Autor Tema: Gume - koje, kak ,sta, dimenzije itd  (Posjeta: 8851 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« : 06 Siječanj, 2010, 15:55:34 »
ovako, oznaka recimo 140/ 60/ 14 oznacava sta tocno?
140 sirina felge na koju guma ide u mm ili nesto drugo? 60 visina gume? a ovo zadnje zna se sta je
moja zadnja felga je ravno 140mm sirine
a za nju ima gume 140/60 , 150/70 i 160/60 14''
ova od 140/60 bi najbolje legla sto se tice sirine i takva guma nije onda debela na felgi?
150/70 je bila na felgi mi i usko djeluje i jaako je debela i nesviđa mi se
a ova 160/60 me zanima samo je problem sta je felga mozda uska za nju pa i guma dok se stavi se bude suzila i u sredini izbacila gore tako da opet bude debela
jel ima tko koju od navedenih guma na skuteri da mi slika kak izgleda na felgi
..::4T Powaa::..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
Odg: Gume - koje, kak ,sta, dimenzije itd
« Odgovori #1 : 06 Siječanj, 2010, 15:58:11 »
ja mislin da je meni na x9 180 zada 140/60 14,gume su gold standard michelin i mogu rec da san prilicno zadovoljan s njima po svin vremenskin uvjetima pogotvoo po kiši.. vise bacaju ovako na kisnu gumu.. sta ti treba poslikat?
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #2 : 06 Siječanj, 2010, 15:58:28 »
ovo 14" je colaza...
trebalo bi stat 160/60 bez problema!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #3 : 06 Siječanj, 2010, 15:59:45 »
pa ako imas 160/60 gumu da mu poslikas da vidi kak izgleda
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #4 : 06 Siječanj, 2010, 16:07:19 »
procitaj zadnju recenicu "jel ima tko koju od navedenih guma na skuteri da mi slika kak izgleda na felgi"? zato pitan sta mu triba i iz kojeg kuta poslikat sve i sta oce vidit
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #5 : 06 Siječanj, 2010, 16:08:50 »
od iza da vidim kak je ''gljivasta'' i sa strane da vidim debljinu
..::4T Powaa::..
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #6 : 06 Siječanj, 2010, 16:14:47 »
sa strane cu i uspit,al odzada cu vidit sta mogu,jr ipak je zada tablica njoj dosta nisko..aj to cu se zaletit za po ure ,usput je upalit malo da proradi..
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #7 : 06 Siječanj, 2010, 16:16:42 »
140 je 140mm, označava širinu gume.
60 je postotak širine gume u cm a odnosi se na visinu tj. guma je visoka 60% od širine koja je 140mm.
14 je 14" i označava unutarnji promjer gdje dolazi felga.
3,4,5 itd JOTA označava širinu felge i prema tome se gleda najuža i najšira guma koja gore stane. Oznaka bi bila recimo 6J ili 4J ili tako nešto.
1J je 2.5cm.
A one oznake V,R i tako dalje, označavaju brzinski index gume tj. maximalnu dozvoljenu nosivost i brzinu koju guma može razviti prije nego se počne prekomjerno zagrijavati što je iznimno opasno.
Nisu se svi rodili savrseni, neki nemaju sluha, neki se rode invalidi, neki slovenci.
Dežurni forumski Gargamel. :D
 Dobriša Cesarić u recesiji... "Gle malu plaću poslije kiše, platiš račune i nema je više"
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #8 : 06 Siječanj, 2010, 16:25:10 »
znaci ako je guma 140/60 onda joj je sirina tih 140mm ovaj dio?
znaci, guma 140/60 je visine 84mm i ona je najniža
160/60 je visoka 96mm
a ova koja je bila na felgi 150/70 je visoka 105mm i ta mi odvratno izgleda
znaci, sto se tice izgleda ova 160/60 bi mi odgovarala?
« Zadnja izmjena: 06 Siječanj, 2010, 16:30:22 Jandro »
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #9 : 06 Siječanj, 2010, 16:26:35 »
da...140 je sirina,60 je profil i zadnje colaza gume...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #10 : 06 Siječanj, 2010, 17:00:23 »
evo, nasao sam sad slike gdje je 160/60 14 guma na ovakvoj felgi ko sta ja imam i jebeno izgleda
samo ostaje sad mi problem, dali takva guma ce meni prolazit ispod ovog mosta jel sam ga ja slago prma ovoj 150/70 gumi sta sam imao
ostalo mi je sa svake strane cca. 1cm lufta i visine isto 1cm i nesto sitno
ali jebeno izgleda guma naspram 140/60 14
mrcina, si ti imao tu gumu na svom skuteru?
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #11 : 06 Siječanj, 2010, 17:03:26 »
koliko vidim i na ovom nexusu je naknap ta 160 guma...ima lufta 1mm kod nosaca auspuha...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #12 : 06 Siječanj, 2010, 17:08:26 »
Zasto je Sava guma uza od Metzelera za 12mm  ??? rijec je o dimenziji 140/60-13 na istoj felgi
« Odgovori #13 : 06 Siječanj, 2010, 17:15:29 »
Mjerili je na puno siroj felgi u tvornici pa nije bila tak stisnuta?  ;D
Ne brini, i kod auto guma ima takvih slucajeva
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #14 : 06 Siječanj, 2010, 17:20:32 »
a dobro kad je quasar masina
na masteru nebi bio takav slučaj
..::4T Powaa::..
Offline sven_vx
  • Tržnica : (-2)
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #15 : 06 Siječanj, 2010, 17:30:58 »
onda dobro...mislio sam da imaju isti promjer od ruba felge do nosaca auspuha...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #16 : 06 Siječanj, 2010, 17:32:57 »
jel ima tko tu 160/60 14 gumu da mi izmjeri nesto??
moram da vidim jel bi isla ispod mosta mi
a ti duje, nezaboravi slikat ono da vidim  :icon_thumright:
..::4T Powaa::..
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6859
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #17 : 06 Siječanj, 2010, 18:15:04 »
poslikat ce ti....samo je on jako lijen za te poslove :toothy3:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #18 : 06 Siječanj, 2010, 19:37:31 »
evo sad cu uploadat,bilo bi mi najdraze kad bi jandro ti ima msn,pa da ti samo posaljem :icon_biggrin:
ma jesan lin,al mora san je ic upalit jer je nisan palia ima misec dana,pa eto spojia ugodno s korisnin :laughing6:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #19 : 06 Siječanj, 2010, 19:48:55 »
http://slike.hr/slike/dsc03970_9b92d.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03972_e5bac.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03971_d8e8a.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03973_5d3ca.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03968_75c3a.jpg.html
http://slike.hr/slike/dsc03969_20cab.jpg.html
jebiga,mracno je,a aparat je star 7 godina i blic mu je jača strana ;D  vidis da odzada i nema nekog smisla za slikavat jer je tablica jako nisko..na 2 slike san ti ubacia aparat unutra da bar otprilike vidis koliko mista ima izmedju gum i amortizera, jedna je sa strane dekla druga sa auspuha..ako te jos sta zanima,reci pa cu sutra izvadit malo motor i provozat pa mogu po danu poslikat ako ne bude kiša..
