #15 : 24 Siječanj, 2010, 21:27:56 »
karb sam prije 2 tjedna ocistio, filter sam stavio red spanđ  :toothy9:  usis? hmmm, sta bi tu moglo bit?
je moguce da je ler dizna zastopana?
Offline flomo
  • Mjesto: Zupanja
Odg: gasi se ?
« Odgovori #16 : 24 Siječanj, 2010, 21:31:22 »
uzmi kompresorom ispuši cjeli karb rastaviga ispuši i sastavi opet....vidi da nije do lamelica...mozda prelije gorivo svjecicu i nemoze ga odjednom sagorit...naci prvo svjecica pa usis,,,
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #17 : 24 Siječanj, 2010, 21:47:43 »
cek, lamele?  8)
imas neku sliku sta bi trebao otvorit? di se to nalazi? :D nisam jos doso do toga u motoru  :binkybaby:
Offline flomo
  • Mjesto: Zupanja
Odg: gasi se ?
« Odgovori #18 : 24 Siječanj, 2010, 22:03:12 »
ak naci znas sta je karb...karb ide na prirubnica...kroz tu prirubnicu ide gorivo i ulazi u taj usis ..u usisu se nalaze dvije lamelice...to lamelice se otvaraju kolko treba ...i dolazi gorivo u cilindar...itd...eo ti slika usisa u a ovo ko dvije ploce su lamele-...o ovo ko malo zaobljeno su granicnici do kojih se te lamele mogu otvorit..eo ti slika usisa http://s1.postimage.org/gx273e4i.jpg
Offline nixa
  • Postova: 108
  • MojSetup: imam :D
Odg: gasi se ?
« Odgovori #19 : 24 Siječanj, 2010, 22:38:36 »
pretpostavimo da je to puklo, onda bi bilo sr*nje to popravit jer je to palo u cilindar? sta se moglo dogodit sa tim da imam posljedice kakve sam gore opisao  :toothy3:
